En tredje vektoroppgave
HEI!
(Aschehoug, R1)
Hvordan løser jeg oppgave d?
(Jeg begynte å løse oppgave d ved å sette R er tangeringspunktet på AB, for så finne et uttrykk for
PR-vektoren. PR=PA+k*AB. Deretter skulle jeg sette lengden av PR-vektor er lik 5,men ente opp med en stygg andregradslikning, der k er ukjent, som kalkulatoren ikke klarte å løse.)
EDIT: skulle legge til noen detaljer.
Endret av 28teeth
Du kan gripe an denne på flere måter. En måte er å finne uttrykket for linjen mellom de ulike punktene for så å finne avstanden mellom punkt og linje.
A(-1/3,13)
B(33,-12)
a = (x2-x1)/(y2-y1) = ((-12-13)/33+(1/3)) = -3/4
y-y1 = a(x-x1) => y=-3/4x + 51/4... dvs uttrykket: -3/4x-y+51/4 = 0
Avstand fra punkt til linje: chart?cht=tx&chl=s = \frac{|ax_p+by_p+cz_p + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}
For punktet (8,13) får du da avstanden 5.
A(-1/3,13)
B(33,-12)
Her finner du stigningstallet til linjen mellom A og B.
Her setter du tallene inn i ettpunktsformelen. Men hvorfor setter du uttrykket lik 0?
Dette skjønte jeg ikke. Hva er det du gjør, og hvorfor gjør du dette?
(Takk, kj_)
Jeg husker dessverre ikke teorien lenger  :hrm:
Men det man gjør er å sette inn verdier for linja og punktet.
Linje/plan = -3/4x - y + 0z + 51/4
Punkt: (8,13,0)
chart?cht=tx&chl=\frac{|ax_p+by_p+cz_p + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{|(-\frac{3}{4})*8 - 1*13 + 0 + \frac{51}{4}|}{\sqrt{(-\frac{3}{4})^2+(-1)^2+0^2}}
Endret av kj_
Er ikke d) en naturlig fortsettelse fra b) og c)? Hvordan løste du disse oppgavene? Det er ofte oppgavene bygger seg frem til et endelig svar på denne måten.
Oh, du har rett!
b) løste jeg ved å ta vektor PQ ganget med AC. Dersom Q er det punktet på AC som ligger nærmest P, må PQ stå vinkelrett på AC. Dermed blir skalarproduktet 0. PQ*AC=0
Nå la jeg merke til at: avstanden fra P til Q er 5
c) Samme konsept. Jeg navngir et punkt på BC, R, og finner et uttrykk for PR.
PR=PC+(k*CB)
For å finne k, setter jeg PR*CB=0. Da får jeg PR (vektor)=(4,3)
Avstanden fra P til R er kvadratroten av 25, altså 5.
Og nå prøvde jeg å finne den korteste avstanden fra P til AB, og der får jeg også at lengden er 5.
DU HAR RETT! HUNDRE MILLIONER TAKK Imsvale!
