Post din AMD-OC her!
Gigabyte K8NSNXP 754
AMD 64 3200+
OCZ 2x512MB EL Platinum Edition PC-3200 DDR 512 (2-3-2-5) 400Mhz
AC cuplex pro vannblokk
11x220 HTT, har diverse problemer med bios/overklokking, klarer ikke å stille multiplayer og ratio på minne/cpu/buss, lurer på om du klarer dette nikey?
Så jeg klokker alt i sammen samtidig..Og da klarer ikke systemet mer en 220, 222 blir ustabilt. Tempraturene ligger på fra 26c idle og opp mot 35c full load (avhengig av rom temp)
Vil bare legge til at når jeg bytter multiplayer frekvens i bios og htt (x1,x2,x3,x4,x5) i bios så reagerer maskinen rett og slett ikke så det er skjer ingen forrandring. Samtidig så har jeg updata til den nyeste biosen som er F7 i windows med gigabytes program, så står det at jeg har F7 versionen i bios men ikke i windows under cpuz osl program. Så hjelp om noen andre har hatt samme problem, kjøling skulle ikke hindre meg et sekund her..
Endret av FlameR2k
Har overklokket min amd xp-m 2400+ til 2540mhz @1,87V
Kjøler med Thermaltake Vulcano 12(2250~6026rpm)
2x 512mb twinmos minne@2,6V
Abit NF7 v2.0
Idle 32, load over 40(dette med laveste rpm)
Har prøvd 2672mhz, men blir ustabil og må da over 1,9V for å holde det stabilt i windows som betyr mye mer varme
Noe jeg burde prøve for å komme høyere? Er ikke så veldig inne i denne overklokkingen... :roll:
Amd xp2000 1667 @ 2175(176*12,5)
HK : abit nf7, 1024 mb ddr ram
Kjøling : Boxed kjøler med 80mm vifte(3100 rpm), Artic silver 5.
Volt : 1,7
Idle : 38-42
Load : 46-50
kabinett : 28-35
Edit 1 :
Med vannkjøling, 120mm radiator og hjemmelagd cpu blokk.
Amd xp2000 1667 @ 2263(181*12,5)
volt : 1,775
kab : 32-35 grader
Cpu : 41-44 grader(load)
Edit 2
2300mhz med 1,875 volt
Endret av trra
  • 3 uker senere...
AMD xp 3000@4000
2,166@2,536
Corsairs PC4000 512
Kjørte opp volten på cpuen litt. Rammen har jeg ikke gjort noe med. Jeg kjørte ikke noen prime 5.
Pga At jeg har Boxed kjøler med en annen vifte på. Så jeg tørte rett og slett ikke. Men den gikk stabilt i windows med veldig lite load.
http://forum.hardware.no/index.php?act=Att...post&id=3124431 (La det der jeg)
Endret av karl-wilhelm
Har sittet oppe i heile natt og overklokket cpu'en min, og plagdes med minne.
Endte opp på:
Cpu= 2507MHz Ram= 456MHz FSB(HTT)= 1927MHz
I SiSoft sandra er det opplyst at eg har 3768 i PR rating!
Temperaturene ligger på 33/35 grader idle og
kommer opp i utrolige 44!! grader under spilling og diverse benchmarks!
Kjører stabilt i over 8 timer med kontinuerlig spilling.
Får så mye i cpumark:
Har ikke krasjet EN gang under noen av testene eg har kjørt.
Er fornøyd da!
Eneste som er litt dumt er at minne kjører med 2,5.3.3.6 som timinger.
Som kjøling har eg boxed viften som fulgte med
Endret av GuffenCom
XP2600+ (Barton)
Abit KV7
DDR-SDRAM PC3200 - 512 Mb (noko jalla greier)
Vannkjøling på CPU, MB, GPU og 6 diskar
Vantec minnekjøler.
cVolt: 2.00v
11.5*203=2334.5MHz
luft temp: 22.5C
vatn temp: ?
CPU temp load: 48C
Sliter med varme mosfets ved full load over lenger tid. Må ha meg nokon nye kabinet vifter eller vatnkjøla dei dersom eg skal auak cVolt meir. Det spørs om det er så godt for prossessoren.
Er det nokon som har ein formeining om kva som er max cVolt før CPU tar skade av det.
AMD 64 3000 socket 754 @ 10*230 = 2300mhz
Asus K8N-E Deluxe edition HK
Noname 3200 (400mhz) ram
NB! m. Boxed kjøler
Idle temp. 36
Load temp. 45
Ganske Fornøyd. :whistle:
Venter bedre CPU kjøler i posten... :!:
Edit: Feil ram timings, husker ikke de riktige...sitter på en annen PC
Endret av vatever
Amd XP2400+ @ 2189MHz
Sys info:
Amd XP 2400+ @ 2189 Mhz
Cpu kjøler: Spire whisper rock IV
Kingston 512mb DDR 333 + No Name 512 mb pc DDR 333 + Twin Mos512 mb DDR 333 STANDARD timings!
Hk:Asus A7V8X-X KT 400
Info om CPU:
Volt : 1.680
Fsb : 132.7 Mhz
Multiplier : x 16.5
Bus speed: 265.4 MHz
Tem IDLE : 42C
Temp load :48C
Har testa og OC mer men den er ikke villig.Tror det er fordi minnet og PSU'en er ganske dårligt.Psu'en er en Aopen 300W :S
Men det er en ting jeg lurer på.Hva for prosessorer er min på nivå med?
MvH aLeX
Endret av Chieftec Matrix
Hei, jeg er ny i overklokkings verdenen og jeg lurete bare litt:
Jeg har:
AMD Athlon XP 3200 2.2GHz
VIA KT333 hoved kort
512MB PC-266 DDR Orginal PC2100
VGA Geforce 4 TI4200 128MB
Alt er luft kjøt
Tem IDLE : 44C
Temp load :50C
Jeg ha vert inne å satt FSB og multiplyer til 184*12 som blir 2213.8MHz
Jeg ønsker å klokke mer, men er usikker på hvilken måte som er den beste.
Er det kpsessorem som blir for varm eller er det de andre komponentene som gjir etter først??
En ting till; jeg klarer ikke å få multiplyeren ovrr 12.5, men det går å stille den helt till 15 i BIOSen men når jeg starter går det tilbake til 5. Hva skyldes dette og kan dette endres på?? :wallbash:
Mitt første klokkings forsøk:
HK - DFI NFII Ultra Infinity (nytt, skulle hatt Lanparty Rev.B men fikk dette til bare 550,- ink. mva!)
CPU - AMD XP-M2400+ FJQ4C m/Spire WhisperRock IV og Star 700 10%
RAM - Corsair Value PC3200 (512 brikke kun for test av MP klokk).
PSU - Q-Teq 400W lownoise 2*80mm, billig men grei nok. 16A på 12v og 30A på 5v.
GPU - Chaintech FX5700 128MB/128bit m/DX9. u/kjøleribbe på ram.
KAB - Chenbro Gaming Bomb
FAN - Kun 2*80mm kabvifter @ 2500rpm.
Bios inst - 12,5*200/66/1:1/1.875 (måtte opp fra 1.850 etter 30min test)
1. boot - OK
temp - Idle: sys-35, cpu-43/45 Load: sys-37, cpu-55/58.5
Cpu Mark99 - 235
Sandra05 CPU arith - Alu 10343 Fpu 4037
Sandra05 CPU multim - int 23492 float 25104
AquaMark3 - 24.215
3dMark01SE - 12161
I CPU-Z med MP 12,5 viste den CPU 2505.9Mhz, FSB 200.5MHz/400.9DDR, vcore 1.84-1.86. En XP3650+? Er ikke ferdig ennå da jeg ikke har forsøkt meg med kombinert MP/FSB klokking etc. Lurte også på en bedre kjøler samt 92mm intake og 120mm exhaust, evt. +80mm in-hdd som kab har støtte for.
Endret av Theo343
Hvis du klokker for å oppnå bedre ytelse er det bare tøys & tull å øke MP.
Det er opp med FSB og ned med MP som gjelder. Problemet er bare at minnet ditt ikke er noe særlig.
