Dette med nettfart.
Ludvig86
God kveld!
Vi fikk ett tilbud fra vår internettleverandør ( Tafjord Mimer, Fiber) på oppgradering av vår internettlinje til 300/300. Vi oppgraderte, og hastigheten var knapt 150Mbs. ned. Vi restartet router og diverse uten hell. Vi kom frem til at kabelen fra inntaket (boksen) til den trådløse routeren (ASUS RT-N66U) ikke var kraftig nok. Så vi oppgraderte til en Kategori 6 kabel.
Vi har nå restartet routere og diverse. Jeg testet nettfarten og den måltes til 200.42 Mb/s ned, og 99.14Mb/s opp. Det beste resultatet hittil. Vi forventer ikke å få 300 MB/s ned/opp via en tråsløs router, men er dette godkjent? Skal vi ta til takke med å "gå glipp av" 100MB ned med det utstyret vi har? Og hva er greia med bare 99Mb/s opp?
Er det noe vi har oversett eller høres dette riktig ut? Vil bare høre med andre kyndige der ute før vi lager spetakkel for leverandøren vår.
Takker for alle innspill!
Det dere må gjøre er jo først og fremst å måle på riktig plass, altså rett fra modemet.
Så lenge de leverer 300/300 inn til huset har de jo gjort sin jobb, da er det opp til dere at dere selv kan utnytte det.
Takker for svaret, Sampson!
Du har nok rett i det.
Hva mener du med "måle på riktig plass" ? Hvordan gjør vi det? Og hvordan kan vi evt. utnytte det på best mulig måte? Via trådløst, og ikke kabel.
Jeg regner selvsagt med at modemet er levert av nettilbyderen her, så hvis du måler via ethernetkabel rett fra modem og i en PC skal du i teorien komme nærme det de faktisk leverer. Jeg ville også spurt de om tips og om de kan sjekke linjen for deg osv.
Du får utnyttet det best ved å ha kraftig utstyr som takler 300mb, når det er snakk om trådløs er det da signalstyrken og stabilitet som gjelder. Da er det flere ting som må i boks, Hvis ruteren din har Dual WAN (at den sender i 2,4 og 5ghz) anbefaler jeg at det er aktivert.
Sørg for at nærliggende nett ikke forstyrrer, og at ruteren ikke står i nærheten av forstyrrelser som mikrobølgeovn osv.
Nærliggende nett kan du sjekke med program som feks inSSIDer. Da er det minst mulig overlapping som gjelder.
Hvis dere har stort hus eller områder med dårlig dekning er det best å sette opp en extender, helst med kabel til hovedruteren.
Hvis ikke det går, kan homeplug fungere.
