i7-4770k throttle?
Yoho!
Hei folkens!
har begynt å stusse litt over prossessoren min, for det første er den veldig ustabil ved overclock, altså jeg får klokket den opp til 4.5 ghz, men da er det et tidsspørsmål før den tryner, prøvd alt fra volt regulering osv osv. Så setter den på en rimelig overclock til 4.0 ghz, men i blant krasjer den. Så dret i overklokking. Kjørte noen tester på standard clock og så at prossessoren aldri går over 3.7 ghz, altså selvom multiplieren er på 39, 40, 42 eller hva som helst, så kjører den alltid to nivåer under det som er satt. altså 39=37. også i tillegg uansett oveclock så vil den ikke tippe over 63 watt!
Oppdatert drivere, sjekka "strømsparing" innstillinger og det meste jeg kommer på.
Noen ideer?
Hardware:
i7-4770k og Corsair h100i som cpu kjøler
Asus Strix 980 ti
Corsair 860i psu
Asus z87-Deluxe
Raid 0 Samsung Evo 240GB
Endret av Yoho!
Hei folkens!
Noen ideer?
Hardware:
Asus Strix 980 ti
Corsair 860i psu
Asus z87-Deluxe
Glemte å legge til at den viser ingen throttling i aida 64, og temperaturer ligger på 26 idle og 45-53 load
Det kan godt være at den viser korrekte verdier i idle tilstand, men at den feiler under last.
Prøv med en annen PSU om mulig.
980Ti er litt kraftkrevende så om du har en PSU med lite watt tar du ut dette og bruker iGPU under CPU stresstest.
har 860 watt totalt
  • 1 måned senere...
På AX860i ja, men prøv en annen PSU.
har ikke mulighet til å teste med en annen psu desverre :) hmm
Corsair 860i har høy efficiency så PSU bør være mer enn nok tilstrekkelig for overklokking. Ja, 980 ti tar en del strøm, men 850W ville vært tilstrekkelig selv for SLI, muligens på grensen med 2 980 ti kort, men ikke urealistisk, så er nok neppe PSU som er problemet het.
Dette er vill gjetting, men det kan være mulig at du har vært uheldig med prosessoren og fått en chip som ikke fungerer bra til overclocking, selv om jeg syntes det er rart at du ikke skal klare å nå minst 4.0-4.2Ghz stabilt :/
Kan være så mangt.
Kan være PSU som ikke klarer å levere nok strøm under last (altså faulty PSU)
Kan være en faulty CPU som ikke tåler noe særlig OC
Kan være HK som ikke klarer å levere nok strøm til komponentene under last.
Tryner den ved stock settings?
Har du oppgradert BIOS?
  • 3 uker senere...
Kan være så mangt.
Bios og alt var oppdatert når problemene var der =)
