Radhoo Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 3000+ @ 3377+ (2424 mhz) 202 x 12 vcore på 1.9 Load temp: 55.5 idle temp: har enda ikke vært idle. Seti 24/7 Vannkjøling. Kjøler cpu, gpu, hk og 2 hd'er 2 X Corsair XMS3500 DDR-DIMM 256MB PC3500 Noen som kan tipse meg til å få den enda høyere? setter jeg opp FSB til 203 så kommer det masser av feilmeldinger på winxp. Programer som har gjort mange ulovlige feil osv. Setter jeg multiplier til 15 så vil ikke maskina starte... ekkelt å finne den perfekte innstillingen.... Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 (endret) Overklokking av Duron 1600 låst ======================= == Idle teamp ca 25-30 grader == == Full load 35 == ======================= Endret 17. februar 2004 av Zer0z Lenke til kommentar
Revox Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) Absolutt max clock med denne kjøling : XP2500 @ 2534mhz @ 202.7x12.5 @2.06v Denne hastigheten var ikke 100% stabil. Måtte ned til 2500mhz får å åpnå det. HK : Abit NF7 2.0 Kjøling : Swiftech MCX370 med en Delta vifte. God hjelp fra en kanal vifte som står i vinduet og blåser på den. (Var nødvendig får å få det meste ut av prosessoren uten noen ellers god kjøler) Temp ved 2534mhz Idle temp : 33.5 Load temp : 48.0 CPUmark : 233 Endret 18. februar 2004 av ReVoX Lenke til kommentar
dimdal Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 AMD Athlon XP 2800+ (2083) 333 bus @ 3200+ (2200) 400mhz bus Med luft.. volcano 12. Barton kjerna er j**la kald ass.. V Core : 1,650 Ext. Freq : 200 Multiplier : 11x Temp etter 12 timer Cpu Heating : 37grader Mother board temp : 23 grader og jeg er fornøyd. Lenke til kommentar
gabbax Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 AN50r Vmoddat. 3200+ kyld av "MicroFlow" Lenke til kommentar
Xedge Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Hadde ikke han der snekkern en P4 4.0? Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Jo. Men det er solgt eller byttet til et A64 system Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Xp2600+ t-bred. 182mhz*12,5 Den vil absolutt ikke høyere enn det på fsb. Den gamle var mye bedre :/ Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 (endret) 2500+ @ 2278.5mhz - 217mhz fsb, 2-2-3-6 HK: Asus a7n8x deluxe gikk iallefall over 18k grensen i 3d mark 2001. Endret 20. februar 2004 av Chris88 Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 AMD XP 2500+ FSB-202 Multip-11 Vcore-1,725 =2222 MHz Bruker en gammel luftkjøler fra min pansjonerte 1800 AMD har modda den med litt polering av kobberkjernen og satt på en 12 cm vifte.......... It works.... Bruker Infineon 3200 minne som er helt ok,er jo Samsung brikker de kjører på, må slakke litt på minnetimingen når den går på over 2170 MHz. Timingen er satt til 5-3-2-2,5.-minnehastigheten-404... HK er et NF7s V2,0 . Er det noen som har noe erfaring med Infineon minne? Jeg tror det er det som bremser meg....... Lenke til kommentar
slackerjack Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Duron 1600 @ Athlon XP 3000+ 200*11=2300mhz 1,6v Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 2500+@2266Mhz (XP 3400+) 11x206 1,85v.... da_devil skrev: Duron 1600 @ Athlon XP 3000+ 200*11=2300mhz 1,6v Morsomt regnestykke... Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Testa ut en annen xp2600+ t-bred b nå. 195*12.5 med lusen luftkjøling, dønn stabilt (prime95 2 timer, 3dmark03 og superpi) Ingen modifiseringer. Kunne nok fått den høyere, men, men... Bilde her (~400kb) Edit: Fikk den enda litt høyre stabilt Endret 2. mars 2004 av Goophy Lenke til kommentar
M-BS Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 XP2800+ på 176*12,5 (=XP3200+?) med kjøleren som fulgte med, på MSI kt4v. Kjører stabilt. Windows blir ødelagt om jeg klokker mer. Lenke til kommentar
Sink Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 jeg klokka en xp 2000+ thorton (1.667MHz) @ 2600MHz " 1.95 volt kunne nok kjørt den mer men turte ikke høyre volt på en cpu som var 2 uker gammmel Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 ....og nå funker det så mye bedre.. Slakka litt på minnetimingene så skjedde det saker,men må ha meg bedre kjøling. NF 7s V2,0 + AMD XP 2500+ 2 X 256 PC 3200 Infineon (samsung brikker) Vcore-1,825 Fsb-217 x 11 =2387MHz minne-2 x 217 =434MHz-7-3-3-2,5 Cpu temp. full load-58` int. temp -23` Klarte 4286 på PcMark 04 Cpu test Lenke til kommentar
ViPeR Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 XP-M 2200+ @ 2300mhz (11*208.8, vcore @ 1,89) NF7-S V 2.0 Twinmos 512mb pc3200 @ 11-2-3-2 Aero 7+ (luftkjøling) Temp: idle 44 load 52 AMD ratinga blir vell ca 3400+ ? Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 klarer max. 219 x 11=2409 MHz .temp 58`og stigene......oioioi... Minnet på 11-3-3-2,5 =438 MHz Cpu Mark 04-4368 Veldig ustailt,klarte cpumark på 4`de forsøk Kjører nå daglig med 212 x 10,5 =2226 MHz 100% stabilt minnet med timing-5-3-2-2,5 Lenke til kommentar
Bach Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 Kjøleribber på MOSFET og PLL fungerer. ABIT NF7 v.2 TwinMOS CH-5 (2-3-2-10) 2,85V XP2100+ @ 2415MHz (230MHz X 10,5) 1,85V Vannkjøling Idle: 42 (har slått av "halt"-funksjonen) Load: 45 Ganske stor socket7-kjøler (vifte på 5V ) på planslipt NB. (Tror flere kan få tyna litt ekstra ved å sørge for skikkelig kontaktflate mellom NB og kjøler. Tørrslipa med 180-papir og avslutta med 600. ) Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 (endret) Må nesten bare slenge meg på lasset med min oc og da... XP2800+ Barton 2.083 MHz - Fikk startet denne opp på 12.5x216=2700MHz (2.125 vcore). Har Termaltake Volcano 11 kjøler, denne gikk på mellom 3700-4000 rpm. Systemet var rimelig ustabilt med disse konfigurasjoner, så til vanlig kjører jeg på 12.5x190=2375MHz, vcore 1.7. Endret 16. mars 2004 av Amphipod Lenke til kommentar
