MilKman' Skrevet 21. september 2015 Del Skrevet 21. september 2015 Hei! TL;DR: Når jeg lukker bagasjeluka, så står lyset i bagasjerommet fortsatt på, akkurat som om den ikke er lukket. Varsel om at bagasjeluka er åpen dukker stadig opp i dashbordet, til tross for at den er lukket. I den forbindelse kan bilalarmen fort finne på å gå hvis bilen låses. Har noen vært borti lignende, og hva kan gjøres for å fikse dette? Går det ann å bytte låsen eller en sensor el.? Lenke til kommentar
Mr Pepe Skrevet 21. september 2015 Del Skrevet 21. september 2015 (endret) Hatt en passat 3b med samme problem, + den ikke låste bagasjen. Her så må du bytte sentrallåsmotoren betalte 216 kr på møller i 2011 og bytta selv, ikke noe vanskelig det var på en stv jeg byttet, mye lettere enn på en sedan men you get the point Endret 21. september 2015 av The Mountain Lenke til kommentar
MilKman' Skrevet 21. september 2015 Forfatter Del Skrevet 21. september 2015 Hatt en passat 3b med samme problem, + den ikke låste bagasjen. Her så må du bytte sentrallåsmotoren betalte 216 kr på møller i 2011 og bytta selv, ikke noe vanskelig det var på en stv jeg byttet, mye lettere enn på en sedan men you get the point Luka låser seg, og alt fungerer ifht lås. Både med manuell og sentrallås, men problemet er at den noen ganger ikke vil åpne seg. Hovedproblemet er at den "senser" ikke at den er lukket. Eller forsto du hva jeg mente..? Jeg har sett litt rundt, og (muligens) funnet ut at det er noe som heter en "trunk microswitch" som må byttes. Bytte av hele sentrallåssystemet må vel være veldig dyrt...? Hvis man ikke er flink nok selv, liksom Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Bl1pxhpU Skrevet 22. september 2015 Del Skrevet 22. september 2015 Er mikrobryter/ hendelen som du trykker inn når du skal åpne lukka di som er gåen sitter en microbryter der. Billigste og finne en på huggeriet og bytte selv. Dette klare du selv er bare å ta av trekket på lukka og skru den av. Ingen koding eller noe. Bare å plugge inn kontakten. Dette er normalt på disse bilene at dette ryker, har bytte mange sånne. Lenke til kommentar
MilKman' Skrevet 22. september 2015 Forfatter Del Skrevet 22. september 2015 Er mikrobryter/ hendelen som du trykker inn når du skal åpne lukka di som er gåen sitter en microbryter der. Billigste og finne en på huggeriet og bytte selv. Dette klare du selv er bare å ta av trekket på lukka og skru den av. Ingen koding eller noe. Bare å plugge inn kontakten. Dette er normalt på disse bilene at dette ryker, har bytte mange sånne. Men vil den delen gå utover at bilen ikke "forstår" at bakluka er lukket..? I så fall så er jo det veldig greit, egentlig. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Bl1pxhpU Skrevet 22. september 2015 Del Skrevet 22. september 2015 (endret) Er mikrobryter/ hendelen som du trykker inn når du skal åpne lukka di som er gåen sitter en microbryter der. Billigste og finne en på huggeriet og bytte selv. Dette klare du selv er bare å ta av trekket på lukka og skru den av. Ingen koding eller noe. Bare å plugge inn kontakten. Dette er normalt på disse bilene at dette ryker, har bytte mange sånne. Men vil den delen gå utover at bilen ikke "forstår" at bakluka er lukket..? I så fall så er jo det veldig greit, egentlig. Ja det stemmer den klare ikke å gi riktig signal så da får du beskjed om at lukka er åpen. Og hendelen vi heller ikke svare når du skal åpne den om den klikker heilt. Du kan prøve og ta et skrujern oppi hullet til låsen se om du kommer borti mikrobryteren så kanskje den vil fungere igjen. Om trekket ditt er av så kommer du lett til å prøve dette. Har tatt den løsningen på en bil, den har funket i to år uten problemer etter det. Endret 22. september 2015 av Slettet-Bl1pxhpU Lenke til kommentar
