Batteri estimator viser feil tid
Hei.
Nettopp kjøpt ny pc. En ASUS x550z, Veldig fornøyd bortsett fra det at batteriet oppfører seg merkelig. Det viser feil tid. Det står 4 timer igjen, 2 sekunder sendere står det at det gjenstår 1 time og 25 minutter igjen. 5 min senere står det at det er 2 timer igjen. Jeg kan ikke stole på det. Vet ikke hvor friskt batteriet er, eller hvor problemet ligger.
Jeg har kontaktet ASUS. PC-en er kjøpt på nettonnet.
Noen som har vært borti samme problem?
Du snakker vel nå om en splitter ny maskin hvor problemet du bbeskriver har vært der hele tiden?
Det første du kan gjøre er å søke på nett på samme maskin og se om dette er et vanlig problem som kan løses ved f.ex å oppdatere drivere eller bios.
Ellers så får du reklamere / bruke garantien og påberope deg å ha motatt en defekt vare.
Takk for svar. Ja, splitter ny. Svaret fra ASUS var at jeg kunne reinstalere windows. Dårlig svar. Jeg svarte at problemet har vært der fra dag en, og at det ikke vil løse noe.
Kjøpt fra netonnet. Sliter med å finne ut hvordan jeg kontakter de. De har ikke noe e-postadresse som jeg ser....
Update: Ringte de og fikk beskjed om at jeg kunne sende den tilbake, så jeg gjør det :) Får da byttet den inn.
Endret av Tarzan93
