Nexus 6P - Googles nye toppmodell er nå tilgjengelig fra Google Store
Peppep
Går det ikke an å få ikonet for batteri til å vise prosent?
Dette gikk så fort at jeg knapt får det med meg... Men regner med det var appen UI Tuner som må legges inn, men den bare krasjer her. (Står ROOT i parentes, men vet ikke om stock regnes som root).
Neida, gjort det selv jeg. Bare long-press (helt til det vibrerer) på tannhjulet der oppe som vist på videoen og så får du aktivert System UI tuner og der kan du legge til batteri i prosent. Funker flott for meg foreløpig. Ingen root og ingen apper :)
Så man må legge inn UI Tuner som jeg ikke får til å fungere kontra en enkel app takk for godt råd :hm:
Du må ikke legge inn noe, det er gjemt i OSet. Dra ned notifikasjonsskuffa til du ser tannhjulet for innstillinger øverst til høyre. Trykk og hold der, så får du fram noe lignende som "Gratulerer du har aktivert UI tuner". Da ligger den i innstillingene dine klar til å aktiveres.
Kommer ikke frem hos meg?
Hvorfor i alle dager er den blitt fjernet da?
http://www.androidpolice.com/2016/10/21/night-mode-enabler-apps-no-longer-work-android-7-1/
Google removed night mode from Nougat because the version in the dev preview was apparently not working well enough. However, the triggers for night mode were still available in the System UI tuner, they were just hidden. A number of apps came along that could re-enable this hidden feature. We've confirmed those won't work in Android 7.1 with night light, though.
Google is using a new hardware composer interface to change the color of the screen rather than a simple GL shader like it used in the N preview. So, that loophole to enable night mode is closed for good in 7.1. Only devices with the necessary hardware and driver support will have night light.
Ingen kan hjelpe deg med dine inkompetente IT-kunnskaper.
Takk for den spesielt fra en fersking her på forumet.. Til dere andre har ikke oppgradert til 7.1.1 kjører ikke oppgraderinger før jeg får de via tlf så er vel der det ligger.
Drit da.
Syns den fungerte godt nok eg da
Samboeren min fikk det til og hun har ikke oppgradert til 7.1.1. Aner ikke hvorfor det ikke fungerer på din. Trykke og holde lenge på det tannhjulet gjorde susen. Så kommer du inn på innstillinger og nederst ca så ser du nye menyen. Omså ta å film deg selv mens du gjør det, for det er rart hvis det ikke funker :p
Har fått det til trodde ikke at man måtte holde den inne såå lenge.
Takk, det gjorde susen!
