Post din AMD-OC her!
du har en XP-Mobile 2400+. den kjører 166*11. XP-M cpuene kan man endre mp på.
min klokka max (med volcano 12 kjøler) 2586mhz. jeg vil påstå å ha en 2400+ mobile som ikke klokker lett over 2,5ghz er dårlig. spesielt med så extremt høy volt. min kjører 2400 ved 1,7/1,75v.
bedre kjøling, gå ned til 12 MP og høyere FSB burde hjelpe. mulig du må sette opp rammen til 2,5-3-3-8, men dersom du klarer fsb over 210-215 med ram 1:1 så er det bedre enn 2-2-2-5
6963144[/snapback]
Jeg synes ikke det er så dårlig stilt nå.
På overklokkingsdatabasen fant jeg
AMD Athlon Mobile 45W 2400+: 2427,3mhz Wazu
Kjører nå på 190X13=2470 stabilt (uten den store bordvifta)
Et annet eksempel LINK
Der kjøres det 2495 ustabilt. Jeg kjørte 2510 her isted, og da kom jeg halvveis i 3dmark03.
6965268[/snapback]
er jo mulig jeg hadde en som faktisk var litt bra, men mener bestemt at når disse cpuene var populære så var 2500mhz eller mer noe 90% av cpuene klarte
btw min kjørte 166*11. og det var en 35 watter. mulig den kom i 13,5*133 også, men det kjenner jeg ikke til
Endret av Spirre
ja nå er jeg blitt infisert av denne OC basillen :) så æ kom fram t at her måtte vi finne ut kor mytje æ klart å tyn min maskin.
Hk: asus a8v Deluxe (noe redusert, innebyget LAN fungerer ikke( kortslutning)
Cpu: Amd Atlhon 64 3500+ @ 2,2 Ghz
Ram: Geil Pc 3200
Ati Radeon 9200 Atlantis (jadajada ikkje akkurat Dagens kort :innocent: ) men funka fint
Temp på idle er : 35 Grader
Kjøling er Asetek - VapoChill Micro (Extreme Performance)
eillers er det nåkka dåkker vil vette så e d bære å spørr :thumbup:
link til cpu-z etter overklokking : http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=127018
kjørte Super - PI, knirkefritt på 1M, og Cpu lå på 45 Grader
da vi kom opp på 2M så hadde den 1 test i gjenn før at han Blækka ut :whistle:
http://i81.photobucket.com/albums/j219/Hom...k/untitled2.jpg
MEN syns nå at d er Greit jort av en Nybegynner :w00t: Målet er og komme opp i 2,6Ghz :thumbup: kom med komentarer da vell :)
Endret av HomeFunk
hvorfor kjører du 9,5mp? når du skal klokke max så er høyest mulig mp best for å finne cpu klokk (slik at ram og chipsett ikke stopper deg)
dessuten er delt mp ikke så lurt, det kan skape problemer med divider på rammen :)
et tips for komme høyere: økt cpu volten et lite hakk, +0,05v, og så klokker du littt mer. kan være lurt å gå opp et hakk på chipsett også.
6997883[/snapback]
hei :) 9,5 MP e førr at d e dær æ har komment lengst i klokkehastigheit (Mhz)
Poster en ny link der jeg nådde 2620Mhz og den UTRULIG nok lå stabilt i 2 Ruder Super - PI @ 1 x 256K og 2 sec etterpå 1 x 1M :)
Synes dette er bra klokk på luft?!?! eller? :whistle:
Edit: link er en fin ting :tease:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=127241
http://i81.photobucket.com/albums/j219/Hom...untitled222.jpg
http://i81.photobucket.com/albums/j219/Hom...led22222222.jpg
Endret av HomeFunk
min 3200+ kjørte stabilt på 2600mhz med en zalman 7000 kjøler, så jeg er ikke imponert. og dersom det er 24/7 stabilt du er på jakt etter så er 12 timer i prime 95 minimum, samt at den må klare spilling og benchmarks også.
dersom cpuen er stabil på 2600mhz med 9,5mp så er den stabil med mp 11 også, samt at du stresser hk mindre ;)
men når det er sagt så er det bra klokking til å være forste gang du prøver.
dog så venter jeg med gratulasjoner til du har fått den stabil i prime95 :)
7003897[/snapback]
takker :)
ja må forske litt på d herre..mytje rare navn på alt, så må vel hive mæ ner å læse litt sånn at æ førstår alle ord å utrøkk :)
P.S dein klokken på 2620Mhz va me DDR på 400MHZ(200Mhz per kanal) nåkka æ har læst om tiliar at main sku stille ner litt når main klokka opp? stemmer eller stemme dettan itje?
hvis jeg fårstår deg rett så stemmer det ja. ved å klokke ned rammen (divider) så vil den ikke være en hindring for cpuen. altså kan du klokke cpuen høyere fordi rammen ikke blir klokka over sin grense.
når du senere vil finne rammens max klokk så setter du en lav MP på cpu men kutter ut divider, dvs at rammen blir klokka likt med fsb på hk. da er ike cpuen noen hindring. etterpå regner du deg fram til den beste kombinasjonen av dette. jeg kjører 183 divider, slik at cpu kjører 285*10, mens ram kjører cpu/11 = 259,1mhz.
jeg kan nok komme høyere på cpu, men da må jeg ned et hakk på ram og det er såpass mye at det lønner seg ikke, plus at cpuen ikke ligger helt i grensland heller
les denne: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...rklokkingsguide :)
Endret av Spirre
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
AMD Athlon 4000+ @ 3238MHz med orginal kjøleren til 4800+
ASUS A8R32-MVP Deluxe & Ocz 2048Mb Platinum Ed. DDR400
Bilde viser vel alt? http://www.tju3tre.com/Bilder/amd4000.JPG
Ny overklokk på annet hk, DFI Lanparty UT NF4 SLI-DR Expert:
AMD Athlon 4000+ @ 3256MHz med orginal kjøleren til 4800+
http://www.tju3tre.com/Bilder/amd4000%20oc...fi%20expert.JPG
AMD Athlon 4000+ @ 3303MHz med orginal kjøleren til 4800+
http://www.tju3tre.com/Bilder/amd4000%20oc...0expert%202.JPG
CPU-Z Validering AMD Athlon 4000+ @ 3303MHz
AMD Athlon 3700+ @ 3103MHz med vannkjøling på ABIT Fatal1ty AN8 SLI
http://www.tju3tre.com/Bilder/3700%20oc.JPG
Endret av tjuetre
Steike da, 1.075 på stock hastighet var rimelig nice ja. Har fått intrykk av at X2 prosessorne gjerne kan undervoltes ganske mye. Tidligere kjørte jeg min på 1,2v på 2,3 Ghz dønn stabilt, og til og med nå på 2,5 Ghz kjører jeg med litt lavere volt enn stock.
Min klokk:
Nesten oppe i full 60 grader load, men er jo i en shuttle, så sier meg fornøyd med det.
Kom inn i windows på 2,6Ghz, men den fikk blåskjerm eller restart når jeg kjørte 2x superpi. Gikk med en dog, på 36 sekunder.
