Vaske mirkofiberklut?
Noen som har peiling på hvordan man kan vaske disse raskt og enkelt?
Har prøvd å hive dem i klesvasken, men dem blir ikke rene, den klebrer til seg urenheter såpass bra, skylle i vasken funker heller ikke bra, kan ikke drive å gjerne en og en urenhet med pinsett, det blir for tungvint
Er det noe du har svidd fast? Du kan svi microfiberkluter om du vasker for varme overflater, det er tross alt syntetisk plagg. Som du sikkert vet smelter dette imotsetning til andre tekstiler som tar fyr. Det er derfor syntetiske plagg er farlige å bruke ved varmt arbeid (sveising, grilling etc.).
Vask dem i maskin, men ikke sammen med andre ting.
Hvorfor?
Jeg vasker alle microfiberklutene i 60-vasken, har ingen problemer 'what so ever'.
Hvorfor?
For at ikke støv skal klebe seg til dem, som han hadde problemer med. Og hvis du har vasket doen med den bør den ikke borti kjøkkenhåndklene.
Bare bruk 30 minutters kortvask for støvkluter. At det henger igjen en og annen urenhet må man bare leve med.
Endret av Emancipate
Jeg har aldri opplevd dette, men OK. :)
Når du vasker det på 60 grader så har det ikke noe å si hva du vasker det sammen med, det dreper bakterier og fjerner fett/skitt.
Jeg vasker alltid doen med papir som jeg kaster i do. Er kanskje ikke så økonomisk/miljøvennlig. :p
Jeg vasker også doen sånn, men hvem vet hva andre gjør.
60 grader dreper ikke bakterier, da må du vaske på 90.
I beg to differ. Read up.
Man får eget ferdig fuktet engangskluter man kan vaske doen med så kaste ned i do om man vil ha en veldig lett løsning :)
Fysj, møkkagreier. Slike produkter er latskap. Dyrt. Sløseri. Tøv. Vas. Endret av AdNauseam
Påstanden var din, derfor er det du som må bevise den. Å vaske på 60 grader gir ikke engang 60 graders vann, for det er vannet som kommer inn i trommelen som er 60 grader. Det mister temperaturen fort, og er kanskje 55 grader.
Man må ligge på 64 grader over tid eller høyere over kortere tid for å drepe bakteriene.
http://conversation.which.co.uk/home-energy/washing-machines-60-degrees-kill-bugs-detergent/
http://www.eufic.org/page/en/page/FAQ/faqid/temperature-limit-food-avoid-bacteria/
https://www.ilri.org/InfoServ/Webpub/fulldocs/ilca_manual4/Microbiology.htm
"Most cells die after exposure to heat treatments in the order of 70°C for 15 seconds"
Hææ... En vanlig vaskemaskin tar inn kaldt vann og varmer opp til innstilt temperatur med innebygget varmeelement. Temperaturen styres av en termostat. Et hurtigprogram vil holde innstilt tempertur ganske kort tid, men vanlig normalprogram vil holde innstilt temperatur over en tid. Problemet er vel heller hvor presis termostaten er.
Riktig at man må rundt 70°C for å drepe bakterier, men pga muligheten for unøyaktigheter i termostaten er det lurt å vaske på 75°C eller høyere. De fleste vaskemaskiner har ikke trinnløs termostat, men faste temperaturer tilpasset standard tøymerking og da må man vaske på 90°C for å ta bakteriene.
  • 3 uker senere...
Stemmer sikkert hvis man vasker uten vaskemidler. Men da Zalo kom med en bakteriedrepende variant var det noen fagfolk som sa at det var et unyttig produkt, da enhver såpe får cellemembranen til bakterier til å sprekke så de dør, uansett temperatur.
(korriger meg gjerne hvis jeg har misforstått)
