Mekkeren Skrevet 20. november 2005 Rapporter Del Skrevet 20. november 2005 da har endelig jeg også fått meg Ahtlon 64 socket 939 system. moro med noe nytt. Ahtlon 64 3000+ foreløpig bare gjort en lett overklokking av den. [email protected] (3500+) defult 1.400 vcore med boxed vifte. virker som den CPU som klokker bra,kjører 400Mhz overklokk uten å justere opp volt, tror det bor litt i den her lille tassen. kan se ut som om de her nye AMD 64 cpuene klokker like bra eller bedre enn de gode gamle Ahtlon XP-Mobile cpuene. 1800Mhz Super Pi: 45sek Cpu mark99: 222 2200Mhz Super pi: 38sek CPU mark99: 264 Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 21. november 2005 Rapporter Del Skrevet 21. november 2005 (endret) AMD XP2500+(1833mhz)@XP3200+(2210mhz) 170x13 1.8V Forøvrig er dette Cpu'en min: AQXDA0317MPMW har hatt 178x13, men da holdt Audigy kortet på å ta farvell 1388212[/snapback] Hvis koden AQXDA0317MPMW er riktig skrevet er dette en ulåst cpu. Min AQXEA0330VPAW er ulåst, 03 er året og 30 er ukenummeret den ble produsert. Disse cpu'ene ble låst fra uke 38 2003. Medmindre hk'et krangler skal det gå an å bruke 11x200multiplier, da skulle det gå bra med PCI kortene og AGP sporet. Tempen vil nok og bli lavere hvis CPU'en kan klokkes som nevnt, ulempen er at man kanskje ikke kan overklokke på FSB som gjerne er på max 200. Glemte å presisere at det kun er Atlhon 2500+ det gjelder. Endret 21. november 2005 av GARDNR Lenke til kommentar
Fleksnes Skrevet 22. november 2005 Rapporter Del Skrevet 22. november 2005 Vel, da har jeg gjort mitt første overklokkingsforsøk ever på min 3700+ http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=52080 Ante jo egentlig ikke hva jeg drev på med, men drev og flyttet litt på tall og lignende i BIOS, og da jeg kom til 2700MHz var jeg egentlig fornøyd i første omgang (kom til er vel egentlig overdrevet. Jeg kjørte den opp til det med en gang...). Kjørt BurnIn/3Dmark05 og Prime95 i 12/13 timer, og så langt er alt bra, men det burde vel bare mangle når jeg ser en del av de andre resultatene folk har oppnådd med samme prosessor. Har på følelsen av at de minneinnstillingene jeg har her er helt på bærtur, da jeg ikke visste hva jeg gjorde. Tipper det er en del å gå på, Volt @ core, og temp. CPU 32 idle, og 39-40 etter 12 timer med mye aktivitet. Minne på 33 grader. Er åpen for forslag på hvordan jeg bør gå frem videre, spes. mtp. minneinnstillinger. maskinspek. i profil. Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 22. november 2005 Rapporter Del Skrevet 22. november 2005 (endret) hei! lurer på om det bare er cpu som har noe å si i Superpi? eller om rammen må holde bra den å? Klokket min a64 3000+ til 2700Mhz, men har ram på 133(2.5,3,3,7)(300mhz HTT), altså ca 400Mhz. Klarer mellom 32 og 34 sekunder(får ikke samme resultat alltid:P) på SuperPi 1M. Hva skal jeg ca ligge på ? Endret 22. november 2005 av Daffa Lenke til kommentar
tjuetre Skrevet 22. november 2005 Rapporter Del Skrevet 22. november 2005 Eg får ikke til å overklokke RAMen, for hver gang eg skrur opp den, justerer ASUS ned CPUen.. Så med RAM på "auto" klarer CPUen 3.06GHz i Windows. Da kjører RAMen bare på 170MHz http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=52156 Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 22. november 2005 Rapporter Del Skrevet 22. november 2005 Her er min oveklokk. Ustabil i OCCT da Kan jeg gå noe høyere på vcore? Jeg har også en dårlig ram da. men har stilt ned mhz å sånn på den. ASUS A8N-SLI HK 4791792[/snapback] Rart du må styre slik med volten. Kjører selv 265 x 9 (mot std. 200 x 9) på std. volt med CnQ aktivert. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 22. november 2005 Rapporter Del Skrevet 22. november 2005 Rart du må styre slik med volten. Kjører selv 265 x 9 (mot std. 200 x 9) på std. volt med CnQ aktivert. 5192870[/snapback] hva slags kjøling bruker du? Lenke til kommentar
Stig Jøran Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Vel, sitter nå og prøver å nå nye topper. Dette kjører den passe fint nå. På SuperPI 34s på 1mb. Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 26. november 2005 Rapporter Del Skrevet 26. november 2005 Luftkjølt ved hjelp av Thermaltake Silent Boost K8. Merker meg at verdiene for Bank Cycle Time (Trc) og DRAM Idle timer er rimelig høge, skal dei være sånn?d Lenke til kommentar
ThaClocker Skrevet 1. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2005 Abit AV8 S939 1GHZ Amd Athlon 3200+ 2GHZ (klokka til 2,4) Apacer 2700 twin 512 WD caviar 1x200 + Samsung SP 120GB=320 GB Club 3D Geforce 6600 GT 128MB Q-tek 550W etc. Cpu`en min ligger på 25-27 grader idle og 28-30 load (har Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet CPU Kjøler) har kjølepasta fra artic silver (temp. gikk ned 15 grader på 4-5 dager med denne kjøleren..) Vcore: 1500 etc. er litt ny på dette med volt og greier.. Jeg er veeldig fornøyd med mitt system, må bare bytte ut den 6 år gamle drittskjermen som låser seg på 1024x768 oppløsning..hehe Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 1. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2005 (endret) XP-M2400+ FJQ4C(35w)@2774Mhz dønn stabil. Selv om prosessoren er gammelt nytt tenkte jeg at jeg kunne poste resultatet her. Har ikke klokket FSB annet enn for å lirke opp totalen med mindre trinn. Maks: XP-M2400(FJQ4C)@2774Mhz 205.5*[email protected]. Jeg hadde idle temps på rundt 35, men det er vanskelig å si siden jeg hadde klokket og benchet i 8 timer når jeg nådde dette. På dette var den dønn stabil og ga meg 55.681 i Aquamark03(med 6600GT) og 259 i cpumark99. Har kun 2 kabvifter som kjører på 5v og 120mm raddisvifta på 7v. Jeg fikk den også opp på 2800Mhz, men da fikk jeg blåskjerm etter 10-20 sekunder i WinXP. Det som stoppet meg fra videre klokking var at mitt hovedkort gir maks 2.0vcore. Hadde jeg hatt ytterligere 4 steps fra 2.0 til 2.1 kunne jeg kommet ennå et stykke videre uten farlige temps. Til vanlig kjører jeg den 200*12,[email protected] med idle på 28-30. EDIT: Verdt å nevne at på en billig luftkjøler til 50,-(spire whisperrock IV) fikk jeg den opp til 2620Mhz men med opptil 45-48 idle. Endret 1. desember 2005 av Theo343 Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 2. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2005 (endret) XP-M2400+ FJQ4C(35w)@2774Mhz dønn stabil. Selv om prosessoren er gammelt nytt tenkte jeg at jeg kunne poste resultatet her. Har ikke klokket FSB annet enn for å lirke opp totalen med mindre trinn. Maks: XP-M2400(FJQ4C)@2774Mhz 205.5*[email protected]. det var bra klokk også stabilt! min rekord er 2762Mhz, men var da kun stabil nok til å klare å tatt screenshott av det, også låste den seg etter 20-30sek. maks boot var 2805Mhz. Endret 2. desember 2005 av Mekkeren Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 2. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2005 2805 var bra maksboot, jeg kom ikke over 2800 og da fikk jeg blåskjerm med en gang. Var vel kun noen få mhz over hvor den stoppet i post. Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 (endret) min klokk :S http://tinypic.com/i4jy8z.jpg neida.. bare noe random shit jeg plukket opp fra console i CSS xD Endret 3. desember 2005 av SWAT dude... Lenke til kommentar
AYHJA-eier Skrevet 5. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2005 Får snart X2 3800+ og A8N-SLI Premium. Har fra før 2x512 OCZ Gold 3200. Noen som kan tenke seg hva jeg bør klare med XP120 og 120mm vifte? Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 11. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2005 Min søte lille Opteron 144 klarer lett 2.7 @ 1.45 volt og standard kjøler Bare synd HK ikke klarer mer.. Får DFI NF4 Ultra-D til jul så da får jeg nok noen andre resultater Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 12. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2005 Rart du må styre slik med volten. Kjører selv 265 x 9 (mot std. 200 x 9) på std. volt med CnQ aktivert. 5192870[/snapback] hva slags kjøling bruker du? 5193640[/snapback] Luft - Artic Cooling Silencer 64 Ultra .. kab. med god PSU og luftgjennomstrømning - AC Silentium T1 Lenke til kommentar
speaker Skrevet 15. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2005 Overhode ikke stabilt... får ikke rammen til å gå serlig høyt.. (Lånte ocz 3500 GX brikker) No SuperPI Tåler x2 3800+ mye volt? cpu tempen ligger rundt 20 på 1,55 Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 15. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2005 okei, det var bra CPU hastighet ved orginal spenning ihvertfall. jeg har hatt min på ca 2300mhz, men tviler ganske sterkt på at det er prosessoren som stopper opp, har ABIT AV8 med Via Kt800 Chipsett. og det som skjer ved klokking over 2300mhz er at jeg kan få artifacts og skjermbilde feil selvom jeg ikke har rørt hastigheten på grafikk-kortet. tipper kortet har en Halvfungerende AGP/PCI Lås. lurrer på og gå til innkjøp av et Nforce 3 kort som MSI K8N istedfor. Rart du må styre slik med volten. Kjører selv 265 x 9 (mot std. 200 x 9) på std. volt med CnQ aktivert. 5192870[/snapback] hva slags kjøling bruker du? 5193640[/snapback] Luft - Artic Cooling Silencer 64 Ultra .. kab. med god PSU og luftgjennomstrømning - AC Silentium T1 5286423[/snapback] Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 18. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2005 min s939 3000+ (winchester) er klokka til 260*9=2340MHz ved 1,5vcore, men eg slit med å komme høgare. Kor høgt kan eg kjøre volten på den CPUen? Har OCZ Platinum EL RAM (2-3-2-6) som eg no kjører på 212 MHz (2,5-3-3-8), men desse har eg testa stabilt opp i 255MHz så eg rur ikkej det er RAMen som stoppar meg. (Asus A8V deluxe hovedkort) Lenke til kommentar
