Post din AMD-OC her!
har ikke du syk core 2 hw å leke deg med da anki?
Spørr: en opteron 1212, vil den klare 3ghz? Skal kjøpe et msi 770x hk som vertfall skal klare 290 fsb. Ville jeg vunnet mye med å kjøpe 5600+ istede? Man får jo litt ekstra ytelse ut av ekstra fsb og ram hastighet. Cpuen skal kun være et midlertidig til amd kommer med noen skikkelige 3 kjernere eller 4 kjernere som klokker godt.
Endret av O:M:A
Tror 5600+ har bedre potensiale. Den er vel F3-revisjon, mens Opteron-serien "bare" er F2.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Sempron LE-1150. Std: 2.0GHz Pris: 295kr Boxed
Overklokk: 2750 MHz.
Mål:
-Finne ut kor mykje en kan få til med enkle midlar.
Prosessoren blir brukt med std kjøar og std kjølepasta.
  • 1 måned senere...
Mevon: En X2 4200+ kan du sikkert mate med opptil 1.6v, tror det var ca det jeg hadde da jeg maksa den ut en gang i tiden.
Svedge: Fin klokk, er det stock kjøling du kjører med? Legg inn klokken HER også da, har ingen klokk på 500o+ der enda. :)
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Amd 4850e 2.5ghz 65 nm, stabil på 2.6ghz ved 1.1volt i mine tester.
Har brukt medfølgende kjøler.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=391912
Innspill på å forbedre ytelse på minnet her er særdeles ønskelig.
Her overklokket til 3.0ghz med 4 ddr2 rambrikker som er *egentlig* rated til ddr2-800 ved 5-5-5-18t2, slappe timings altså.
Har så langt bare kjørt de på 4-4-4-12 enkelt og greit, har ikke prøvd lavere enda, men det virker mulig.
La også med SuperPi, maskinen har stått på i hele dag, og idlet på 27 grader. Den lå vanligvis på en 24-25 grader.
edit: SuperPi ble oppimot 10 sekunder kjappere på 1M etter OC. Er spesielt fornøyd med Superpi 16K.
Endret av amiganostalgia
