Mr D Skrevet 24. september 2015 Del Skrevet 24. september 2015 Kan der være noe bug i DD-WRT? Selv om DD-WRT stort sett er bra, så er det ikke alltid problemfritt. Hva med å resette begge ruterne, bytte plass og sette opp på nytt for å sjekke om det er feil på dem? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1686323-nettverk-med-2-rutere-konflikt-etter-30-60min/page/2/#findComment-22784830
007CD Skrevet 24. september 2015 Del Skrevet 24. september 2015 i DD-WRT så må du cherry picke builds for router modellen du bruker. Så da må man sette seg ned å lese forumposter på DD-WRT forumet for den modellen du har. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1686323-nettverk-med-2-rutere-konflikt-etter-30-60min/page/2/#findComment-22784844
janus88 Skrevet 26. september 2015 Forfatter Del Skrevet 26. september 2015 Kjapp oppdatering da det ser ut som problemet er løst: Den gamle ruteren jeg satte inn i stede for ruter 2 fikk samme feil, eneste forskjell var at det tok noen timer før feilen dukket opp. Valgte å bytte plass på ruter 1 og 2, samt en reset på begge. Det ser ut til å ha løst problemet da alt har fungert i ett døgn så langt.Hva problemet var vet jeg fortsatt ikke, så får bare anta at det var min egen feil på en eller annen måte Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1686323-nettverk-med-2-rutere-konflikt-etter-30-60min/page/2/#findComment-22787635
technobreath Skrevet 27. september 2015 Del Skrevet 27. september 2015 Hei. Dersom det ikke funker: Tegningen din beskriver forsåvidt et nettverk som burde fungere, men det avhenger også av noe du ikke har på tegningen din: Er det noen router funksjoner aktivert i fiberboksen din? I følge resten av tegningene kan det ikke være det. Modemet skal være i bridge mode for at dette oppsettet skal virke. Noen overser dette.Det er generelt en dårlig praksis å bruke bokser med router / ap inni som switch. klart du kan gjøre det, men må holde tunga beint i munnen med kobling ev konfigurasjon.Det at nettverket kneler slik du beskriver er i veldig mange tilfelle pga at folk har driti seg litt ut her. Eller at det finnes flere DHCP servere på nettverket. Da må du iallefall passe veldig på å konfigurere dette riktig opp mot hverandre! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1686323-nettverk-med-2-rutere-konflikt-etter-30-60min/page/2/#findComment-22789805
janus88 Skrevet 27. september 2015 Forfatter Del Skrevet 27. september 2015 Hei. Dersom det ikke funker: Tegningen din beskriver forsåvidt et nettverk som burde fungere, men det avhenger også av noe du ikke har på tegningen din: Er det noen router funksjoner aktivert i fiberboksen din? I følge resten av tegningene kan det ikke være det. Modemet skal være i bridge mode for at dette oppsettet skal virke. Noen overser dette. Det er generelt en dårlig praksis å bruke bokser med router / ap inni som switch. klart du kan gjøre det, men må holde tunga beint i munnen med kobling ev konfigurasjon. Det at nettverket kneler slik du beskriver er i veldig mange tilfelle pga at folk har driti seg litt ut her. Eller at det finnes flere DHCP servere på nettverket. Da må du iallefall passe veldig på å konfigurere dette riktig opp mot hverandre! Som skrevet tidligere så fungerer alt nå. Hva som var årsaken er usikkert, men etter en reset på begge ruterne så fungerer alt som det skal Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1686323-nettverk-med-2-rutere-konflikt-etter-30-60min/page/2/#findComment-22790233
