[Løst] Flere servere på samme IP
Hei,
Lurer på om jeg har forstått dette korrekt:
Jeg skal kjøre 2 CSGO dedicated server på en server
Disse skal f.eks. kjøre på
10.0.0.100:27015
10.0.0.100:27016
(Command line arguements: srcds -game csgo -console -usercon +game_type 0 +game_mode 1 +mapgroup mg_active -sv_pure 1 -sv_lan 0 +map de_dust2 -port 27015 -tickrate 128)
La oss si at jeg skal bruke NOIP.com for å ha en fast adresse.
Jeg setter opp 'csgoserver.noip.com' som host, og legger inn klienten til NOIP.com for å opprettholde korrekt IP til dns'en automatisk.
Da skal vel portene i router gjøres slik:
from WAN port 27015 to LAN (10.0.0.100) port  27015
from WAN port 27016 to LAN (10.0.0.100) port  27016
Da skal det i hodet mitt bare være å koble til følgende adresser:
csgoserver.noip.com:27015 og csgoserver.noip.com:27016?
Jeg skal også kjøre en TeamSpeak-server, og den fungerer fint allerede.
Problemet er at jeg ikke får kontakt med 'csgoserver.noip.com:27015' når jeg prøver å connecte..
Input anyone? :-)
Takk på forhånd!
Antar dette er på ditt eget LAN ?
Og du prøver å koble til fra ditt eget LAN med noip addressen?
I så fall er det ikke rart du ikke får svar, årsaken er at du må i så fall ha en funksjon kallt "NAT Loopback" evt må du teste fra ett nettverk utenfor LANet ditt for å verifisere at serveren er oppe og fungerer.
  • 3 uker senere...
