formann Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Postet tidligere resultatet med San Diego´n under fasekjøling. Her er resultatet på noe jeg vil klassifisere som bra luftkjøling, men som egentlig er vannkjøling. Det er snakk om BigWater. A64 3700+ @ 2955Mhz - 1.5vcore (0505FPMW) DFI LP nF4 Ultra-D TT BigWater Til uka så skal fjerne HS og koble opp litt mer skikkelig vannkjøling. Regner da med 3Ghz stabilt på rundt 1.5-1.55v Frem til det, så er max hastighet på vann: Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 (endret) vel jeg har ikke på langt nær oppnådd så mye mhz som jeg ønska med VX rammen min på dette hk her. med tanke på at overklokking.no klarte 250 m/2-2-2-8 stabilt med bare 3,2v på minnet, så var det en stor skuffelse da jeg ikke fikk mer enn 225 m/2-3-3-8 på mine brikker. så jeg testa litt med divider på rammen, mene der også ble jeg skuffa, det virker som om hovedkortet ikke vil over 245ht, selv med 3x ht og ram og cpu godt under max clock. får blåskjerm under boot med 250, og maskina nekter å starte med 260... mene, jeg får bedre resultat med rammen på 166 m/2-2-2-8 (effektivt 201,5mhz), ht på 240 (cpu-z viser 241,8) og cpu på 2418mhz. volt står på 1,5 som gir 1,392 i cpu-z skulle poste med bilde av cpu-z mene den "bla igjennom og legg ved bilde" valget er ikke tilgjengelig i denne tråden Endret 20. august 2005 av Spirre Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 (endret) AMD Sempron 2200+ @ 2266MHz (11*206) Prime95 stabilt. HK: Asus A7V600-X Ram: NoName ram @ 206 MHz, 2.5-3-3-6 AMD K6 333MHz @ 412, fordi hk ikke går lengre Edit: Glemte bildet Endret 21. august 2005 av Økonom Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 23. august 2005 Del Skrevet 23. august 2005 MSI k8n neo TwinMos pc3200 møkka-RAM Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Får vel bidra litt med min AMD Sempron 2600+ 64-bit s754. Spesifikasjonene er som følger: Hovedkort: DFI LanParty UT nF3 250Gb Prosessor: AMD Sempron 2600+ 64-bit Boxed 1.6GHz 128kB Minne: 512MB (2X256) PC3200/4800 GSkill Skjermkort: Asus GeForce 6800 256MB DDR3 AGP8X Harddisk: 80GB Samsung SpinPoint P80 S-ATA Steppingen er: SDA2600AIO2BX LBBWE 0527GPFW Z726979G52730 Prosessoren svirrer nå på 2560MHz 1.5v (tilsvarer 60% overklokking) mens minnebrikkene svirrer på 512MHz 2.8v med instillingene 1T-2.5-3-3-7. Tempen ligger på: Idle: 30 C Load: 42 C Jeg må ærlig talt si meg veldig fornøyd med dette resultatet. Tross alt, prosessoren koster knappe 500 kroner Lenke til kommentar
langballe7979 Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 Her er min oveklokk. Ustabil i OCCT da Kan jeg gå noe høyere på vcore? Jeg har også en dårlig ram da. men har stilt ned mhz å sånn på den. ASUS A8N-SLI HK Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 Ville ikke brydd meg så mye om OCCT/Prime95. Min CPU klarer ikke 2 min i verken OCCT eller prime, men kan spille alt av spill så lenge jeg vil. Og det er det jeg kaller stabilitet. Lenke til kommentar
langballe7979 Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 Ok. Men jeg økte vcore et hakk å nå har jeg kjørt OCCT Stabilt i 30 min to ganger nå. Så det hjalp å øke vcore litt. Trenger bare bedre ram nå så er pcen suuuuper Lenke til kommentar
batti64 Skrevet 10. september 2005 Del Skrevet 10. september 2005 (endret) Klarer ikke klokke min 3800+ mer enntil 2,6ghz. Vis jeg prøver å sette opp HTT mer så henger alt seg Har økt vcore med +0,125V og det hjelper ikke å øke mer. Er det ramen som stopper meg, må jeg øke volten på de og? Tror volten på ramen er 2,688v. Eller er ramen for dårlige? Er btw disse: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2702 Endret 10. september 2005 av batti64 Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 11. september 2005 Del Skrevet 11. september 2005 (endret) Cpu: Venice 3000, s939 Steping: LBBWE 0528GPFW OC: 3000+ @ 2.2Ghz (skal tyne den mer snart) Idle temp: 32 Max Load temp: 47-48 HW: Ram: 2x512mb Kingston Hyper X 2-3-2-6 HK: AsRock 939A8X-M GFX: XFX GeForce FX 5500 HDD: 2x160 GB WD ATA 133 Optiske enheter: Sony D23A DVD brenner og AOPEN 52x CD brenner PSU: MIST 500W Kabis: Logisys Dracula Red S.E. Skjerm:HP 19" CTR Dette er bare midlertidige resultater, men den er dønn stabil. Sier OCCT:D Edit: Skal legge ut sceenshot senere Endret 11. september 2005 av Klikka_bZerk Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 11. september 2005 Del Skrevet 11. september 2005 (endret) Klarer ikke klokke min 3800+ mer enntil 2,6ghz. Vis jeg prøver å sette opp HTT mer så henger alt seg Har økt vcore med +0,125V og det hjelper ikke å øke mer. Er det ramen som stopper meg, må jeg øke volten på de og? Tror volten på ramen er 2,688v. Eller er ramen for dårlige? det kan være begge deler også, mene 2,6v er bare småtteri, ddr ram takler 3v+ i så og si alle tilfeller uten problemer. øk den til 2,8v først og se om det hjelper. så kan du eventuelt øke de litt til dersom du ønsker enda mer ytelse. kun en ting du bør passe på, og dete r tempen på rammen, putt gjerne en stillegående 8mm (eller større) til å blåse luft på brikkene dersom de blir veldig varme edit: sjekka ramtypen din nå, den ocz rammen takler fint opptil i alle fall 3v uten problemer, bare kjør på med spenning edit2: jeg tror nok cpuen din har nådd taket, er jo variabelt å mye de klokker. Endret 11. september 2005 av Spirre Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 16. september 2005 Del Skrevet 16. september 2005 Jeg MÅTTE bare ha 3Ghz: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=38494 Klarte maks å kjøre superpi på 2960 mhz, 1.64v. Min stepping (CABHE 0518 WPAW) ser ikke ut til å være blant de beste nei, stabil på 2805 mhz 1.6v. Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 16. september 2005 Del Skrevet 16. september 2005 Konge Lenniz! Takker Er ikke fornøyd før jeg klarer SuperPi 1M på 3Ghz, tenker jeg må opp på 1.7v da, og vet ikke om det er litt mye? Må installere WinXP på nytt, totalt stripped.. Får nok aldri under 28.5sec hvis jeg ikke gjør det. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 16. september 2005 Del Skrevet 16. september 2005 (endret) Fornøyd sålangt Endret 16. september 2005 av Pels Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 17. september 2005 Del Skrevet 17. september 2005 (endret) Fikk til en SuperPi 32M på 2.9 Ghz: http://i3.photobucket.com/albums/y55/Lenni...-32m-290mhz.jpg Endret 17. september 2005 av LenniZ Lenke til kommentar
smy Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 http://home.no/smy/dataromme/priming%202.9ghz.jpg her normal klokk min sånt ca i disse dag primestabil i 5timer og i flest spill holder får meg klare 17min i occt som de som lure på det men jeg har alt den her http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=26003 Lenke til kommentar
Tonickup Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 AMD xp 2800+ @ 2,4 Ghz (192x12,5) 1,8v 1 spm: minnet mitt er CL 2,5 (CAS Latensy), vil det då sei at minnet kjøyrer på 2,5 v? i såfall, kor langt er det forsvarligt å å knekke den opp? (har Twinmos pc3200) Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 nei, volt og cas latency er to forskjellige ting. tipper rammen din kjører 2,6v. du kan nok øke til 3v uten problemer, dersom det er behov. men sjekk om de blir veldig varme mens du tester da. varme = ustabil pc. Lenke til kommentar
