Malvado Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 Han mener sikkert at den tilsvarer en pentium 2,6Ghz. Lenke til kommentar
SatanClaws Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 2849MHz her. Jeg får jo 2880 MHz på min a-64 3000+ på et A8N-SLI jo... Rart at ikke din klokker høyere ?? Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 (endret) 2849MHz her. Jeg får jo 2880 MHz på min a-64 3000+ på et A8N-SLI jo... Rart at ikke din klokker høyere ?? Du har jo en sokkel 939 Winchester basert på 0.09 micron. Jeg har jo en sokkel 754 Prosessor basert på 0.13 mikron EDIT: Men klokkingen din fra 1800MHz til 2880 er en meget bra prestasjon. Er over 1GHz overklokking det. Men slik jeg ser det så kan man ikke se sånn på det. For i en serie med prosessorer så kan en 3000+ f.eks være av akkurat like bra kvalitet som en 3500+. Bare annen multiplikator. Så jeg ser mer på selve steppingen og hvilke mikron det er. Og min 0.13 mikron Newcastle har jeg overklokket langt lengre enn det som er vanlig fra denne modellen. Men det skal dog også nevnes at denne er av revisjon 0.6. Den av de siste og beste Newcastle som klokket lengre enn 3400+ som var basert på Versjon 0.5. Disse klokket gjerne ikke mer enn 2500MHz på luft. Og ja, varmesprederen er jo fjernet. Denne hindret meg fra 2800Mhz + Endret 3. august 2005 av OcMax Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 Det var jeg som hadde en 2600+ på 2.86GHz Jeah right! det var en sriveleif det som egentlig skulle stå var 2.086GHz Bare for de som lurte Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 Det var jeg som hadde en 2600+ på 2.86GHzJeah right! det var en sriveleif det som egentlig skulle stå var 2.086GHz Bare for de som lurte Da er den grei. Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 Er 41.5C mye til å være load, kjørte OCCT CPU Torture i 3 timer. Tempen hoppet fra 40.5C til 41.5C på de 3 timene Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 Er 41.5C mye til å være load, kjørte OCCT CPU Torture i 3 timer. Tempen hoppet fra 40.5C til 41.5C på de 3 timene Det er latterlig lite. Først over 60 grader Celsius kan vi begynne å snakke om mye. Lenke til kommentar
Skink_123 Skrevet 5. august 2005 Del Skrevet 5. august 2005 så 55 grader er helt ok på absolut maks etter mange timer? Lenke til kommentar
corcky Skrevet 5. august 2005 Del Skrevet 5. august 2005 Min forrige AMD AMD sempron 3100 90nm [email protected] med billigeste vannkjøling fra waterchill. AMD maskinen fær det. FX51 2200mhz @ 2400mhz (FX53) Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 5. august 2005 Del Skrevet 5. august 2005 så 55 grader er helt ok på absolut maks etter mange timer? Ja, det er ingen problemer. Ved luftkjøling og en Athlon 64 med varmespreder på så kan man ikke alltid forvente noe særlig lavere temperatur enn dette på full last. Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 (endret) AMD athlon xp mobile 2400+@2,4GHz Endret 8. august 2005 av ClawHammer Lenke til kommentar
ErlendRU Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 (endret) Har fått min Athlon 64 3500+ "Venice" opp i nesten 2.6GHz, men hvis jeg øker fsb'en til 237 blir maskina ustabil og øker til 240 så kommer det ingenting på skjermen når jeg restarter.. Kan jeg ikke komme lenger? Har jeg gjort noe galt? (se bildet) Er litt nybegynner på dette.. edit: se profil for maskinvare Endret 12. august 2005 av erlendru Lenke til kommentar
Mr.Hamburger Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 Du må øke vcore litt, så får du klokket lengre, men husk at når du øker vcore økes også varmeutviklingen i prosessoren. Lenke til kommentar
ErlendRU Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 Du må øke vcore litt, så får du klokket lengre, men husk at når du øker vcore økes også varmeutviklingen i prosessoren. Gjort det , men det hjalp ikke.. Måtte øke den for å komme dit jeg er nå også Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Er det normalt å kunne øke MP på 2500+ som ikke er mobile ? isåfall så kunne jeg gjøre dette på min.. stilte den til 15 å den sto på det også i windows Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=32609 Dette er da 100% Stabilt, 1,55v Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Cpu: 3000+ Stepping: LBBLE 0517 BPMW OC, primestabilt: 2808MHz (212x9) Spenning: 1,525 x 1,1 = 1,6775 (bios) Kjøling: vann, liten rad som står utenfor vinduet. Temp, idle/Load: 26/38 Noen som tror at så høy vcore kan være skadelig for 24/7 bruk? Lenke til kommentar
ADT Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Tja, bruker mellom 1,7-1,8 volt hele tiden... Ryker prosessoren får jeg bare kjøpe ny, sånn kan det gå Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Har funnet meg ny 24/7 speed: A64 3700+ CABHE 0518 WPAW @ 255x11 = 2805 mhz. 1,55v (kan sikkert gå litt ned på volt, ikke prøvd enda) 1x512MB OCZ VX PC4000 @ 2-2-2-7 / 3,3v / alt annet på auto kjøling: danger den tdx, black ice extreme2 med 2stk 120mm sunbeam UV vifter. alphacool (eheim) agb-e 600s pumpe/tank. Har ikke orket å prøve mer, vil få hk til å funke med dualchannel.. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Cpu: 3000+Stepping: LBBLE 0517 BPMW OC, primestabilt: 2808MHz (212x9) Spenning: 1,525 x 1,1 = 1,6775 (bios) Kjøling: vann, liten rad som står utenfor vinduet. Temp, idle/Load: 26/38 Noen som tror at så høy vcore kan være skadelig for 24/7 bruk? Hvor fikk du tak i din uke 17 CPU?!? Har lett etter dette, diss skal klokke bra, og din gjør jo det. Hvor og når bestilte du ? Lenke til kommentar
