Post din AMD-OC her!
hvis jeg bytter til en slik føre de kommer med noe nytt så skal jeg være happy med å plassere 4ghz grensa.
940'n jeg har nå kjører jeg på rolige 3,45ghz, rett og slett fordi den blir for varm dersom jeg klokker høyere, selv om jeg har hatt den stabil på 3,6ghz+
problemet er kabinettet mitt av alle latterlige grunner. har en staker 830 med 7stk 120mm vifter (+1 i psu og 1 på cpu kjøleren), men problemer ligger i viftene i sidedøra. de bygger for mye i bredda til at jeg får plass til vanlige tårnkjølere. bruker en Tt big typhoon og selv om den er ganske mye lavere enn de fleste tårnkjølere så har jeg bare ca 1 cm klaring til viftene i sidedøra. men jeg er for glad i kassa til å bytte, og det blir litt dyrt å bruke rundt 2k på ny kasse og kjøler bare for å klokke litt høyere. (til de som lurer på summen, jeg har slutta med små pinglekasser etter at jeg gikk over til stacker)
Endret av Spirre
  • 1 måned senere...
Hvilke spenning gir dere deres 550 x2 til 24/7 bruk? Er ikke redd av meg når det gjelder slikt og jeg har god kjøling. Kjører 3,71/2,65 GHz med spenning på 1,41v. Pc er ikke stabil på 3,84/2,65 selv på 1,45 volt.
Hva sier dere? Er det trygt å kjøre 1,5 24/7?
Mange av AMD sine SixCores som trenger 1.5++ for å nå 4ghz og dem kan du kjøre 24/7 på den volten :yes:
  • 3 uker senere...
Er blitt ganske glad i starcraft 2, og det er som kjent nesten bare minnebåndbredden som har noe å si for ytelsen. Er det slik at bredden mellom L3 og resten av CPU kun er 64 bit? Slik at IMC/L3 må kjøre 2666 MHz for å holde trutt med 1333 MHz DC ram?
Vil tro 1333-1600 skal være greit på standard IMC frekvens. Men skader nok ikke å kjøre på med klokk i f.eks SC2 i følge Anandtech. Men du vil nok få betydelig mer effekt av høyere RAM frekvens på den IMC klokken du har der. :)
Du finner hvertfall gode indikasjoner på hvilke konfigurasjoner som kan være fornuftige her. :)
"It was quite disorienting to watch the player’s frantic mouse clicks and keyboard tapping while the camera followed the commands (and 130+ Zerglings). Nevertheless, we had to take many disorienting trips in order to ensure the reliability of our results. We ended up running many more replays countless times and played the game ourselves, and conclude the results are valid.
Both at 3.2 GHz and 4.0 GHz, the CPU-NB overclocking yielded 16% more performance in this game without moving an inch of the CPU frequency. Of course in both the cases the CPU-NB overclocks were massive - 40% at 3.2 GHz and 50% at 4.0 GHz. Whatever conclusion you draw from these tests, one thing is for sure: If your X6 CPU feels sluggish in StarCraft II, overclock its CPU-NB and memory."
Stock Configuration (1090T, 3.2 GHz)
3200-2000: CPU 3.2 GHz, 16x200 | CPU-NB 2.0 GHz, 10x200 | 2x2GB DDR3-1066/CL5
3200-2400: CPU 3.2 GHz, 16x200 | CPU-NB 2.4 GHz, 12x200 | 2x2GB DDR3-1333/CL6
3200-2800: CPU 3.2 GHz, 16x200 | CPU-NB 2.8 GHz, 14x200 | 2x2GB DDR3-1600/CL7
Overclocked Configuration (1090T, 4.0 GHz)
4000-2000: CPU 4.0 GHz, 16x250 | CPU-NB 2.0 GHz, 8x250 | 2x2GB DDR3-1333/CL6
4000-2500: CPU 4.0 GHz, 16x250 | CPU-NB 2.5 GHz, 10x250 | 2x2GB DDR3-1666/CL7
4000-3000: CPU 4.0 GHz, 16x250 | CPU-NB 3.0 GHz, 12x250 | 2x2GB DDR3-2000/CL8
ASRock 890FX Deluxe: Comprehensive Motherboard Review & Investigation of Thuban Performance Scaling
  • 2 uker senere...
Setup:
AMD Phenom II x4 945
Gigabyte GA-790XTA-UD4
4GB (2x2) Kingston HyperX DDR3 1333MHz
2 XFX Radeon HD 5770 Crossfire
CPU:
Core clock: 3615
Stock voltage (1.35v), 15x Multiplier
Corsair H50 vannkjøling
Min. temp idle: 28c
Max temp load: 40c
|Ingen av skjermkortene er overklokket, de blir varme nok som der er... :ermm:
  • 2 måneder senere...
AMD Phenom II x4 955 @ 4013.5 MHz (200.7 x 20.0) Core Voltage 1.464 V
Har ikke prøvd å clocke høyere, bruker et par DDR3 1600 MHz CL9.
Dette er med stock kjøler, og generelt rævva kjøling - Max temp etter 4-5 timer med GTA IV har jeg 62 grader.
Endret av Stramt
  • 1 måned senere...
AMD PhenomII X4 965BE @ 4,0GHz (250x16). Kjører volt- og minneinnstillinger på auto.
Temp. idle: 33C load: 55C med Noctua NH-U12F
Edit: Nedjustert til 3,8GHz. Opplevde ustabilitet i ArmAII. Kunne sikkert fått det stabilt ved å tukle litt med voltinnstillingene, men...meeeh :p
Endret av Hugo_Hardnuts
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
kjører min amd phenom II x4 955BE på 4ghz (200x20)med 1.4v!
Bruker stock kjøler. Vet den er dårlig, har bestilt corsair H80
Skal prøve 4.1 når ny kjøleren kommer
På min forrige stabile oppsett, hadde jeg cpu på 3.9 med rundt 1.38v, cpu/nb 2400mhz og 1.215v, ram på 1600mhz 10-9-9-24 på 1.63v
Har 56 grader max under prime95 (kjøres nu)
Cpu-z valitadion: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1949437
Setup:
Kabinett: NZXT Phantom
Hovedkort: Asus M4A89GTD PRO/USB3
CPU: Amd phenom II x4 955
Gpu: Gigabyte Geforce GTX 560Ti SOC 1ghz
PSU: Chiftec 750w Nitro Series
Ram Crucial 1333mhz 2x2gb
HDD: WD Caviar Black 750GB
Setup:
8GB (4x2GB) Kingston HyperX DDR3 1333MHz
Gigabyte Radeon HD 6950 Windforce3x
CPU:
Core clock: 3750 (250x15)
voltage: 1.45v
Corsair H50 Liquid cooling
Temp idle: 28c
Temp load (Prime95): 45c
Endret av Vaffeltryne
kjører min 1075t med 3.6ghz alt stock og gpu med 875/1750/2150
scorer p6403 i 3dmark11
prime 95 test kjørete jeg i 10 timer strekk og maks temp 41 grader
ble selv fornøyd med det, man kan ikke klage, resten av mitt hardware er i signatur :)
  • 2 uker senere...
Rimelig dødt her, men driver å klokker en phenom 2 565 x4 3,4 ghz (med forbehold om feil xD). V8 kjøler, 350 kroners hovedkort, amd overdrive.
Er stabil på 4,1Ghz (3 timers superpi). 18,5x multiplier. 222 bus speed. 1,55V
Prosessoren når av og til 60 grader, da slår vifta litt mer inn - og tempen synker til 52 grader.
Core #4 har vært den som har kræsja et par ganger, men med litt volt kom den seg fint. Vil egentlig ha litt mer spenning, men på 1,55 stopper det hos AMD overdrive =/ Uansett råfornøyd med resultater, kommer med oppdatert bus speed og slikt når jeg har pressa det lengre :)
Med 1055t @ 3.6Ghz og 2x GTX560ti stock klarer jeg nesten 8k på 3dmark11. Er det så stor forskjell på vår hardware da :hmm:
Har ellers problemer med og få 1055t'en min opp i 3,8Ghz pluss. Den kommer ikke forbi BIOS uansett hvor mye tweaking jeg utfører.
det hovedkortet jeg har nå, er ikke så overclock vennli, kjøpte da dette for å kjøre sli fra starten av og har hjulpet meg mye med dette, men nå begynner det å bli litt utdatert, så skal gå får 990fx serien asus sabertooth, da skal jeg nokk klare lett 4ghz
  • 1 måned senere...
Good morning!
Jeg har akkurat kjøpt meg nye komponenter her:
-AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
-ASUS Crosshair V Formula, Socket-AM3+
-Corsair Vengeance? DDR3 1600MHz 16GB CL9
-Antec Kuhler H2O 620 CPU Kjøler
-Gainward GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX
Jeg kjøpte meg vannkjøling for å prøve ut overklokking for første gang.
Så jeg leste litt rundt på forum for å forberede meg.
Så jeg endte opp med noe "skuffende" CPU @ 3.8. Kjørte Prime95 i en times tid med temp på 55-56ºC.
CPU på 1,38V
CPU/NB på 1,16875v
NB 2000Mhz
HT 2000Mhz
Fikk blåskjerm da jeg testet BF3 i 10 min i går natt.
I og med at jeg kjører radiatoren med push-pull-oppsett, så burde jeg kunne kjøre høyere frekvenser med høyere volt? Grensa er vel ~62º?
