Oppdatere Intel 330 120gb ssd firmware?
sdf123
Jeg har problemer med en Intel 330 SSD som jeg får hangups og blåskjerm av og til. Den er ikke i bruk lengre, men tenkte å ta den i bruk nå om noen vet om det hjelper å oppdatere til nyere f/w?
Og må jeg oppdatere under oppstart eller kan jeg oppdatere via en sånn usb dock som jeg setter disken i?
Jeg har oppdatert med kontrolleren satt til AHCI.
Men jeg brukte SSD Toolbox.
If you are a Windows* user, please take advantage of the Intel® SSD Toolbox to perform firmware updates which is the preferred method for most Windows users.
Ja. Det kan funke (spørs på kontrolleren og hvor du er tilkoplet). Ide mode kan leses ut i fra bruker manualen om det oppstår feil. Jeg mener man bør søke en failsafe metode med en slik delikat operasjon som FW oppdatering av ssd er.
Intel toolbox
9.2 Troubleshooting - Firmware Update
If you encounter an issue updating the firmware on an Intel SSD or if the firmware update fails, use the Intel® Solid-State Drive Firmware Update Tool located at:
http://www.intel.com/go/ssdfirmware
Note: The Firmware Update option in the Intel SSD Toolbox can be used to update the firmware on Intel SSDs only. All Intel SSDs are supported except:
• Intel® X25-E Solid-State Drive
• Intel® Solid-State Drive 510 Series
For these SSDs, use the Firmware Update Tool mentioned above.
Som nevnt er dette fail safe metoden . Og etter min erfaring alltid best enten det gjelder bios eller ssd firmware.
Siden dette ikke er en drive i bruk , kanskje ikke så viktig til motsetning til at
man skal oppdatere den benyttede os disken til nyere operativsystem med locked files og hybrid shutdown i eksisterende maskin.
Uansett. Man kan ikke ha den tilkoplet et USB kabinett.
Endret av syar2003
Fra den linkede siden til Intel® Solid-State Drive Firmware Update Tool (som ikke er oppdatert siden 2013):
De lenker til hverandre.
Det jeg har quotet i innlegget over over er direkte avskrift/klipp fra gjeldende Intel Toolbox user instuctions/guide.
Merk at ordlyden er : Most Windows users og preferred. Det er ikke på noe vis absolutt.
Skal vi slutte å pirke nå :p
Endret av syar2003
Jeg har noen år på baken innenfor emnet og foretrekker fremdeles bootmedium og offline update av bios og firmware hvor brenneprogrammene har eksklusiv aksess direkte isteden fra inne i fra Windows hvor det mange ganger vise seg å gå feil.
Det har vist seg å være en ubetinget suksess. Og er innarbeidet rutine å benytte offline update dersom produsenten gir det ut.
Da vet dere hvorfor :)
Endret av syar2003
