Trekke kabel fra stua til rommet i leilighet usynlig
Ja hei! Tiden er da kommet for å pusse opp hele leiligheten og tenkte i sammenheng med dette at jeg like godt kan lege ethernet kabel fra stuen til rommet. Tenkte da på 15-20m kabel som skal legges ut fra ruteren og ende opp i 2 utganger på rommet.
Det jeg da trenger hjelp med er å tenke ut hvordan vi skal gjøre dette. Det er 2 dører og totalt 3 rom (med soverom,gang og stuen-der ruter står). Dette er som sagt leilighet så kan ikke ha wall adapter. Hvordan kan dette gjøres uten og legge den inni veggen, men ved veggen bak gulvlist etc.
Takker på forhånd
Dersom du ikke kan legge skjult vil en diskret kabelkanal langs gulvlistene være penest. Du har vel mulighet til å bore deg igjennom lettvegger?
Du bør forresten trekke 2 stk, 1 til hvert uttak.
Kanskje du har en skisse/plantegning?
Endret av TMB
Dersom en har tilgang til fres og er litt nevenyttig er det kanskje mulig å frese ut spor til kabelen på baksiden av listene i eksisterende gulvlister også?
Eller en av de her?
http://listehuset.no/kanallist/
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=46564018
Endret av 13:18
Takk 13:18 så veldig attraktivt ut det der
TheHaughom kunne du linket den? :)
Alle Ikea gulvlister er slik. De har mange forskjellige farger. Jeg har kjøpt de som heter Prärie i hvit.
En annen ting som er genialt er at de ikke spikres til veggen, men du skrur i en festebrakett. Deretter klikkes bare listene nedpå.
Enkelt å ta av igjen om du skulle trenge å legge ny kabel osv. :)
I dørkarmene har jeg lagt kabelen under feielist mot dørterskel. Alternativt kan den også legges rundt dørkarm (på innsiden av dørlist). Akkurat der blir det jo litt arbeid, men jeg hadde røsket bort alt.
http://www.ikea.com/no/no/search/?query=gulvlister
Endret av TheHaughom
Tror han mener at han har 200 megabit (Mb) internettlinje, og derfor vil kunne utnytte denne. Da må du opp i Cat 6, TS. Cat 6 støtter opptil 1000 Mbps (1 Gigabit)
Tips: Det kan bli vanskelig å bore kabelen gjennom vegger etc dersom pluggen er på. Du kan klippe den av og sette på ny.
Endret av TMB
Kjøp en trommel CAT6, terminer den selv. Får vel 50m trommel, så har du litt å gå på. Legg dobbelt, dersom en kabel skulle feile har du fortsatt den andre.
CAT5e støtter også 1000Mbps, men ikke over like stor distanse som CAT6.
CAT5e er vel på 50m og CAT6 100m strekk.
