Skavhaug Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) du har isåfall det beste enkelt eksemplaret jeg har sett av en 3700+ hittil! bedre enn min! hvilken stepping er det på den? 6117142[/snapback] Må jeg ta av cpu vifta for å få sjekka det ? Eller er det bare på kjerna den står ? Skal skifte pasta til helga Kan se da Endret 16. mai 2006 av Skavhaug Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 steppinga står på selve cpuen, så du må ut med kjøler og av med pasta. Lenke til kommentar
poxy Skrevet 18. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2006 Hei folkens! Bestemte meg for å overklokke å går.. :!: Helt ny på området,så gode tips er kjærkomment. Valid Prime har gått 5 timer uten feil,men skal sette prime igang når jeg køyer. Prøvde såvidt 264x11,men da ville den ikke starte..sikkert noen innstillinger som kunne vært bedre. Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 18. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2006 er mulig du må endre volten/Vcore dersom du vil høyere.. hvis ikke så kan du slakke litt på timings på minnet... du kjører 2-3-3-7 som er ganske bra men dersom du setter 2,5-4-4-8 så når du nok høyere. Lenke til kommentar
poxy Skrevet 18. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2006 er mulig du må endre volten/Vcore dersom du vil høyere.. hvis ikke så kan du slakke litt på timings på minnet... du kjører 2-3-3-7 som er ganske bra men dersom du setter 2,5-4-4-8 så når du nok høyere. 6128376[/snapback] Takker SWAT dude. Prøve nå med en gang Lenke til kommentar
poxy Skrevet 18. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2006 Prøvde denne...Valid Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 18. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2006 ingen enorm økning altså.. men prøv å øke volten litt.. ta 0.025v av gangen Lenke til kommentar
poxy Skrevet 18. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2006 ingen enorm økning altså.. men prøv å øke volten litt.. ta 0.025v av gangen 6129047[/snapback] Det ble ikke noe bedre. Lenke til kommentar
hcnielsen Skrevet 18. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2006 Jeg har bare små klokket min.. AMD Athlon 64 3700+ @ 2409MHz.. tikket ikke over 40 grader på prime tortur test.. hvor langt kan jeg få den uten volt økning? Venter med volt økning til jeg får Ny CPU kjøler.. kjører stock kjøleren nå.. Lenke til kommentar
hcnielsen Skrevet 18. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2006 Jeg har bare små klokket min.. AMD Athlon 64 3700+ @ 2409MHz.. tikket ikke over 40 grader på prime tortur test.. hvor langt kan jeg få den uten volt økning? Venter med volt økning til jeg får Ny CPU kjøler.. kjører stock kjøleren nå.. 6129628[/snapback] Edit: 219 x 11 Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 ved moderat klokking så er ikke 50-55 grader no problem Lenke til kommentar
hcnielsen Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 ved moderat klokking så er ikke 50-55 grader no problem 6131070[/snapback] 44 grader ved Prime tortur test på 2,5GHz.. i 7 timer.. er det bra? (250 x 10) Tenker jeg skal ta den til 2,6GHz idag vis jeg får no respons på Tempen.. Lenke til kommentar
Skavhaug Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) Har skifta pasta nå Men da ligger cpuen 35-45 idle, tok jo et tyyynt lag, nesten så jeg så steppingen Stepping er KACAE0602GPMW Hva kan være galt ? EDIT: Tar det litt tid før pastaen begynner å virke ? Falt veldig raskt fra 45-34 skjønner dere http://www.overclock.net/amd-cpus/91310-am...g-stepping.html Tråd om min stepping Endret 19. mai 2006 av Skavhaug Lenke til kommentar
poxy Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 Skavhaug. Den har du vært heldig med. Får sjekket min til helga..men regner ikke med noe "lykketall" :!: Lenke til kommentar
hcnielsen Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 Har skifta pasta nå Men da ligger cpuen 35-45 idle, tok jo et tyyynt lag, nesten så jeg så steppingen Stepping er KACAE0602GPMW Hva kan være galt ? EDIT: Tar det litt tid før pastaen begynner å virke ? Falt veldig raskt fra 45-34 skjønner dere http://www.overclock.net/amd-cpus/91310-am...g-stepping.html Tråd om min stepping 6133856[/snapback] Ja det kan ta mellom 150 til 200 timer før pastaen er ferdig med tilpassnings prosessen!! Så tempen kommer nok til og gå litt mer ned tror jeg nok Lenke til kommentar
smy Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 tar fint 2-4uker for paster sett seg ja Lenke til kommentar
Skavhaug Skrevet 19. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2006 (endret) Når jeg satte tilbake til stock sank cpu temp med 2 grader Ser ut som den liker seg på høye tempraturer Edit:Hmm Har tatt prime teste før på 3 ghz (5timer), skulle teste nå !Men da feiler det før testen begynner Endret 22. mai 2006 av Skavhaug Lenke til kommentar
Gudmund21 Skrevet 23. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2006 (endret) Hei hei.. Jeg har klokka min Amd Athlon 64 3000+ Til 2.6ghz ligger på ca 40c full load (med vannkjøling da) Har ennda ikke økt volten Endret 24. mai 2006 av Gudmund21 Lenke til kommentar
hcnielsen Skrevet 27. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2006 (endret) Her er mitt lille bidrag! Lå nå på 38 på full load.. (stock cpu volt 1.35v) CPU-Z validation Hva kan jeg gjøre for og få høyere klokk.. og minnet står på stock instillinger.. jeg har ikk peil på RAM overklokk.. noen som kan hjelpe? Feiler på prime95 på denne CPU klokken.. men feiler ikke på OCCT, CPU-Burn eller Super Prime 2004 som er på bilde... Tror det er noe rart med prime95 siden ingen andre tester feiler?? PS: Forsvant Livet i denne tråden nå? Endret 29. mai 2006 av hcnielsen Lenke til kommentar
hcnielsen Skrevet 31. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2006 (endret) AMD Opteron 165 Processor - RETAIL : CCBWE 0607 GPMW = 2,090.96 NOK eller AMD Opteron 165 Processor - RETAIL : CCB1E 0609 FPMW = 2,151.75 NOK eller AMD Opteron 165 Processor - TRAY (OEM) : CCB1E 0606 VPMW = 2,127.44 NOK Og hva menes med TRAY/OEM og Retail? Skal selvfølgelig overklokke så mye som mulig! Fra www.flickerdown.com Endret 31. mai 2006 av hcnielsen Lenke til kommentar
