Post din AMD-OC her!
Amd 64 3500+ 2420Mhz (winchester) :thumbup:
Mann skulle tro dette er den standard hastigheten.
Den kjører fjellstabilt på 2420Mhz.
Før jeg klokket den så låg Cpu temp på 26-28.(idle)
Den ligger nå på 27-29 grader. (idle)
Endret av Scortech
Ahtlon 64 3500+
...............200*11 = 2200 standard (3500+)
...............218*11 = 2398 overkl. (3815+) (ikke volt)
Desverre ikke helt stabil... Men dette kan jeg ikke... Kan jeg få multiplikator opp på 12.?
Kjører til vanlig 206*11 = 2266MHz (3600+)...
TT 0dB Heatpipe CPUkjøler.. 36 id / 43 max...
Fikk min AMD64 3200+ opp i 2.75ghz men da funka ikke Windows. Satt ned til 2.6ghz (248*10.5) som dere sikkert skjønner så hadde jeg klart mer men gidder ikke :!: Orginal Hastighet er 2.2ghz. Tempraturer på 29 idle og 51 i maks med luftkjøling :thumbup:
Tror jeg har posta før i tråden, men pytt pytt her i alle fall oppdaterte sifre :
Maks overklokk Med Thermaltake Rocket :
2640mhz : 240*11 a 2.0Vcore nesten 55C under Load og ikke helt stabilt.
Kjører på hyggelige 2300Mhz : 230*10 a 1.65Vc , 46C Load.
EDIT : Krasja og krasja og krasja på den temperaturen viste det seg, TT rocket var ikke bra nok over tid.
Med en bedre radiator så blir temperaturene mye hyggeligere, men denne passive kjøleløsninga fungerer bra (dog den har en del stygge defekter).
Romtemp ligger på 24C, ved hyggelige 20C så faller temp til 40/46
Endret av Malvado
Hei
Jeg fikk nettopp X2 4200 den 22/7 og har nå satt sammen pcen (bestilte hele pcen fra scratch).
4200en ble montert på epox EP-9NPA+ ultra.
Fikk den til 2.5GHz 250MHz fsb x10 og minne effektivt på 500MHz @ 2.5-3-3-7
Mer specs finnes i min profil.
Har fjernet OC nå da siden unreal engine er svææææært sensitiv i forhold til overklokking. Selv om jeg kjørte Prime95 stabilt i evigheter, fikk jeg små bugs i UT2k4, som f.eks hopper fps mellom 0 og 137 hele tiden. Og selvsagt general protection fault :p.
testa litt med min venice 3200+ i helga som var. fikk den stabil (8,5timer i prime) på 225HT med minnet 1/1 @ 2-2-2-5-1T. cpu volt var satt til 1,5, som gir 1,39v i reality, dvs stock volt :) skal klokke mer når jeg får den nye pcz vx pc4000 rammen min.
sendte pc3500 gamer extreme rammen som jeg brukte under klokketesten tilbake i bytte for vx rammen.
2849MHz her.
Specs:
DFI Lanparty UT 250GB Sokkel 754 hovedkort.
AMD Athlon 64 3400+.
Corsair Twinx 1024XL.
Resten av specs i profil.
Vannavkjølt med WaterChill-Dual RAD, CPU og GPU blokk.
Forøvrig er varmesprederen på Prosessoren fjernet. Dette ga meg en reduksjon i Temperatur på 10 Grader Celsius under full last med Prime 95. Altså fra rundt 49 grader til rundt 39 grader. Og tempen ser ut til å bedre seg enda mer. Har nettopp gjort dette.
2,2 GHZ fra en A64 939 winchester @1,4v
TwinMos Pc3200 @ 3200 :thumbdown:
Klare 39.219 i SuperPi 1,4
Specs: Abit AV8
A64 3000+ Winchester
TwinMos PC3200 Cl 2.5
Asus A9600XT
Seagate 250GB
Soundblaster live value
overklokka tell 2,3 fikk ikke fullført superpi da :hrm:
har bare stockkjølern.... så 57grader idle
Athlon XP Thorton 256 chace
XP 2000+ (1.67GHz) @ XP 2600+ (2.086GHZ)
IDLE: 37C
LOAD: 41.5C
HK: MSI KM3M-V
RAM: 2x256 cruslial cl 2.5 ram
HDD: 2xWD 160GB ATA 133
GPU: FX 5500 128MB
Kjøler: Zalman CNPS6000-Cu med en ekstra 92mm vifte instalert på den link
EDIT: OBS!!! skrivelif ordnet ikke 2.86 men 2.086, sorry hvis dere ble skuffa
Endret av Klikka_bZerk
XP 2000+ (1.67GHz) @ XP 2600+ (2.86GHZ)
HK: MSI KM3M-V
GPU: FX 5500 128MB
Etter at maskien hadde stått kald om natta så var tempen 32 grader
Skal lege til idle og load temp senere
Hvordan får du det der til? 2.86GHz og 2600+?
HK: MSI KM3M-V
GPU: FX 5500 128MB
Kan jeg få screen av den klokken?
