Maskin booter ikke (HASTER)
Jeg hadde satt min stasjonære pc på hvilemodus. Når jeg skulle på den igjen, trykka jeg inn reset knappen, så skrudde den seg av (trykka ikke helt inn), så trykka der noen ganger til for å få den på, til jeg innså at det var feil knapp.
Så kom den på, men fikk ikke signal. Prøvde da 3 andre kabler, ingenting skjer på skjermen. Så skjønte jeg at monitor ikke var problemet. Vet ikke hvor jeg kommer etter å ha starta. Vet bare at ctrl alt delete restarter pcen (eller starter det de n er inne på på nytt)
Hva kan dette være?
Min teori er at når du setter maskinen i hvilemodus så har koponentene dine fortsatt strøm, RAM lagrer hva du har gjort osv.
Prøv clear cmos.
Fungerer ikke det må det en hard reset til.
Koble fra alle kabler untatt de som går til frontpanel.
Koble så ut skjermkort, minne, lydkort etc alt skal bort.
Trykk på powerknapp noen ganger med PSU av og frakoblet HK.
Da lader du ut HK og skal forhåpentligvis resette problemet ditt.
Sett så inn det mest nødvendige. En stick ram, skjermkort og kablene dine.
Prøv så på nytt med en ny clear cmos.
Har du et annet grafikkort du kan prøve?
Dessverre.
Får signal med MB kobla til, men ikke slkermkortet. Finner ikke skjermkortet i OS, men det er vel fordi bildet sendes fra MB?
Det skal fremdeles vises i "enhetsbehandling" selv om det ikke er koblet til skjerm.
Prøv å ta ut skjermkortet og sett det i igjen. Evt. prøv en annen PCI-E plass.
Dessverre.
Var det jeg tenkte å spørre om etterpå, om du har integrert grafikk.
Du har bekreftet at skjerm og kabel er ok. Hvis du kunne prøvd et annet skjermkort, kunne du fått bekreftet at alt på andre siden av skjermkortet er ok, og dermed redusert problemet til selve skjermkortet.
Har du en annen pc du kan prøve skjermkortet i? Stiller meg ellers bak PantZmans forslag.
