reeeeg Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 (endret) AMD XP2500+ @ 2296mHz (1,825Vcore) Mist Frostbite (1 80mm vifte på 2600RPM på fullt) Idle: 35 grader (vifte på 1500rpm) Surf: 45 grader (vifte på 1500rpm) Load: 56 grader (vifte på 2600rpm) Har dog hittil bare bestått de tre første testene i Prime95 (45min ca) Godt fornøyd med klokken! Er virkelig imponert over kjølern og prosessor. Tror jeg kanskje skal kunne komme lengre! Fint å få ytelse verdt mer enn 1500kr til 700kr Se profil for resten av maskina. Endret 21. desember 2004 av reeeeg Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 Amd Athlon xp 2500+ 2x 512 mb twinmos 400mhz Asus A7N8X hk Volcano 12 cpu vifte på 2000rpm (litelyd) Standard: Xp2500 = 1833mhz Idle 40 grader Load 45 grader Klokket: Idle 50grader Load ca 58grader (Det at varmeforskjellen er større nå, er vell pga vcoren:) xp ? = 2312MHz (12.5 x 185 Vcore 1.8) <-- Klarer ikke mer enn dette pga hovedkortet. Cpuen er som dere ser en ulåst lekkerbisken, og jeg brukte den før på mitt A7N8X Deluxe gd, samme ram og samme kjøler. Da klarte jeg lett 2450mhz. Nå har jeg bestillt meg Abit NF7 SG hk(eller noe sånnt) og Zalman CNPS7000B-Cu CPU-Kjøler. Nå skal jeg teste ut 2500mhz + Lenke til kommentar
DarkStarr Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 Vet 50c @ 2500 MHz er mye, men venter på en pakke fra microplex med litt småsnacks som Papst vifter osv. Enermax PSU kommer etter nyttår.. vet denne cpu'en er god for over 2,5 ghz, men ikke med en 360w Chieftec PSU du bør ikke undervurdere en chieftec PSU jeg trodde de var dårlige før, men da så jeg testen og de yter faktisk 408W litt langt bak det her men.... Lenke til kommentar
mihcaoj Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 (endret) Hvor mye tror dere jeg kan overklokke med en AMD Athlon64 3400+ og med Thermaltake Big Water Cooler?(den i julekalenderen) Vil tro 4000+ skulle være oppnåelig? =) Endret 2. januar 2005 av mihcaoj Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 (endret) Oppdatert OC! AMD XP2500+ @ 2321mHz (11 * 211 @ 1,825Vcore) Mist Frostbite med en vifte på 2600rpm på maks, Arctic Silver 5 Ingen kabinettvifter AOpen AK79D nForce 2 512mb Geil PC3200 Value Idle: 35 (vifte på 1000-1300 rpm) Surf: 45 (vifte på 1000-1300 rpm) Load: 56 (vifte på 2600 rpm) Godt fornøyd! Er det slik at temperaturen ikke stiger før man setter opp Vcore? EDIT: Fant ut at jeg visstnok har nådd pr-rating 3500+ Endret 5. januar 2005 av reeeeg Lenke til kommentar
Sink Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 (endret) xp 2000+ @ 212*12.5 2650 @ 2.05v det er hk som ikke vil over 212fsb >: ( På denne hastigheten kom jeg igjennom 3dmark01 så jeg skal lenger i vinter!!! Edit: tempen stiger litt når du overklokker. og hvis du setter opp volt stiger tempen mye fortere.... Endret 2. januar 2005 av Sink Lenke til kommentar
attodeth Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) Får vel ta med min "Ekstrem OC" En nå noe aldrende Athlon T-bird 1,33GHz foreløpig stabilt på 1,52GHz (190*8). Kjørte en stund på 193*8 (1544MHz), men fikk litt stabilitetsproblemer, så klokka litt ned igjen... HK er et Epox 8K5A2 med VIA KT333 chipset og seff nyeste BIOS. jeg ble ganske imponert da jeg kunne dra FSB helt opp på 205MHz, og da var det grafikkortet som sa stopp siden jeg ikke har noen AGP/PCI-lock... Men tilbake til CPU; prøvde å klokke med høyere multiplier og lavere FSB, men det ser ut til at grensa ligg rundt 1,54GHz uansett, derfor kjører jeg høyere FSB og lavere multiplier siden dette gir bedre minnebåndbredde (seff aggressiv minnetiming). Vcore er på 1,9V og RAMen på 2,6V. Idle/"lett bruk" ligger på ca. 39, og loaden på ca. 45 (avlest av innebygd temp.sensor, aner ikke hvor nøyaktig den er...). Forøvrig omtrent samme temp. som var med den gamle CPU-kjølern på orginalhastighet... (Har MIST Tower A nå) Aner ikke hva Stepping og versionnummer er på CPU, tror den ble kjøpt på Databutikken.com i sin tid... kostet den gang 1111kr (tror det kun var T-bird 1,4GHz som var raskere av AMD-ene...) EDIT: Satt og fikla litt her en kveld, og med åpent vindu slik at lufta i rommet ble kaldere (vinter), tok jeg sjangsen på å øke spenningen. Jeg fikk da cpu-en over 1,6GHz, men stabiliteten ble vel så som så, og med den økte faren for elektronmigrasjon og overoppheting ble dette bare en midlertidig affere.. EDIT 2: Trykkleif... *trøtt* Endret 28. desember 2005 av attodeth Lenke til kommentar
CiXoT Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) jeg lurer på om da går ant å klokke amd athlon xp 2.2 gz... klokke den te? Endret 6. januar 2005 av CiXoT Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 (endret) Hovedkort: ASUS A7N8X-Deluxe rev. 2.0. Bios 1008D CPU: AMD Athlon XP2800+(Barton)@2304MHz Kjøling: Thermaltake Volcano9@4000rpm RAM: Crucial 2X512MB DDR3200RAM@ 2-3-3-7 timings (slappt) Endret 8. januar 2005 av Vultur Gryphus Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 AMD XP 2500+ [email protected]! Men det jeg kjørte på i nesten et halvt år er 2.51Ghz! Oi! Det var en bra klokk! Kan du si noe om hva annet av HW du har? Jeg får bare klokket min AMD XP 2500+ til 1985 Mhz. pga. dårligt minne(pc2100 og pc2700) han har A-bit nf7 S v2.0 med 512corsair 3200 brikker Lenke til kommentar
Mannafeitt Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Exstrem overklokking! Abit AN7 Duron 1.6 (2220MHz) 512DDR(333) Vannkjølt! Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 <span style='font-family:Impact'>Exstrem overklokking!</span> Abit AN7 Duron 1.6 (2220MHz) 512DDR(333) Vannkjølt! det må jeg si veldig bra OC ! kjører den stabilt? Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 jeg har dessverre ikke nøyaktige Mhz eller Vcore osv men min AMD XP 1800+ har jeg klokket opp 200Mhz ca. den kjører standard på 1530Mhz mener jeg. hvor mye tåler den å klokkes på vanlig viftekjøling tror dere ? den ligger pårundt 36 - 38C under idle tror jeg. Lenke til kommentar
AltuZ Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 kun gjort noe med cpu'en... har en AMD XP 2800+ men den er CPU FSB 166Mhz @ 185Mhz kanke clocke for 5flate øre men det gikk bra nu... men tørr ikke ta høyere før jeg har lest mer vis ingen kan gi meg noen råd da Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 17. januar 2005 Del Skrevet 17. januar 2005 MSI K8N Neo2 Platinum 54G S939 nForce3 Ultra AMD64 3000+ 1.8Ghz @ 2.718Ghz 1.650Vcore Corsair TwinX PC3700 2x256mb @ DDR401mhz 3-3-3-10 MSI 6800GT 256GDDR3 440/1150. Kjører da med vannkjøling, Ac Cuplex pro vannblokk. Ellers MIST tsunami Dual Rad. sett Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 17. januar 2005 Del Skrevet 17. januar 2005 AMD Athlon 1050mhz @ AMD Athlon XP 1600+ (1,5ghz) Twinmos PC 2700 256mb 2-2-2-6 Epox KT 300 (mener jeg å huske) AMD Athlon XP 2500+ @ AMD Athlon XP 3200+ (2,2ghz) samma HK som nevnt over Crucial PC 2700 512mb @ PC 3200 2,5-3-3-7 (mener jeg å huske) Lenke til kommentar
TheRipper3 Skrevet 21. januar 2005 Del Skrevet 21. januar 2005 Hadde før hele pcen kortsluttet dette: Vanlig AMD Athlon XP-M 2400+ (1833mhz) Abit NF7-S nForce2 Ultra400 V2.0 Thermaltake Vulcano 12 @2250rpm 2x Crucial 512 MB Overklokket AMD Athlon XP-M 2400+ @ 4500+ (2767mhz 205*13,5) Temperaturen var rundt 40 på idle. har ikke testet noe load. Vcore var da på 2.0V Kjørte luftkjøling, men fant ut at det ikke lenger var ønskelig å ha cpu på denne hastigheten. var faktisk stabilt i windows. dvs kunne legge kabal og slikt 2767/1833=1,50 Ca 50% overklokket, noe jeg synes er ganske bra for luftkjøling Lenke til kommentar
