Post din AMD-OC her!
xp2400@2500mhz = 12.5*200/cas2-1-2-6. 1gb OCZ PC-3500 Dual Platinum Limited Edition
Trcd 2? Det har jeg vanskelig for å tro. Har aldri sett noen med BH-5 (som du har) som har kjørt lavere enn 2-2-2.
Edit: Har sett det nå, er bare det at ingen kjører slik god RAM på 200 MHz. :scared:
jeg har et problem med mit mobo eller cpu. jeg kan ikke få det stabilt over 200 mhz(vdd mod når jeg kan få mig tage sammen) og med hensyn til cas 2-1-2-6 så skulle det da lige prøves jeg var sgu selv noget overrasket da den boot op og kørte stabilt jeg har også prøvet cas 2-1-1-6 det ville den så ikke. men det ville også være totalt vildt. så jo det er rigtig at jeg kører 200mhz cas 2-1-2-6
Det er den velkjente buggen til NF7. Du må gjøre L12-modden på CPU-en din så den blir til 166 FSB. Har gjort det samme selv.
Bruk en spiss blyant og fyll det lille hullet (8bit mode er ikke noe vits).
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...&threadid=15300
det har jeg gjort og har også prøvt bios 1.0 med nr.27 sata bios det virkede heller ikke så derfor vdd mod eller måske en ny cpu
edit. det er ras#precharge der køre 1
Endret av wizz
den står til 166mhz stantart så det virker og det er et 2.o men der kan godt være forskel på 2 ens mobo. så det er enten for lidt strøm til chipsætte eller så er det min cpu der ikke kan lide mere end 200mhz. Så jeg vil lave pencil VDD / Chipset volt mod først så kan jeg se om det er det der er galt og hvis det så ikke virker så må det jo være min cpu der ikke vil være med til mere
  • 2 uker senere...
AMD Duron 750mhz @ 1.012mhz stabil, og 1.052mhz startet i DOS. (7.5 x 135FSB)
AMD Duron 1300mhz @ 1.624mhz sånn passe stabil, 1546 fjellstabil..
1.701mhz startet i DOS. (13.0 x 131FSB)
er ganske førnøyd med dette, det er gjort med en xp2600+ vifte og datamaskinen sto ute i -5 til -7 C grader utomhus.
CPU temp : fra 15.0 til 20.0 C grader (idle/maks load) (vcore 1.85)
Motherboard temp : -2 til -3 C grader (vcore 1.85)
gjort på et gammelt ASUS hovedkort som maks støter 1.85 volt vcore. og 3-4 store kabinett vifter rettet mot Cpu'en.
Endret av AMD_XP3000+
Noen som vil spå om jeg har fått en grei cpu eller ikke ?
AXDA2600KV3D 9720865250085 AIUHB0314UPFW
Den kjører helt stabilt på 2,4 GHz, den poster uten problemer på 2,5 GHz men den klarer ikke og boote windows. får bare sort skjerm. Så er MP låst, og HK lar meg kun sette 100,133,166,200 fsb. så får ikke testet så veldig mye mer :(
Edit: slik nå er det riktig batch :yes:
Endret av MaJuice
AXDA2600KV3D 9720865250085 AIUHB1314UPFW
utifra hva du sier der så er cpun din produsert i 1314, og 13 blir vel i år 2013 eller 1913.. hehe.. sjekk steppinga di igjen du :)
Tror du 1.6ghz utgaven i duron klokker opp til 2.5ghz eller mer?
og er de nye duron cpu'ene låst akkurat nå tro? noen som vet noe om dette?
har tenkt og kjøpe en 1.6ghz versjon om den klokker like bra som den 1.4ghz versjonen noen testet her og fikk opp i utrolige 2.5ghz!!!
Ja Duron 1600 er låst.
Hmmm blir vel litt vanskelig det men, siden Mp er låst på 12x...
Da må Fsb bli stilt til 210 elr noe sånn vel...
Jeg hvertfall har den cpu'en, og tok ut hk og satt det i vinduet.
Satt Vcore til 1,600 (den går ikke høyere*locked*) Mp til 12 og Fsb til 200.
Den startet da opp på 2400Mhz men ble ustabil.
Prøvde igjen og fikk da satt den til 2350Mhz det funket fint.
Tempen lå på 32Grader og 20Grader på Hk.
Veldig mye for pengene ja ;)
Edit: Ble litt overrakset i dag, kjøre Sandra 2004 og kjørte Cpu testen...
Min var raskere enn P4 2,6,Amd Xp 2800,Xp 2400,P4 2400.
Kan jeg stole på disse testene?
Endret av Nikkor
Har ikke noe super stepping jeg nei men kjører 2.4 jeg også stabilt. :thumbs:
Athlon 64 3000+ på 2350mhz 1.8v vcore. Trenger mer volt til ram, da klarer jeg 2400 mhz. kan vel prøve async eller slappe timings også, men da blir jo 3DMark scoren så dårlig. Forøvrig kjører min HyperX PC3200 på 235mhz Cl2-2-2-5 stabilt med bare 2.8v :)
