Bleenda Skrevet 18. september 2015 Del Skrevet 18. september 2015 (endret) Hei, jobber deltid med endel service-saker som ofte ender i formatering / reinstallasjon av Windows maskiner. Nå har kjære Microsoft kommet med Windows 10, som mildt sagt lager litt problemer. Asus er spesielt vanskelige på dette området, andre merker som HP oppfører seg litt bedre. Problemet er at recovery partisjonen har en tendens til å bli skadet / ødelagt ved oppgradering til Windows 10. (ref windows link). Dette medfører da at alle kunder som har en maskin av type ASUS, har en ødelagt recovery partisjon, samtidig som Windows 10 utelukkende nekter å utføre en "fullstendig-rens" som er den innebygde "recovery" metoden i Windows 10. Typisk maser den om "sett inn installasjonsmedie for å fullføre recovery", samtidig som den nekter å ta imot en OEM-plate, eller USB-iso avbilding. Den endelige løsningen, er da en clean installasjon av Windows 8 / 10 noe som fører til alvorlig mye mer arbeid da en må laste ned drivere til hver enkelt maskin. Vi snakker ikke om maskiner av samme modell eller type, noe som gjør dette arbeidet ekstremt mye mer tidkrevende enn det burde være. Er det noen som har noe tips, og eller metoder på hvordan en kan effektivisere arbeidet? Endret 18. september 2015 av iNzzain Lenke til kommentar
gunnar453 Skrevet 21. september 2015 Del Skrevet 21. september 2015 Om du ikke finner et alternativ: Du kan installere drivere raskt ved å gå i device manager/enhetsbehandling. Der finner du det som mangler drivere, trykk på en av de og velg "update drivers". Du velger mappen der driverinstalleringen ligger i unzippet versjon.Da tar det ikke mer enn noen sekunder. Lenke til kommentar
Bleenda Skrevet 21. september 2015 Forfatter Del Skrevet 21. september 2015 Om du ikke finner et alternativ: Du kan installere drivere raskt ved å gå i device manager/enhetsbehandling. Der finner du det som mangler drivere, trykk på en av de og velg "update drivers". Du velger mappen der driverinstalleringen ligger i unzippet versjon. Da tar det ikke mer enn noen sekunder. Jepp, men selve nedlastingen av hver individuelle driver tar også sin tid. Fant en "driver-pack" som ble vedlikeholdt av et team via GitHub (usikker på navn nå) som inneholdt 10GB med drivere, så ut som det kan løse mange problemer. (Dog kanskje ikke optimalt)... Satt også opp en PXE-server for LAN boot så selve formateringen går relativt greit. Eventuelt lage en ISO med de fleste driverne bakt inn. Er nok ikke en hel-optimal løsning på det her nei. Takk for forslag uansett. Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 24. september 2015 Del Skrevet 24. september 2015 Er vel eit evig problem dette desverre. Det fine er jo at Win10 inkluderar ganske mange drivarar slik at ein kan late Windows finne dei fleste drivarane og heller supplere manuelt med dei som eventuelt manglar. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 24. september 2015 Del Skrevet 24. september 2015 (endret) HP har SCCM driverpakker, du kan laste ned disse som inneholder alle driverne til valgt modell. Google it. Edit: Dersom det er hyppige reinstallasjoner kan du jo vurdere om Symantec Ghost eller lignende vil være verdt det. Da lager du et generelt image som du installerer raskt m/alle drivere. Enklest om mange PCer er av samme modell. Endret 24. september 2015 av TheHaughom Lenke til kommentar
Belgron Skrevet 13. oktober 2015 Del Skrevet 13. oktober 2015 Om du har nettverket til å sette det opp, kunne du brukt en Windows Server med WDS (Windows Deployment server) hvor du har preloadene til de fleste leverandører (kan ofte hentes fra maskiner av samme type) og WSUS for oppdateringer og drivere. Det vil være mye arbeide å sette det opp, men bør kunne fungere bra. Har du Preloadene tilgjengelig, kan du "flashe disken" med OS-et via en annen maskin. Eller bruke en USB3-bootpen med WinPE. Dette er kanskje ikke helt innafor "deltid" Lenke til kommentar
