AiKi Skrevet 2. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2006 HT bør vel være så høy som mulig, men under 1000mhz. Du vil jo såklart få mer fart jo høyere den er. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2006 (endret) en del hovedkort klarer fint å kjøre litt over 1000 også, har sett folk klart 1200, har selv hatt 1100 på mitt dfi osv. men du gjør nok lurest i å teste dette når du vet hva cpu, ram og alt annet klarer stabilt først. Endret 2. februar 2006 av Spirre Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 11. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2006 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=70890 ECS nForce4-A754 hovedkort 3000+ A64 754 cpu venice 2x1024 corsair value select minne ram på 166,htt på 3x Standard volt og boxed kjøler med nedskrudd vifte. Lenke til kommentar
Lollapalooza Skrevet 11. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2006 Xp-m 2400+ 1,8gHz stock (socket A) OC: 2338mHz (167x14,0) 1,625 vcore. Stabil som fjell, luftkjølt. Idle temperatur 39-41 grader, Load 45-49 grader. Sammen med Twinmos pc3200 på et Abit NF7-s v2.0. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 11. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2006 HT bør vel være så høy som mulig, men under 1000mhz.Du vil jo såklart få mer fart jo høyere den er. 5540494[/snapback] Etter hva jeg har lest (gidder ikke finne linker, så du får ta dette for god fisk, eller drite i); Alt over 800MHz er mer enn godt nok Ytelsestap skjer normalt ikke før HT er under 600MHz Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Xp-m 2400+ 1,8gHz stock (socket A) OC: 2338mHz (167x14,0) 1,625 vcore. Stabil som fjell, luftkjølt. Idle temperatur 39-41 grader, Load 45-49 grader. Sammen med Twinmos pc3200 på et Abit NF7-s v2.0. 5586910[/snapback] Med den prosessoren bør du lett klare 12-12,5 x 200 Mhz@1,6-1,7v, de fleste jeg selv har prøvd, og andre jeg har lest om, klarer det! Det gir bedre ytelse med høyere FSB, enn med høy MP. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 14. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2006 (endret) Xp-m 2400+ 1,8gHz stock (socket A) OC: 2338mHz (167x14,0) 1,625 vcore. Stabil som fjell, luftkjølt. Idle temperatur 39-41 grader, Load 45-49 grader. Sammen med Twinmos pc3200 på et Abit NF7-s v2.0. 5586910[/snapback] Med den prosessoren bør du lett klare 12-12,5 x 200 Mhz@1,6-1,7v, de fleste jeg selv har prøvd, og andre jeg har lest om, klarer det! Det gir bedre ytelse med høyere FSB, enn med høy MP. 5591514[/snapback] hei! . det stemmer ikke helt.. men de de beste "utgavene" av XP-mobile klarer kansje rundt 2.4Ghz ved 1.6-1.7vcore? .ved 1.6volt fikk jeg ikke mere enn 2.2Ghz på den gamle XP-M'n min. men motokk idag endelig en god utgave av en XP-M.kjøpt av clinton på forumet, så skal bli artig å se hvor mye bedre enn min gamle den er når jeg kommer høyere opp. kjører foreløpig på [email protected]. morsome disse gode gamle XP-M'ene,ulåst MP = fritt innstilings muligheter Endret 14. februar 2006 av Mekkeren Lenke til kommentar
mean mean iskremmaskin Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 hei! . det stemmer ikke helt.. men de de beste "utgavene" av XP-mobile klarer kansje rundt 2.4Ghz ved 1.6-1.7vcore? .ved 1.6volt fikk jeg ikke mere enn 2.2Ghz på den gamle XP-M'n min. men motokk idag endelig en god utgave av en XP-M.kjøpt av clinton på forumet, så skal bli artig å se hvor mye bedre enn min gamle den er når jeg kommer høyere opp. kjører foreløpig på [email protected]. morsome disse gode gamle XP-M'ene,ulåst MP = fritt innstilings muligheter 5605369[/snapback] Vel... Det er 2 versjoner av XP-M 2400+ , 35W og 45W. 45W har jeg en kompis som har klart nesten 2.4ghz. Jeg klarte å skaffe meg 35W versjonen, denne klokkes lett til 2.5-2.6 på luft @1.7V. Jeg kjørte denne på [email protected] luftkjølt.. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 (endret) den klokkes ikke lett til 2,7 med 1,7v nei. min klarte max 2586mhz og da med 1,93v. en kamerat sin kom så vidt over 2,5ghz. hvis din klarte 2,7 med 1,8v så var det en veldig god brikke Endret 15. februar 2006 av Spirre Lenke til kommentar
mean mean iskremmaskin Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 den klokkes ikke lett til 2,7 med 1,7v nei. min klarte max 2586mhz og da med 1,93v. en kamerat sin kom så vidt over 2,5ghz. hvis din klarte 2,7 med 1,8v så var det en veldig god brikke 5608058[/snapback] Les hva som står... [email protected] ikke 2.7... Mulig jeg var heldig med chippen, men det kommer jo helt an på hvordan kjølingen i kabinettet ligger an også. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 (endret) Les hva som står... [email protected] ikke 2.7... Mulig jeg var heldig med chippen, men det kommer jo helt an på hvordan kjølingen i kabinettet ligger an også. 5608779[/snapback] bare 1.7volt ved 2.5-2.6Ghz høres nesten for fantisk ut, enten har du nok vært heldig med godt eksemplar eller ha god vannkjøling f.eks gjør susen.. min gamle gjorde [email protected], [email protected] og max [email protected] kjører nå den "nye" prosessoren. ligger nå på [email protected] uten kabinettvifter, og vifta på laveste, så her er det mye å gå på ennda, ehem, men jeg har tatt av døra på kabinettet. 2.4GHZ_1.6VCORE_.bmp Endret 15. februar 2006 av Mekkeren Lenke til kommentar
mean mean iskremmaskin Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 bare 1.7volt ved 2.5-2.6Ghz høres nesten for fantisk ut, enten har du nok vært heldig med godt eksemplar eller ha god vannkjøling f.eks gjør susen.. min gamle gjorde [email protected], [email protected] og max [email protected] kjører nå den "nye" prosessoren. ligger nå på [email protected] uten kabinettvifter, og vifta på laveste, så her er det mye å gå på ennda, ehem, men jeg har tatt av døra på kabinettet. 5611299[/snapback] jeg kjørte vanlig luftkjøling, men med 6 kabinettvifter så fikk jeg fjernet all varme som ble produsert... Hadde nedimot 20 grader idle ved 2.5ghz. 13 grader på rommet Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 Ser at noen med a64 3000+ har multiplier 10, hvordan får man til dette da ? har låst på 9 jeg Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 Ser at noen med a64 3000+ har multiplier 10, hvordan får man til dette da ? har låst på 9 jeg 5616527[/snapback] A64 3000+, socket 754 har 10x multiplier A64 3000+, socket 939 har 9x multiplier Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 Okey som jeg trodde.. daaaamn cpuen min takler 2.7Ghz, med 300mhz htt, men da må jeg ha rammen på lav hastighet, så kjører heller 250mhz htt og rammen på DDR 400(blir vel 500mhz ja).. Rammen takler 550mhz, så om jeg setter htt til 275 får jeg jo litt høyere klokk, men da er jo HT på 1100mhz.. hva burde jeg ha på ? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 (endret) Rammen takler 550mhz, så om jeg setter htt til 275 får jeg jo litt høyere klokk, men da er jo HT på 1100mhz.. hva burde jeg ha på ? 5616603[/snapback] Da kjører du på 4x HTT, og over 250 Mhz, bør du stille ned til 3x HTT i BIOS. Dette fordi "total HTT" ikke bør overstige 1000 Mhz. Endret 16. februar 2006 av X-Fiesta Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 (endret) Begynner å bli bra nå da ? http://home.no/steffenolsen/Ny%20Klokk.JPG Endret 16. februar 2006 av Daffa Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 (endret) http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=72339 ECS nForce4-A754 hovedkort 3000+ A64 754 cpu venice 2x1024 corsair value select minne ram på 133,htt på 3x 1.55 volt og thermaltake big typhoon kjøler. Endret 16. februar 2006 av nonplus Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 jeg kjørte vanlig luftkjøling, men med 6 kabinettvifter så fikk jeg fjernet all varme som ble produsert... Hadde nedimot 20 grader idle ved 2.5ghz. 13 grader på rommet 5612114[/snapback] aha, da blir den jo kald og god, skal prøve å senke romtempen litt etterhvert og putte inn endel kabinettvifter etterhvert, men prøver nå ut i "normale" forhold. det vil si romtemp = 20C, ingen kab.vifter, radiatorvifta på bigwater på laveste og et veldig ok støynivå. ser visst ut som den nye XP-M'n min klokker bra ja. klarer oppimot [email protected] med så lite kjøling,det syns jeg er bra! . kansje klarer den og mer nå og, for jeg fant ut at strømmen begynnte å bli veldig,veldig ustabil ved 2.4-2.5Ghz vcore hoppet opp og ned og lo 0.10volt under det den var stilt inn for å kjøre, så istedfor 1.75 lo den "ekte" volten på helt nedi 1.66v og hoppa opp og ned, så bytta PSU'en til en med kraftigere 12volt ampere linje og da ble strømmen mye mer stabil+ at +/-12volt steg oppmot 12volt igjen og virket mer stabil. dette er litt moro. hehe, . hva var max Mhz du klarte på din CPU? Lenke til kommentar
mean mean iskremmaskin Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 jeg var inni windows på 2.8ghz, men så sa det pang(mistet 1xHD, 1xHK, 1xRAM, 1xPSU)... Volten var oppe på ca 2.0... så 2.7 var vel egentlig maksen... Lenke til kommentar
