Hei, skal ha framføring om vann i morgen, og skal snakke om vann. Vi er en gruppe på fire, og de andre har temaene "vann som løsemiddel", "vann i kroppen", og "vannets kretsløp". Jeg skal liksom ha introduksjonen til vann, men jeg er ikke i nærheten av  snakke i tre minutter som er fristen. Har snakket om oppbyggingen til vann og prøver å snakke om de tre fasene til vann, men jeg finner ikke noe å si om vanndamp. Om noen kunne svart på det hadde det vert fint. Også flott om noen har noen innspill om hva jeg kan fortelle om.  :)
Manuset til presentasjonen (skrevet på dialekt, beklager):
[Vatn e en kjemisk forbindelse og et polart molekyl.
Vatn e flytende under STP forhold, altså når temperaturen e lik romtemperatur og trykket e standard.
Den kjemiske formelen for vatn e H2O, og de betyr at molekylet består av e et hydrogen atom og to oksygen atom. (TEGN MOLEKYLET)
Vatn e gjennomsiktig til lyseblått i farge, og de e òg luktfritt og smakløst.
De kan smake litt annerledes om vatnet for eksempel e rensa med klor så smaka reint vatn ingenting.
Frysepunktet til vatn e ved 0 grader celsius, og vatn koke ved ca 100 grader celsius.
Sjøvatn fryse ved ca 2 minusgrade.
Når stoff blir kalde trekke dei sej som oftast sammen, men vatn utvida sej.
Vatn e på sitt tyngste på 4 grade celsius, før de blir lettere ved frysepunktet.
Ditta e grunnen til at is flyte oppå vatn og at is e lettere en vatn.
Vatn e i flytende form mellom 0 grader og 100 grader celsius.
Ditta e en spesiell egenskap for vatn, fordi andre stoff som ligna på vatn strukturmessig e flytende mellom minus 100 og minus 130 grade celsius.
Dermed hadde ikkje vatn vert flytende naturlig om de hadde oppført sej som andre stoff.
Vanndamp e gassfasen til molekylet og de blir til av at flytende vatn fordampa. Vanndamp e usynlig.]
Endret av råkul123
Vann kan eksistere som fast, flyteende og damp ved 0,2 grader celsius (trippelpunkt).
Vann har størst egenvekt ved 4 grader celsius (du var litt innom det).
Vann kan være under 0 grader uten å fryse (underkjølt).
Du må gjerne skjekke riktigheten, tar dette fra hukommelsen.
takk!
Endret av råkul123
Det er mye som kan tilføyes. Svar på dette så har du mye mer. :)
Hva menes med at det er polart?
Eventuelt to hydrogen og et oksygen.
Hvorfor?
Å si at det smaker annerledes etter å ha vært renset med klor er som å si at det smaker annenledes blandet med saft, med andre ord har det ingenting med vannets egenskaper å gjøre.
Under hvilke omstendigheter?
Hvorfor?
Hvorfor?
Vatn e på sitt tyngste på 4 grade celsius, før de blir lettere ved frysepunktet.Ditta e grunnen til at is flyte oppå vatn og at is e lettere en vatn.
Hvorfor?
Hvorfor?
Endret av Kontorstol
