Post din AMD-OC her!
hei
jeg er nybegynner når det kommer til overklokking. dette er resultatet jeg har fått til så langt;
oppsettet er:
ASUS A8N-SLI delux med OCZ 1024MB Dual Channel Gold E.L.PC-3200 512 x 2 kit (2-2-2-5) 400 MHz og amd 64 3200
jeg trenger tips om jeg kan klokke den mer med kun luft kjøling, bruker en pcv800a lian li kabinett.
temperaturen er cpu:49 og mb:41 etter 15 min med stresstesting.
Har klart å dra min athlon 3000+ 2.0 ghz socket 754 opp til 2,4 ghz men den blir ofte litt rar..... en gang gikk alt i slowmotion..... en anna gang ble bildet helt rart osv.... Kjører på 240 fsb og 1,625 volt..... idle temp er på 30 grader og maks load er på 45 grader.....
  • 2 uker senere...
Driver og pröver meg litt fram her, men er litt bekymret for temeraturen paa cpuen. Etter litt klokking av min 3500 + i ClockGen (jeg har ikke den fjerneste anelse om hordan man roter rundt i bios), lander jeg paa 2250 MHz, dvs en bombastisk ökning paa 50 MHz fra standard :D Det som bekymrer meg litt da er at CPU allerede er paa 48-50 C - idle!
Noen synspunkter? Er dette for höy temp? Er det mulig aa klokke cpuen noenlunde höyt uten aa rote rundt i bios?
Alle svar mottas med takk :)
Endret av SN25P
kan du lage en top 10 liste over alle CPUene?
vil ha min der :D
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=93651
merk: dette er på luftkjøling :O
6110240[/snapback]
heftig klokk! Tror du kommer til å toppe top 10 listen da ;)
Hvilken kjøler har du ?
Min ligger på 30 grader idle og 39-40 ved load på 3 ghz uten voltøkninger, tror dere denne kan komme opp på SWAT dude sin hastighet ?
Edit: Leif
Edit: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=93661
Endret av Skavhaug
bruker Zalman CNPS 9500.. ligger under 35c.. luft temp var 18c og kjøleren var ca 25c.. tror jeg har mye å gå på dersom jeg hadde hatt minus grader :(
dersom du kjører 3Ghz uten voltøkning så tror jeg nok du kan nå min.. men min var dessuten kun stabil nok til å save validation fila.. hadde kansje klart Spi på 1.6v.. men jeg orker ikke mer idag. :) fornøyd iallefall..
tror ikke ASUS kortene kan ha mer uten noen form for fysiske mods :/ men jeg er ikke sikker.. eneste jeg vet er at jeg skal klare å få DFI kortet mitt over 1.55v :D skal jo klare 2v..
6110842[/snapback]
Det var leit å høre :( Ingen andre som vet om det går ?
