Komplett.no suger....
leverte inn harddisken min til Komplett (Datakjeden) på grunn av at den hadde lesefeil...når jeg fikk den tilbake så sa de at det ikke var noe galt med den.....Men nå har jeg levert til en bekjent av en kompis (anbefaler han) jan-erik wikdahl heter han foresten...Når han testet harddisken min fant han ut at det var noe galt med den....det sto nemlig at jeg hadde 40GB brukt plass på den...men han bare fant 17GB på den... (så dette kostet meg unødvendige 210kr på Datakjeden) ...så har du problemer med pc'en så Ikke lever den inn til komplett, dyrt er det å (700kr timen på Datakjeden)
samme sjedde med meg..leverte inn en PSU som ikke funka.
Fikk den tilbake etter 2 uker da de sa at det ikke var noe i veien med den.
Måtte jo selvføgelig betale 250kr til de og da.
Jeg har også levert inn et HK som en diode brente opp på noen dager etter at jeg hadde kjøpt kortet.Det tok de over 1 måned og finne ut at det var en garrati sak.
Synes den servicen til komplett er skamm dårlig. :gretten:
Datakjeden er nå ett eget selskap, komplett.no har solgt de ut, og de som driver butikkene er nå eiere.
Ergo har de ingenting med hverandre å gjøre lenger. :cool:
Eneste fellesnevner er at begge har norek som grosisst.
Når det gjelder problemet ditt, vil jeg gå tilbake og klage dersom du mener det fortsatt er noe galt med den.
Så lenge det ikke er brukerfeil skal du ikke betale en dritt, men er det ikke noe galt med den, eller det er selvforskylt, må du betale ett gebyr på 150,-, som de skal informere om på forhånd.
Endret av v0id
Fikk et HK fra komplett idag, det i signaturen min.
Under minekanalene er det plassert noen dioder/transistorer eller noe sånt. Den ene ser veldig brent ut. Det betyr at jeg må sende den tilbake til Komplett. :/
Kobla til alt sånn det stod i manualen at jeg skulle gjøre. Så skulle pcen slås på og stå i 30 sek, når det hadde stått i 30sek lukta det brent og tingen gløda. :(
da var du en fin måned forran deg ;)
jeg har hatt probs med 2 harddisker i det siste som begge to laget en rar lyd, som om motoren stoppet og startet igjen, flere ganger. og når motoren ikke klarte å starte kræsjet maskinen.
Den første disken fikk jeg igjen og den fungerer flott enda, mens den andre funket i 2 timer før den kræsjet igjen. Den fikk jeg byttet 2. gang.
Virket som om disken funket når den var kald...
Hva mener du med at du hadde brukt 17GB mens Windows rapporterer at det er 40GB brukt?
Da er det mange potensielle "feil" som dette kan komme av:
1. Du har ikke tømt søppeldunken på maskina di => det ligger masse filer der som du har trodd du sletta, men som Windows "beholder" tilfelle du skulle angre deg.
2.) Når du lister opp alle filene på maskinen, tar du med skjulte filer/systemfiler?
3.) Brukt Scandisk for å sjekke om den plassen som disken rapporterer som ledig faktisk er riktig? Med gode gamle FAT32 filsystemet har det hendt meg mang en gang at disken rapporterer at den er full, selv om den ikke er det likevel. Scandisk eller lignende programmer fixer sånt på et øyeblikk.
4.) En partisjonstabell kan ha "gått ått skogen". Prøv å ta sikkerhetskopi av alle data og partisjoner/formater disken på nytt.
Disse "feilene" går under hva som kan kalles brukerfeil og blir ikke dekket av garanti eller reklamasjon. Med andre ord; dette er ting du selv må sjekke og står ansvarlig for. Om det er dette som har skjedd; er det rett at du må betale 210kr i testgebyr...
Når det er sagt; har du testa disken med de testprogrammene som ligger på produsentens hjemmesider? Dette er programmer som kan teste om disken er god eller ikke... helt genialt til feilsøking. Hvis dette programmet finner noe galt; da er det en smal sak å få bytta disken mot ny. Hvis det ikke finner noe, så er det STOR sannsynlighet at "feilen" ligger en helt annen plass.
komplett.no er datakjeden det  :lol:
Foreslår at du gjør litt bedre research før neste gang du skal le av noen...
Komplett og datakjeden har i dag ingen ting med hverandre å gjøre annet enn at de har samme grosist (norek).
Endret av megavolt
hei!
jeg har veldig god erfaring med komplett.no...
har bestilt en hel haug med komponeter derfra og de er veldig raske på levering. har fått delene etter 2-4 dager. og når psuen min røyk sendte jeg den inn og fikk en ny i retur ca en uke etterpå!
:yes:
