Post din AMD-OC her!
Svedge: Jeg kjører med standard kjøler på den nå, venter på noen kjølere ifra netshop som jeg bestilte 29.06, og de venter de inn 12.08, sukk..
Likmark: Jeg kunne tenkt meg høyere minnebåndbredde, men problemet er at iom. jeg kjører med 4 brikker som er ganske trege i grunn, de maxer ut stabilt rundt ddr925- vært oppe i 950 med de.
Jeg kjører Xp 64bit ikke vista. skal prøvde den minneinnstillingen.
memtest? jeg får ikke testet minnet skikkelig med det, det støtter ikke mer enn 2gb her hos meg, aner ikke hvorfor, før gikk det fint å teste 4gb, men tydeligvis ikke med 8gb.
  • 1 måned senere...
Har fått tak i 6400+ BE, kom ikke over 3,5GHz før det ble bluescreen under load. :)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=295325
Hei! Har samme oppsett, lurer på hvilket HK du har og hva Core V er på? Har du noen prøve og feile tips under klokkingen? Har ikke klokket mye før. Takk for innspill. G77
ps. legger ved et bilde av oppsett som det er nå
Endret av Gamer77
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
  • 3 måneder senere...
Chieftec Dragon Tower (Gammel traver, innkjøpt 11 sep 2001, dagen det var grillfest i NY:P)
NorthQ 850w Magic Flex
M2N32-SLI DELUXE WIFI
Amd athlon x2 6000+ Windsor 89w
250gb + 320gb
pwrcolor Radeon hd4850
2 gb nvidia sli ram pc8500 (1066mhz)
Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM (Denne er ett røverkjøp til 200kr, bare sørg for å bytte paste og bruk litt 800-1200 slipepapir for best resultat)
OCZ freeze kjølepasta
4 kabinettvifter
6000+ skulle vise seg å være like overklokkingsvennlig som en oter på syre (for ordens skyld: otere på syre er dårlige overklokkere)
Kort oppsummering:
-Beste bios ble 1903, de andre hadde ikke mye lyst til å boote/gjenkjenne ramen eller for den saks skyld være stabile:/
Stock clocks:
Cpu 3000mhz Volt 1.39
HT link : 1000mhz
FSB: 200mhz
Ram: 533mhz
Multiplier cpu 15x
OC clocks
3300mhz volt 1.59
HT link: 1200mhz
FSB: 300mhz
Ram: 550mhz
cpu multiplier 11x
Idle: 48-50 C
Load: 69-72
Etter å ha fiklet meg ihjel med voltsettings for å få den stabil med den FSB`en (siden prosessoren nektet å klokke mer uten å bli fullstendig løk) så satte jeg alt bortsett fra cpu volten på auto... mest fordi jeg nesten ga opp... så ble den dønn stabil.
Normalt sett så har jeg måttet fleske til med mer saft(volt) ihvertfall til NB, men her ville hovedkortet selv styre skuta:) Og det har ingenting å si for min del.
FSBn på 230mhz og auto NB volt funket ikke forresten... jaja:)
Mest fornøyd med at FSBn var villig til å gå med på 50% økning:) Cpu`n her er rett og slett ganske vrang;P (10%. Bør jo nevnes at am2 plattformen er rundt peak på 3ghz, så det er vel ikke så rart det ble slik.
Cpu-z . Cpu-z memory, Speedfan Idle temp
  • 2 uker senere...
Jeg har en gammel pc jeg holder på å overklokke. XP2000 socket a.
Kjørte multiplier på fullt, 22.5x133 ca 3ghz. Er dette bra? ligger på ca 32 idle.
Det er temmelig bra ja. Har du noen screenshots av dette?
Min gamle rekord var 2832MHz med en xp-m 2400
Endret av Revox
  • 2 uker senere...
Tenkte jeg skulle prøve meg på en oc her. Har en AMD64X2 6000+ (3,01 GHZ). Og et Asus M2N32-SLI Deluxe. Kabinettet er et CoolerMaster Centurion 534 med vifte i front og bak som jobber sammen med en Noctua NH-U12P på cpu-en
Lykke til, vil ikke forvente noen voldsom oc på den cpu`n:P
Du ser ovenfor hva jeg landet på, men du har jo betydelig bedre kjøling vel og merke:)
Venter spennt på Cpu-z img:)
  • 3 uker senere...
Hehe, etter et par semi-fail på X2 3800+ Windsor ser det omsider ut til at gullfuglen er inkludert i samlinga :p
Varmt på rommet, 25c i lufta, i tillegg til at jeg måtte kjøre bøtte-->Iwaki RD30-->Dtek Fuzion v1-->Thermochill PA120.3... Iwakien er jo bra, for all del... men den spyr ut endel varme, så vanntempen er nok et par grader over romtemp tenker jeg :p Skulle hatt no is her... og et HK som greier 400 HTT via AOD.
  • 5 uker senere...
AMD Athlon 64 X2 7750 BE 2,7 GHz @ 3,2 GHz
Idle temp er ~53 grader.
Load temp er ~62 grader.
Eneste jeg har gjort er å endre multiplier til 16x. Vcore er standard. Mulig jeg prøver å øke vcore opp etterhvert, ser flere klarer 3,5GHz på denne CPU'en med høyere vcore.
Øvrig setup:
Scythe Shuriken SCSK-1000 CPU-kjøler
Asus M2N68-AM (NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a / Socket-AM2+)
OCZ Gold XTC 4GB DDR2 PC6400 KIT (2 x 2GB)
Windows 7 RC1
Ja den er litt høy. Er ingen superkjøler på CPUen og relativt trangt inni kabinettet, så blir lite luftsirkulasjon foruten en 80x80 vifte som trekker ut luft rett ved CPU. Sier meg fornøyd med klokken så langt tatt det i betraktning :-)
  • 4 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Ikke så særlig langt.. for 24/7 vil jeg tippe 3,8ghz som max med normal luftgjennomstrømming i kabinettet.
Med en god luftkjøler vil jeg tippe ca 4ghz, men det er selvfølgelig ingen garanti at alle prosessorene når det.
Fikk min 965 stabil opp til 4,1ghz med 1,57v med en god luftkjøler og med et tildels godt og luftig kabinett..
i tillegg, så skrur disse prosessorene seg selv av automatisk veldig tidlig om de blir varm.. tror det er på 70c eller 75c
Så det indikerer godt at du bør ikke gå over 60-65c under max load.
Endret av SLiks
