Defo Skrevet 19. september 2015 Rapporter Del Skrevet 19. september 2015 Hei! Har lenge hatt lyst på å skaffe meg en katt, men problemet er at jeg bor i leilighet. Ønsker ikke en såkalt innekatt, da jeg ikke synes noe om det (alle katter har behov for å være ute i det fri iblant). Så tenkte jeg - kan det kanskje være en mulighet å skaffe et GPS halsbånd til den, slippe den ut om morgenen, og inn igjen når jeg kommer hjem på ettermiddagen/kveld? Noen som har erfaring med en slik dyrehold løsning? Eller innspill på hvorvidt dette ikke vil fungere godt i praksis? Ville den lært seg å returnere rundt ettermiddag/kveld? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 19. september 2015 Rapporter Del Skrevet 19. september 2015 Kommer helt an på hvordan og hvor du bor? Første etasje og lett å komma inn/balkong eller andre måter katten kan søke ly og mat? Lenke til kommentar
Defo Skrevet 20. september 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2015 Kommer helt an på hvordan og hvor du bor? Første etasje og lett å komma inn/balkong eller andre måter katten kan søke ly og mat? 4 etasje, så ikke mulig å komme inn uten at jeg tar den med. Mat og drikke må den i såfall ha forsynt seg med når den er inne og jeg er hjemme... Lenke til kommentar
mushi Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Jeg anbefaler IKKE å ha utekatt under sånne forhold. Det er oppskriften på nabokrig. Katten vil ikke vente på deg for å komme inn, men prøve å komme inn uansett hvem som kommer. Plutselig smetter pus inn, tisser i gangen eller hyler og vil inn. Skaff deg heller to innekatter fra dyrebeskyttelsen, de vet hvilke som passer sammen og som kan være inne Ville ikke hatt en katthelt alene hvis du ikke er unormalt mye hjemme. Jeg har en innekatt og tre utekatter. Innepus kjeder seg fryktelig hvis jeg tar med meg hunden og de andre er ute. Synes synd på henne når jeg drar da. Det er tydelig når jeg kommer hjem at hun helst vil være sammen med de andre! 1 Lenke til kommentar
gulpetter Skrevet 7. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2015 Du kan jo vurdere å ha katten i band og gå tur med den og, slik at den får seg litt frisk luft ein gong i blant. Eg har ikkje prøvd dette sjølv då eg aldri har hatt innekatt, men litt lett googling ga meg desse guidene: https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/cat-behavior/teaching-your-cat-walk-leash http://www.wikihow.com/Leash-Train-a-Cat Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 7. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2015 Det er fint mulig, katten vil finne vegen heim etter ein luftetur, og dersom du er konsekvent på når du åpner døra så vil også katten lære seg når han/ho må være på plass for å bli sluppet inn om kvelden. Vanskeligheitene her vil fyrst og fremst være at du bur i ei form for blokk. Då er det vanskelig å legge til rette for at katten kan kome heim sjølv. I andre bygg så løyser ein dette med å montere kattedør, enten i døra på bakkenivå (ofte bakdøra) alternativt at ein lager ei rampe der katten kan balansere seg oppover til verandaen og gå inn ei kattedør der. Det er også fleire som monterer ei ringeklokke eller bjelle som katten lærer seg å bruke når han/ho vil inn. Men når du bur i blokk så er det nok vanskelig å få tillatelse til å gjere slike ting på felleseigendommen. Du vil også få problemer med klager frå ein eller fleire av naboane. Om ikkje dei som bur i same huset som deg, så i alle fall frå naboane rundt om i gata som ikkje vil ha "villkatter" rundt husveggane. Det er også ein fare for at katten blir påkjøyrd, så det må berre være innstilt på. GPS trur eg ikkje eg ville stussa så mykje i, om katten stikker av så er det svært vanskelig å finne den sjølv om du prøver å spore opp katten. I tillegg kan GPSen bli såpass tung at katten hekter seg fast i den eller ikkje klarer å springe frå andre dyr som utgjer ein trussel. Det er sjølvsagt ikkje umogleg å ha ein bakgårdskatt som trivest med å luske rundt på eigenhånd, men det er avhengig av kva naboane meiner om dette, og kor trafikkert og tettbygd det er rundt huset ditt. For katten sin del så bør det være litt skog og kratt i nærheita slik at katten går dit i staden for å springe i dei trafikkerte gatene. Lenke til kommentar
