Antihero Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Jeg har lagt inn drivere til blåtannadapteren og Nokia PC Suite for 6600. Bluetooth er på og synlig for alle. Jeg la også inn SDK når jeg la inn PC Suite (Hva nå det er). Når jeg prøver å ta connect får jeg denne feilmeldingen: Bluetooth Service Error in pairing with device Nokia 6600 Reason: Timeout occurred during pairing Hvor jeg kan trykke OK. IR funker helt fint. Noen tips eller ABC triks for å få BT til å virke? Har forresten denne BT: eMagic Tommy Angelo sa at den skulle fungere 100% med N6600 fordi den støttet SPP. Takker for all hjelp Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Send en PM til Tommy Angelo som har denne adapteren davel, så får du nøyaktig fremgansmåte til den. Jeg har en D-Link DBT-120 BT adapter, der må jeg først søke etter adapteren med telefonen for å være sikker på å få koblet til. Etter passordtasting på telefon og PC er det tut og kjør. Husk at under "pairing" prosessen må det godkjennes både på telefonen og PC-en. Lenke til kommentar
Tommy Angelo Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Hei. her er hva jeg gjør: I oppstart mappen min ligger det 3 filer "BT Tray,Pcsuitefor nokia6600detect og PcsuiteforNokia660TS. Når pcn starter som dukker det opp et BT symbol nede ved klokka + et program som heter mrouter. Du må også gjøre telefoen din oppdagbar i BT menyen på telefonen det sammen må gjøres med adapteren på pc,n(denne tjenesten kan du skru av senere hvis du vil) Søk etter BT enheter enten fra telefon eller fra pc,n, forhåpentligvis får du svar fra motparten angi motparten som autorisert da slipper du passord hver gang. (Mrouter trenger du ikke gjøre noe med det starter av seg selv) Letteste måten å søke på er å høyre klikke på BT sybolet velge services + connetion wissard, siden er det bare å følge menyene. Etter at alt er satt opp gjør jeg som Spirograf jeg oppretter en serial connection mellom PC og telefon, starter pcsuite and -boom- I,m online. Et siste tips: høyre klikk mrouter da får du opp en haug med BT com porter tror default er 4 men velge alle sammen og prøv på nytt. Håper dette hjelper, hvis ikke, post på nytt Lenke til kommentar
Antihero Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 Det går fortsatt ikke. Jeg taster passordet men nei det går ikke. Nå får jeg denne feilmeldingen: The Bluetooth Serial Port connection failed:The remote device closed the connection Forslag? Har prøvd å innstallere på nytt. Har prøvd bluetoothen sammen med en annen mobil og det funker fint. Skjønner IKKE hvorfor det skal være så vanskelig. Alt skulle vært tilrettelagt. Hva nå? Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Sitter selv og venter på min eMagic adapter.... kan ikke si at jeg gleder meg.... Lenke til kommentar
Antihero Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 jeg klarer å sende filer til maskinen. men ikke omvendt. Nokia pc suite funker ikke tilfredstillende heller siden den tror jeg er frakoblet og da blir jeg møtt med en grå trist skjerm. hva kan være feil tror dere? Lenke til kommentar
Tommy Angelo Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 (endret) Den feil meldingen får jeg også hvis jeg prøver å koble opp fra "my bluetooth places" men pcsuite funker forsatt. Hvis du høyreklikker på mroute og velger endre enhet får du opp noe i kjente/ukjente enheter?? Telefonen din står på "synlig for alle" i BT menyen??? Pc,n din er synlig??? Og du har gitt den (tlf) et navn feks "6600 rules"?? Prøvd å søke etter pc fra tlf og omvendt?? krysset av alle BT com portene ??? Nede i oppgave menyen så har du et BT symbol og et mrouter symbol?? Jeg starter alltid pcsuite sist vet ikke om det betyr noe men.... Telefonen din er i "nærheten" av pc,n ??? (Ok dumt spørsmål, lol) Hvis ikke noe av dette hjelper så er mine kunnskaper tømt. Hos meg så innstalerte jeg alt, søkte etter enhet, koblet sammen, og alt har virket perfekt siden. Kjører win XP om det skulle ha noe å si. Endret 13. november 2003 av Tommy Angelo Lenke til kommentar
Antihero Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 Jeg bytta navn på telefonen fra Nokia 6600 til Erik og enabla alle portene som du sa (takk forresten:) og da funka det. Takk Angelo! Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 *PUH!!!!* Tommy Angelo.... Lenke til kommentar
Tommy Angelo Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Puh her også :-) Så du ikke tror jeg har lurt deg til å kjøpe noe dritt hehe Lenke til kommentar
Antihero Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 jubla litt for tidlig for jeg får ikke sendt filer fra pc suite.. må bruke IR nedtur fikk starta pc suite som connected og da trodde jeg alt var i orden men, den krangler fortsatt Lenke til kommentar
Tommy Angelo Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Det var da svært så vanskelig din adapert skulle gjøre det..... Får du opp noen feilmelding?? Nederste halvdel av pcsuite ser du mappene og filene som ligger på din telefon der?? Marker den filen du vil sende, velg i hvilken mappe den skal, og klikk på "trekant" knappen på midten av skjermen. Virker noen av de andre funksjonene sikkerhetskopiering osv?? Lenke til kommentar
Antihero Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 sikkerhetskopiering fungerer faktisk, men tok veldig lang tid. er skikkelig frustrert nå og litt misfornøyd med kjøpet Lenke til kommentar
Tommy Angelo Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Jo,a den tar tid ikke noe man gjør hver dag heldigvis. Hvis den virker så er oppsettet ditt ok, da vet jeg faktisk ikke.. sorry Vi får håpe det er noen andre som leser denne strengen og at de har noen gode forslag. Leste for en stund siden at det var en som hadde problemmer fordi han hadde flere versjoner av pcsuite inne på en gang. Han slettet de gamle versjonene og etter det så var alt ok ( Siste desperate forsøk på å være til hjelp :- ) Lenke til kommentar
Antihero Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 har hatt en gammel pc suite inne.. når du nevner det. skal hente min stasjonære pc og en annen bærbar når jeg får tilbake lappen om ca 3 uker så får vi se *fingers crossed* kanskje jeg prøver den hos en kamerat for å sjekke. Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 14. november 2003 Del Skrevet 14. november 2003 har hatt en gammel pc suite inne.. når du nevner det. skal hente min stasjonære pc og en annen bærbar når jeg får tilbake lappen om ca 3 uker så får vi se *fingers crossed* kanskje jeg prøver den hos en kamerat for å sjekke. ...uff da Lenke til kommentar
smoker2 Skrevet 14. november 2003 Del Skrevet 14. november 2003 Hei Jeg har kjøpt en bluetooth til å ha på øre og den hadde jeg ikke problemmer å koble til,mob fant den med en gang,jeg kjøpta da en nokia HDW-2,fungerer helt utmerket,har bare brukt den å snakke i da Lenke til kommentar
