Ting Eg lurer på om nettverk!
Har nettopp satt opp trådløst nettverk med 2 pcer hver pc har et trådløst
netverkskort og så har eg en bredbånds ruter så eg skal bruke når vi får
bredbånd om 2 uker begge maskinen står tilkoblet ruteren! Alså maskinen står
ikkje direkte koblet til verandre dei går i gjennom ruteren!
OBS: Eg har D-Link sine nettverkskort og D-Link sin bredbånds ruter.
Den enne maskinen (som er min) kjører win2000 og den andre
så er min familie sin kjører win98se.
Derfor er der noen spørsmål siden eg har aldri hatt nettvek før.
1. Va er best av trådløst og kabel?
2. Er Gateway det samme som ruter?
3. Passer En maskin med win98se og en maskin med win2000 godt sammen?
(eg vet at det er forskjellige på fill systemer min har NTFS
og derfor vet eg at datamaskinene kan krangle)
4. Nå føre eg har fått bredbånd så har win98se en internett tilkobling og det er
begrunn av at familien min har ISDN og derfor har datamaskinen så kjører
win98se et ISDN kort innstallert er det mulig og delle internett forbindelsen til
datamaskinen min så kjører win2000? vis det går an vordan gjør man det?
5. Når eg la opp nettverket så kommer min maskin inn på den maskinen så kjører
win98se men den maskinen så kjører win98se kommer ikkje inn på min (win2000)
PS: Eg trur at win2000 har opprettet et passord automatisk har prøvd adminstrator
koden min men det hjelper ikkje! Vordan endrer man det i win2000?
Noen så vet svar på disse spørsmålene blir glad for alle svar :p: :p:
Endret av eddielie30
1. Hva som er best av trådløst eller kabel? med trådløst slipper du kabler. Men må ofre en del hastighet. Vil tro det er helt greit for deg, for du skal vel ikke overføre mange store filer mellom maskinene?
2. En gateway er det punktet du må gjennom for å komme ut på www
3. Det er mulig du kan få noe problemer, men det skal gå.
4. prøv å sette IPen til maskinen med ISDN kortet som gateway i den andre maskinen
5. Du må vel skrive både brukernavn og passord? Prøv å skrive administrator og admin passordet.
Det er en mulig å disable kreving av passor, men husker ikke hvordan du gjør dette
