flaff Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Jeg har et lite problem med min pc og lurte på om det er noen som kan hjelpe meg her inne. Jeg har en pc som kjører med en amd Athlon XP 2000+, men av en eller annen grunn ligger prosessortemperaturen min på rundt 69 grader, og da kjører jeg ikke engang noen programmer! Jeg har en glacialtech vifte som "kjøler" ned prosessoren, men den ser ikke ut til å hjelpe noe særligt. hva kan være galt? Lenke til kommentar
Feelgood Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Vet at jeg banner i kjerka, men........har du snudd vifta rett vei ifht prosessoren? gjorde samme brøler sjøl:-) Lenke til kommentar
flaff Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 ...Går det an? trodde det bare var en riktig vei å sette viften jeg. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Dete burde du sjekke, veldig enkelt å sjekek vis du bare åpner kabinettet ditt mens maskinen står på og holder hånden over vifta. Kan også være: Har du brukt kjølepasta da du monterte kjøler ? Har du kabinettvifter ? Lenke til kommentar
flaff Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 kjølepasta har jeg ja, men kabinettvifter er det rett og slett ikke plass til i toweret. Men jeg skal sjekke det med viften. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Vet at jeg banner i kjerka, men........har du snudd vifta rett vei ifht prosessoren? gjorde samme brøler sjøl:-) Jeg har testet en GlacialTech 2310 vifte på en AMD XP2100, det betyr lite hvilken vei viften sitter! Det er kun et par graders forskjell (varmere) om vifta suger luft fra kjøleren istdet for å blåse luft ned i den. Det kan være aktuelt å gjøre dette byttet hvis kabinettet er trangt og viften står nærme viftegitter i PSU. Da kan man nemlig blåse varmluften direkte inn i PSU og således slippe at viftene trekker luften hver sin vei. Det må mao. være noe annet galt. Hvor stor avstand er det mellom PSU og viften? Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Skjekk om temperaturen går ned når du kjører med åpent kabinett. Hvis det gjør det, smekk inn kabinett vifter. Du får sikkert plass til dem en eller annen plass. Om så utenpå kabbiset. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 (endret) kan ikke være at kjøleren sitter feil vei på cpu"en..! dette er lett og gjøre feil med,er et spor(en kant)under kjøleren som skal passe til sokkel til cpu.dette vil du se når du tar av kjøler og ser under den.. vil annbefale at vifta til kjøleren blåser inn luft mot cpu"en kan bli noen grader forskjell der.. hjelper ikke noe av dette,kan du jo kjøpe en bedre kjøler +kabinnett-vifter... 69 grader er jo alt for mye(cpu kan bli ustabil) Endret 13. november 2003 av mr x Lenke til kommentar
Funkcikle Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Ser at du har en xp 2000, så regner med at den har stått å dura og gått en stund. Se under vifta mellom kjøleribbene om det er blitt pakket fult av lo,dritt og hybelkaniner og evt få fjernet disse. Ellers kan det jo være at vifta rett og slett begynner å bli sliten og trengs byttes ut med en ny. Hadde samme problem med min gammle AMD 1100,på slutten dura den å gikk mellom 60-70 grader,ny vifte og vips 40 grader. Lenke til kommentar
flaff Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 Det med lo kan stemme, den har hodt på en god stund nå så det kan være mye dritt der inne. Men kabinettet på pcen min står oppe hele tiden og allikevel er det høy temperatur på cpu'en. skal undersøke litt mer. Takker for all hjelpen. Lenke til kommentar
E.T Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Er det egentlig helt nødvendig med kjølepasta? Lenke til kommentar
Machine2003 Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 E.T Skrevet 13/11/2003 : 17:57 Er det egentlig helt nødvendig med kjølepasta? ja!, ville absolutt anbefale å ha kjølepasta, har mye å si i visse tilfeller. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Noen GlacialTech kjølere er litt kronglete å montere, da "sporet" på kjøleblokka er plassert for langt ut, slik at bunnen av kjøleren ikke får skikkelig kontakt med CPU core fordi den hviler på socket forhøyningen. Gjorde samme feilen med en GlacialTech SILENT BREEZE 462 II og fikk umiddelbart rundt 70 grader på CPU. Etter å ha montert den riktig ligger temp på ca 38 grader IDLE. En liten test for å sjekke om dette kan være problemet: - slå av maskinen i 10 minutter slik at CPU blir kald - Slå på PC - Gå direkte til bios og sjekk om temp da er 70 grader Hvis temperatur nærmest umiddelbart etter oppstart går opp til ca 70 grader så har ikke kjøleren god nok kontakt med CPU. Ved normal kontakt med CPU så skal det ta ca 2-5 minutter før nomaltemp oppnås. Ta av kjøleren og monter den på nytt. - "Monteringshendel" skal peke oppover - prøv å montere kjøleren så lavt nedover som mulig (dette gjelder stående hovedkort) Lenke til kommentar
