Glufsa Skrevet 11. september 2006 Rapporter Del Skrevet 11. september 2006 AMD 64 athlon x2 4200 @ 2607Mhz (11*237Mhz) 35C idle 1,2750 v Corsair XMS2 512Mb pc5400 675Mhz 4.4.4.12 2t *4 580Watt Hiper Type R Sapphire Radeon X1900XTX http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=120561 Første gang jeg overklokker, kommer nok opp mye mer hvis jeg får lært meg det der med at ht busen ikke skal over 1Ghz. synes det er bra klokk på luft Lenke til kommentar
1rescue Skrevet 12. september 2006 Rapporter Del Skrevet 12. september 2006 AMD 64 athlon x2 4200 @ 2607Mhz (11*237Mhz) 35C idle 1,2750 v Corsair XMS2 512Mb pc5400 675Mhz 4.4.4.12 2t *4 580Watt Hiper Type R Sapphire Radeon X1900XTX http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=120561 Første gang jeg overklokker, kommer nok opp mye mer hvis jeg får lært meg det der med at ht busen ikke skal over 1Ghz. synes det er bra klokk på luft 6844562[/snapback] Hei, dette ser spennende ut. Har omtrent samme oppsett som deg, og ligger nå på @2600 med min AMD Athlon 4200 x2. Skal poste clocks litt senere i dag, artig å se hvordan det ender ;-) Mvh Erik Lenke til kommentar
Glufsa Skrevet 12. september 2006 Rapporter Del Skrevet 12. september 2006 (endret) AMD 64 athlon x2 4200 @ 2607Mhz (11*237Mhz) 35C idle 1,2750 v Corsair XMS2 512Mb pc5400 675Mhz 4.4.4.12 2t *4 580Watt Hiper Type R Sapphire Radeon X1900XTX http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=120561 Første gang jeg overklokker, kommer nok opp mye mer hvis jeg får lært meg det der med at ht busen ikke skal over 1Ghz. synes det er bra klokk på luft 6844562[/snapback] Hei, dette ser spennende ut. Har omtrent samme oppsett som deg, og ligger nå på @2600 med min AMD Athlon 4200 x2. Skal poste clocks litt senere i dag, artig å se hvordan det ender ;-) Mvh Erik 6846971[/snapback] Fikk den opp i 2703Mhz (245.75 * 11) nå ved å stille ned HT busen og stille opp vcore til 1.39 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=120870 EDIT: la til Link EDIT2: stilte vcore fra 1.42 til 1.39 fortsatt stabilt Endret 12. september 2006 av DukeCoke Lenke til kommentar
Glufsa Skrevet 12. september 2006 Rapporter Del Skrevet 12. september 2006 Er forresten 35C Idle Lenke til kommentar
Changis Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 da jeg skulle velge cpu brukte jeg over en uke paa aa bestemme meg om jeg skulle kjoepe x2 4200+ @2200mhz 1mb 11x eller opteron 165 @1800mhz 2mb 9x valget falt til slutt paa opteron'en (siden jeg oxo hadde bestilt nautilus 500) har ikke angret i det hele tatt! ligger paa 2935 (9*327) gaar ikke over 50 © load HK: A9RD580 (det hvite) med "leaked" ATi Manta Bios Lenke til kommentar
Changis Skrevet 27. september 2006 Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 oppdatering: Ligger naa over 3ghz http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=125237 Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 27. september 2006 Rapporter Del Skrevet 27. september 2006 Hei, jeg lurer litt på hvordan cpu jag har... I cpu-z står det AMD athlon xp - barton. Jeg lever i troen på at det er en XP 3000+ Noen som vet hva jeg kan gjøre for å finne ut hvilken prosessor det er? Det skal sies at jeg er ganske ny med amd.. Poster specs, og oppdaterer når jeg vet hva den heter. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 høyre klikk på min datamaskin -> egenskaper der skal det stå hvor stor cpu og hvor mye ram du har. Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 jojo, men der står det jo bare hva jeg har klokket til. Må jeg altså klokke ned for å finne stock speed? Lenke til kommentar
Changis Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 trenger ikke klokke ned, bare ta max multiplier og gang med 200 for aa finne stock hastighet saa soeker du paa nettet etter f.eks. barton + klokkehastighet Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 du får vanligis ikke endra MP på amd cpuer, så du kan jo kjøre sisoft sandra, da ser du orginal MP og fsb. Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 (endret) Takker for raskt svar. Jeg lager en post nå. Maskinvare Cpu: Amd athlon xp barthon 2400+ (1.8ghz) HK: Epox-EP-8RDA3G Link Ram: CMX 512 3200XL * 2 matched GPU: SAPPHIRE radeon 9800 pro atlantis 128mb Kjøling CPU: Spire kjøler med 80mm thermaltake vifte+ påmontert ekstra 80mm NB: Ny kjøler med 40X40 vifte SB: Standard greier, liten kjøleribbe Gpu core: Orginalkjøleren med påmontert 80X80 ebmpapst vifte+bordvifte sidemontert i kabinettet Gpu mem: zalmans blåe kjøleribber Gjennomgående bruk av artic silver 5 Instillinger cpu 13X193=2510mhz 2521 i wcpuclk Vcore @ 2.125V HK: Vdd @ 2.0V Ram. 2.0 2-2-2-5 Vdimm @ 2.9V Gpu Core 434 mhz mem 382 mhz VAGP @ 1.6V Temp 46 grader cpu og 27 grader system idle 3650 3dmarks 03 Dette var vel ikke så halvgalt, eller? Jeg er ny med amd, så lag egne tråder hvis dere vil gjøre narr. Edit: glemte kjøling, sorry Edit: HAHA, 2.5 nanananana Endret 29. september 2006 av Spetsnaz Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 (endret) du har en XP-Mobile 2400+. den kjører 166*11. XP-M cpuene kan man endre mp på. min klokka max (med volcano 12 kjøler) 2586mhz. jeg vil påstå å ha en 2400+ mobile som ikke klokker lett over 2,5ghz er dårlig. spesielt med så extremt høy volt. min kjører 2400 ved 1,7/1,75v. bedre kjøling, gå ned til 12 MP og høyere FSB burde hjelpe. mulig du må sette opp rammen til 2,5-3-3-8, men dersom du klarer fsb over 210-215 med ram 1:1 så er det bedre enn 2-2-2-5 Endret 29. september 2006 av Spirre Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 Jeg kan ikke ender multiplier, eller det vil si jeg kan endre i bios, men det har ingen effekt. Fungerer det hvis jeg tar "blyanttrikset" Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 du har en XP-Mobile 2400+. den kjører 166*11. XP-M cpuene kan man endre mp på. min klokka max (med volcano 12 kjøler) 2586mhz. jeg vil påstå å ha en 2400+ mobile som ikke klokker lett over 2,5ghz er dårlig. spesielt med så extremt høy volt. min kjører 2400 ved 1,7/1,75v. bedre kjøling, gå ned til 12 MP og høyere FSB burde hjelpe. mulig du må sette opp rammen til 2,5-3-3-8, men dersom du klarer fsb over 210-215 med ram 1:1 så er det bedre enn 2-2-2-5 6963144[/snapback] XP-M 2400 kjører 13,5x133 som standard. Alle MP under 13,5 er åpne, husker ikke om høyere er åpne også. Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 jaha? for meg ser det ut som den kjører 13X100 som standard, og 12 er ikke åpen, for det har jeg prøvd. Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 jaha? for meg ser det ut som den kjører 13X100 som standard, og 12 er ikke åpen, for det har jeg prøvd. 6965040[/snapback] Hvilket hovedkort? Jeg kjørte min Xp-M2400+ 35W på mye annet enn 13MP. Nå er det særdeles lenge siden men men. Den jeg hadde kjørte 13,5x133 = 1800Mhz som standard. Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 Det står i posten ovenfor, jeg tok meg tid til å oppdatere resultater også. HK: Epox-EP-8RDA3G Link Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 du har en XP-Mobile 2400+. den kjører 166*11. XP-M cpuene kan man endre mp på. min klokka max (med volcano 12 kjøler) 2586mhz. jeg vil påstå å ha en 2400+ mobile som ikke klokker lett over 2,5ghz er dårlig. spesielt med så extremt høy volt. min kjører 2400 ved 1,7/1,75v. bedre kjøling, gå ned til 12 MP og høyere FSB burde hjelpe. mulig du må sette opp rammen til 2,5-3-3-8, men dersom du klarer fsb over 210-215 med ram 1:1 så er det bedre enn 2-2-2-5 6963144[/snapback] Jeg synes ikke det er så dårlig stilt nå. På overklokkingsdatabasen fant jeg AMD Athlon Mobile 45W 2400+: 2427,3mhz Wazu Kjører nå på 190X13=2470 stabilt (uten den store bordvifta) Et annet eksempel LINK Der kjøres det 2495 ustabilt. Jeg kjørte 2510 her isted, og da kom jeg halvveis i 3dmark03. Lenke til kommentar
Hombleracer Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 Ny på overklokking, men fikk min x2 4600+ 2,4ghz til 2,7ghz stabilt 24/7 med stock kjøler. Kjører på 225*12. Prøvde meg på 2,8ghz, men da hang den seg etter kort tid etter super-pi stressing. Ganske fornøyd, max temp ved ekstrem stress, noe jeg ikke gjør daglig er 50. Idle rundt 33 (everest viser 26-27). Helt ok. Kan i aller høyeste grad anbefale denne CPU. Benchmarks: 3dmark 06:5393 (XFX 7900gt 561/1780) 3dmark 05:9440 CPU-Z Validator Reaksjoner tas imot med stor glede, tips og kritikk, et fedt :!: Lenke til kommentar
