endrebjo Skrevet 5. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2006 Er det normalt at en Opteron 146 (2,0 GHz) greier 2700 MHz stabilt på 1,425 V vCore, og med en vCore på 1,525 og hastighet på 2800 MHz ikke blir mer enn 40°C ved load? Kjøleren er en Zalman CNPS9500 Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2006 ja. eller det er faktist litt dårlig. min klarte 2900 med 1,475v og load under 50 med en zalman 7000 cu kjøler. desverre bestemmte den seg plutselig for ikke å klare 2900mhz lenger, selv med volt økning/senking. så nå går den dønn stabilt på 2800mhz med 1,45v. mulig den går enda lavere på volt, men har ikke testa. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 5. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2006 Er 1,525V mye på en Opteron? Tempen er jo latterlig lav. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2006 tja noen føler vel kanskje det. men så lenge tempen er lav så går det nok bra. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 5. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2006 1,525V er ingenting, så lenge temp er så lav at cpu ikke blir ustabil er det bare å kjøre på. Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 6. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2006 husk at 9500 kjøleren er utrolig effektiv jeg ligger kun rett over 40c på load med min CPU selv om det er 27c i rommet atm :D:D Lenke til kommentar
hcnielsen Skrevet 6. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2006 (endret) Noen som kan fortelle meg hvilken stepping jeg bør velge? AMD Opteron 165 Processor - RETAIL : CCBWE 0607 GPMW = 2,090.96 NOK eller AMD Opteron 165 Processor - RETAIL : CCB1E 0609 FPMW = 2,151.75 NOK eller AMD Opteron 165 Processor - TRAY (OEM) : CCB1E 0606 VPMW = 2,127.44 NOK Og hva menes med TRAY/OEM og Retail? Skal selvfølgelig overklokke så mye som mulig! Fra www.flickerdown.com Sorry dobbel post men trenger Seriøst hjelp! Endret 6. juni 2006 av hcnielsen Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 23. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) Mitt oppsett: :!: -ABIT KN8-SLI,nForce4 SLI -AMD Opteron 146, 2.0GHz -Crucial PC3200 BallistiX DDR400@468, 1024MB CL2 Kit w/two matched -XFX GeForce 7900GT 256MB GDDR3, 470/1370Mhz@520/1600 24/7 max560/1900 -Hiper HPU-4S525, Silent 525W, 3 Vifter, -Zalman CNPS7700-Cu CPU-Kjøler -Cooler Master Cavalier 3 -Samsung 19" LCD Syncmaster 930BF -Samsung SpinPoint P120S 200GB SATA2 8MB 7200RPM stabile 24/7 cpuhastigheter som er testet: 2.7GHz 1,42v temp: idle 28 load 43 2.8GHz 1.52v temp: idle 32 load 48 Max cpuhastighet som er prøvd (ustabil): 3.15GHz 1,6v Cpu´en er kjøpt på komplett og har stepping cacje0607apbw edit: alle tester er utført med OCCT og pifast i 10timer Endret 24. juni 2006 av amdme Lenke til kommentar
kremt Skrevet 23. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2006 ASRock 929 dual Opteron 144 cab2e 0542 Arctic Cooling Freezer @ 5 volt Dagligfart: 2250 Bench som går å bruke: 2600 (litt ustabil) Volt på 1,45 Lenke til kommentar
Sjulimann Skrevet 24. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2006 (endret) Det skal gå bra samma hvor mye volt du har på, bare tempen holder seg lav nok? Har en A64 3200+ @ 2682mhz. Volten er nå på 1,5375. Kjøper vannkjøling snart, så jeg får lavere temp med høyere volt, når jeg har klokka maks på denne volten. Endret 24. juni 2006 av Sjulimann Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2006 du bør vel holde deg under 1,6-1,7v uansett kjøling dersom det er snakk om 24/7 bruk. høy volt dreper cpuen betraktelig mye raskere enn stock volt. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2006 Levetiden blir kanskje redusert fra 100 til 10 år? Lenke til kommentar
Sjulimann Skrevet 24. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2006 Blir nok ny cpu innen den tid ja... Lenke til kommentar
kremt Skrevet 25. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Fatter ikke at folk engang tenker på slikt, den holder garantert lenge nok, fins mange cpu`er som har gått på 80-90 grader helt fint og stabilt i mange år Lenke til kommentar
smy Skrevet 28. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2006 80-90c stabil det er ikke bra på en plass Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2006 Levetiden blir kanskje redusert fra 100 til 10 år? 6376298[/snapback] prøv fra normal leve tid (5-10år?) til kanskje et, max to år. min barton 2500+ klarte seg fint på 2200mhz i drøyt et år, så måtte den klokkes ned 100mhz for å være stabil. min 2400+ mobile barton hold ca et år den også på ca 2500-2580mhz, så måtte den klokkes ned til ca 2400 for å holde seg stabilt. opteronen min hold i 2 mnder på 2900mhz før den måtte ned 100 mhz for å være stabil. når det er sagt så kjører fremdeles alle cpuene i beste velgående, 2500+ kjører stock, men de andre lever på fin overklokk. om du finner en cpu som overlever i 10 år med overklokk opp mot smertegrense for stabilitet ved 24/7 bruk så si i fra Lenke til kommentar
justice Skrevet 12. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2006 DFI LANPARTY nF4 Ultra-D (1.0 rev.A3) (704-22v6)bigetoe tweaked 704-2a AMD operton 165 Toledo CCBBE 0617 2x1024MB OZC PC-4000 Gold GX XTC (OCZ5002048ELGEGXT-K) EVGA 7800GT 256MB w/ZALMAN VF900, 473/1200 84.43 Tweaks R'us driver 2xWestern digital raptor 74gb Raid0 (8MB cache) samsung spinpoint sp1614c 160gb(8MB cache) Hiper type-r 580w modular sli ready psu asus crw-4816a benq dual dw1610 16x thermaltake bigwater cl-w0005 ========== Genie BIOS Settings: FSB Bus Frequency - 334 LDT/FSB Frequency Ratio - x3.0 CPU/FSB Frequency Ratio - x9.0 PCI eXpress Frequency - 101Mhz CPU VID StartUp Value - 1.350v CPU VID Control - 1.400v CPU VID Special Control - Above VID * 110% LDT Voltage Control - 1.30v Chip Set Voltage Control - 1.60v DRAM Voltage Control - 2.60v DRAM +.03 - ENABLE DRAM Configuration Settings: DRAM Frequency Set - 150=RAM/FSB:03/04 Command Per Clock (CPC) - Enable CAS Latency Control (Tcl) - 3.0 RAS# to CAS# delay (Trcd) - 04 Bus Clocks Min RAS# active time (Tras) - 08 Bus Clocks Row precharge time (Trp) - 03 Bus Clocks Row Cycle time (Trc) - 11 Bus Clocks Row refresh cyc time (Trfc) - 16 Bus Clocks Row to Row delay (Trrd) - 03 Bus Clocks Write recovery time (Twr) - 02 Bus Clocks Write to Read delay (Twtr) - 02 Bus Clocks Read to Write delay (Trwt) - 03 Bus Clocks Refresh Period (Tref) - 3120 Cycles DRAM Bank Interleave - Enabled DQS Skew Control - Auto DQS Skew Value - 0 DRAM Drive Strength - NORMAL 3 DRAM Data Drive Strength - Level 2 Max Async Latency - 8.0 Nano Seconds DRAM Response Time - Normal Read Preamble Time - 6.0 Nano Seconds IdleCycle Limit - 256 Cycles Dynamic Counter - Disable R/W Queue Bypass - 16 x Bypass Max - 07 x 32 Byte Granularity - Disable(4 Bursts) ========== Prime95 + 3dMark2001SE + CPU-Z 1.35: http://home.broadpark.no/~stiadahl/OCDB1.jpg 3dMark2003: http://home.broadpark.no/~stiadahl/OCDB2.JPG 3dMark2005: http://home.broadpark.no/~stiadahl/OCDB3.jpg 3dMark2006: http://home.broadpark.no/~stiadahl/OCDB4.JPG everest home v2.20: http://home.broadpark.no/~stiadahl/OCDB5-1.JPG http://home.broadpark.no/~stiadahl/OCDB5-2.JPG http://home.broadpark.no/~stiadahl/OCDB5-3.jpg ========== short description: 334x9 @ 3006Mhz, 1.400v + 110% 3.0-4-8-3 @ 2.66v vdimm Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 19. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2006 (endret) klokket nettopp (newbieklokker) opp min 4400+ fra 2.2 til 2,7ghz. Fikk den til 3, men da fikk windows noia, ligger på 31C mobo, og 33C cpu under vanlig load Yeong Yang Server Cube YY0221BB Asus A8N32-SLI DeLuxe AMD Athlon 64 X2 4400+ XFX 7950G2X XXX 1GB Thermaltake Silent Purepower 680W Western Digital Raptor 74GB Nautlus 500 vannkjøling på cpu http://service.futuremark.com/orb/projectd...rojectId=391903 Bruker nyeste nvidia driver, men den er vist ikke godkjent enda? :| |edit| 8639 3DMarks Ene 7950g2 kortet mitt døde, så sitter bare med et Venter på nytt Endret 19. juli 2006 av Allfather Lenke til kommentar
justice Skrevet 19. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2006 hadde du 2-TO! gforce 7950x2 kort!?!? synnsykt men tror nok den strømforsyningen du har nå er på grensen hvis du i tillegg overklokker cpu, og det kan være det som gjorde til at det ble ustabilt i windows ved 3 ghz, tror du trenger denne psu: http://www.pcpowercooling.com/products/vie...KW4E&view=about Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 19. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2006 Har bare 1 i nå, og neida, har mer å gå på når det gjelder strømforsyningen Lenke til kommentar
