anon12234 Skrevet 5. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2015 "Oppgraderingen" til VW bør man holde seg langt unna hvis man vil beholde moment i dieselmotren sin.... peak power vil sikkert se lik ut men momentregisteret vil nok være veldig bratt og ubehagelig for sjåføren. Ta en mapping av motoren før og etter oppgraderingen og krev tilbake penger for tapt kjøreglede isåfall. 1 Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 5. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2015 Man måler (bl.a.) rett i eksosen. Men programvaren var laget for å detektere når bilen ble testet og da ble en del motorparametre nedjustert for å få mindre utslipp. f.eks: IF drivhjul = i_fart AND ikkedrivhjul = ikke_i_fart THEN reduce_power_output Har også hørt at det var problemer med juksinga på 4wd-modellene. Muligens pga. dette. Ja mulig det finnes aktverdige grunner, men mest renhårige ville vært å målt utslipp i eksos uten å koble seg til softwaren på biler som skal testes. Da "vet" heller ikke bilen at den testes, for å si det sånn. Men det går kanskje ikke. Jeg ser at ingen egentlig har svart deg på dette her, så jeg tar det opp igjen selv om det har gått noen dager: Under testing er det alltid innholdet i eksosen som måles. Også i dette tilfellet med denne motoren. Bilen står på en "testbenk" der drivhjulene kan rulle når motoren er i gang, og så "kjøres" det etter bestemte hastighetsprofiler som skal tilsvare motorvei eller bykjøring. Og så måler man avgassene. Jeg vet ikke om det sitter en person i bilen og styrer gasspådraget under testen eller om dette gjøres via en fjernstyring av et eller annet slag, men VW var i hvert fall så "lure" at deres motorstyrings-SW kunne detektere om bilen ble kjørt på vanlig vei, eller om den ble kjørt i en avgass-test. Hvis bilen trodde at det foregikk en test, så ville den justere seg slik at NOx-utslippene fra motoren gikk ned (samtidig med motorytelsen) og dermed ville den passere testen. Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 5. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2015 Ser nå at det er en 1,2l som også er dratt inn i dette. Hvilken motor er dette? Har vag så små dieseler eller er en en bensinmotor? Lenke til kommentar
Trouble Skrevet 6. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2015 (endret) Finnes en 1.2 tre syllinder i samme familie ja. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_diesel_engines#1.2_R3_12v_TDI_CR_55kW Endret 6. oktober 2015 av Trouble 1 Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 6. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2015 Som forbruker burde vi jo bare være fornøyde... Vi har jo fått ferdig "Chipet" biler, er jo en grunn til at Audi har skjeldent vært noe særdeles lønnsom og tune på med ren programering, får bare ut noen få ekstra hester... Hele tilbakekallingsprogrammet er jo rett å slett å gjøre det motsatte.. Trimme ned bilen Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 6. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2015 Kjeeedeliiig. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 6. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2015 Håper dette blir en lærepenge også for trendhoppende politikere. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 7. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2015 Kjeeedeliiig. Betydelig forskjell i dreiemomentDa de forsøkte å lure bilen til å tro at den var på vei, ble maksimalt dreiemoment målt til 352,5 Nm (260 lb-ft) ved 2561 omdreininger i minuttet. Da da forsøkte å lure bilen til å tro at den ble utslippstestet, ble maksimalt dreiemoment målt til 309,1 Nm (228 lb-ft), ved 2588 omdreininger i minuttet. Ai, den var omentrent slik jeg hadde sett det for meg ja. Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 7. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2015 Det var det jeg og tenkte. Lenke til kommentar
