Hvor stor internettlinje trenger man egentelig?
Hei,
Jeg er den triste eier av en linje på 50/10 levert fra Telenor. Jeg hadde trodd at dette var en ganske romslig hastighet, men det er faktisk ikke mulig å spille samtidig som man ser på Netflix. Jeg oppnår da en latency på 200-300ms, noe som er helt ulevelig.
Kommer dette av kapasiteten på linja, vil det hjelpe å oppgradere til en enda bedre linje?
Andre ideer?
Jeg bruker Apple sin router. Går det ann å sette opp prioritering her?
Trådløst nettverk.
Jeg prøvde nå å skru ned kvalitet på Netflix til "Medium" uten nevneverdig hell. Men det stod at det kan ta opptil 8 timer før en slik endring trer i kraft, så får kvalitetsjekke i morgen.
I mellomtiden vil jeg gjerne lære meg hvordan jeg setter opp prio.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Telenor har vel ikke 50/10? Eller har du et gammelt abonnement?
Hvilket routermodem har du?
Nei. Skaff deg en skikkelig ruter. ;)
Er problemet det samme hvis du spiller med kablet tilkobling?
Dette gjelder spilling på iPad/iPhone, så får ikke brukt kabel.
ZyXEL P8702N heter dette. Det var visst 50/15. sorry.
Hadde vært av interesse og vite hvilken type linje du har? Er det kabel, vdsl, fiber, trådløst, mobilt? Da kan du få langt mere konkrete svar så slipper vi å spekulere..
Dette er altså en 50/15 ADSL(?) linje. Trådløst fordelt i huset mitt via nevnte ZyXEL + Apple sin router.
Sjekk at P8702 har nyeste SW (AJXX.9), og at Apple-router er oppgradert. Står routermodem i bridge-mode eller i router-mode? Står Apple-router i AP-mode eller router-mode. Blir det bedre dersom du kobler fra Apple-router og bruker wifi på Telenors routermodem (som da må stå i router-mode)?
Jeg sjekket firmware, den er rett. (AJXX.9) Routermodem står i router mode, såvidt jeg kan se. (Dette er ikke mitt fagfelt, så ta det med en klype salt.) Vet ikke hvordan jeg ser dette på Apple-routern. Har inget ønske om å ta ned Apple sin router, da den er den eneste som gir god nok dekning i hele huset.
Gjest medlem-329093
Jeg har 0,5 MegaByte ned og 0,1 MegaByte opp, noen ganger lugger det litt på høyoppløste streamer, men funker finfint til spilling på playstation network. Jeg kan ikke huske en eneste gang jeg har streamet video fra netflix mens jeg har spilt playstation, så jeg skjønner ikke heeeelt problemstillingen... med mindre dere er flere i husstanden da... :p
Sjekket fort på routeren her nå, akkurat for øyeblikket er det 18 enheter tilkoblet....
En annen artig ting, kan være hvis du bor i et borettslag..... Du sier du har linje på 50/15, men leverer Telenor den ene og alene til deg og din hustand, eller er dette "hele" linja inn til BRL?
Er du også litt i tvil, kan du jo sjekke linja di på speedometeret på Teknofil. Pass på å gjøre det når du med stor sikkerhet vet at ingen andre i huset snylter på linja di  : )
Endret av Tangent
Wifi fungere slik at kun enhet får snakke om gangen. Det fungerer greit på det meste, men dersom man er avhengig av responstid så skjærer det seg. Netflix og andre streaming tjenstere har en konstant strøm av data. En løsning her kan være å sørge for at streaming og spilling ikke skjer på samme radio, eller at streamingen foregår på kablet nett.
Vil det hjelpe å kjøpe en router med flere antenner? f.eks Asus rt ac-68U som har 3 stk.
Det var for å teste om det er samme problem uten Apple-router som med. Dersom det funker bra med Zyxel, ligger feilen etter denne. Kan være så enkelt som en dårlig kabel.
Og: Dersom Zyxel står i router-mode, bør Apple stå i AP, men dersom Zyxel står i bridge, MÅ Apple stå i router-mode.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
