El Matador Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 jeg faller ikke for overklokking, det er for homser lol! vet du hva det er? Lenke til kommentar
Elge Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 Smarte han der.... Lenke til kommentar
notnA Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 Processor = A64 3700+Sockel = 754 Kärna = Clawhammer Stepping = CAAEC 0424XPMW MHz = 246*11 =2706mhz 1:1 Orginal vcore = 1.5 Vcore = 1.744 Kylning = Swiftech MCX6400-V / Delta 80mm Temp (idle/full) = Vet ej Moderkort = DFI Lanparty UT NF3 Minnen = Kingston khx3200 Vmem = 3.1 Stabilt = superpi HTT Multipel = x3 Chipset Volt = 1.8 Timings = 2-2-2-6 CPU Köpt från = Overclockers Övrigt = Borde gå högre Modig kar du.. Som kjører Amd 64 på 1,75 vcore uten å vite temp! Men med den kjøleribba/vifta burde det jo gå bra da Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 Prosessor = AMD Athlon XP 2500+ Socket = Socket A Kjerne = Barton Stepping = ?? MHz = 191*11 =2101 Mhz Orginal vcore = 1.65 Vcore = 1.675 Kjøling = CoolerMaster Silent heatpipe m/ 60mm vifte Temp (idle/full) = 55 / 68 Hovedkort = Asus A7N8X Deluxe v2.0 Minne = TwinMos PC 3200 CL 2.5 Lenke til kommentar
thanib0i Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 jeg har amd sempron 2500+ og vil overklokke den . Kan den overklokkes og hvordan gjør man d ?? Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 jeg har amd sempron 2500+ og vil overklokke den . Kan den overklokkes og hvordan gjør man d ?? www.google.com Lenke til kommentar
Skink_123 Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Fuxxored Endret 13. oktober 2004 av Skink_123 Lenke til kommentar
Dr. Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 XP 2600+ 1917@ 2128 FSB 185 MP 11,5 Vcore 1,725 Lenke til kommentar
notnA Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 33/55-60 idle/load med denne vifta Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 (endret) Min AMD Athlon XP 2400+ *Edit. Overklokket ytterligere fra 2500 MHz til 2625 MHz nå nettopp Kommer inn i XP på 2700 MHz , men det fryser etter et halvt minutt.. rekker ikke å ta printscreen og lagre CPU-Z bilde før det fryser.. Kjører kun luftkjøling med en Thermaltake Volcano 12 på 3500 RPM og 4 kraftige Papstvifter (37dB varianten) på nesten maks. 2 i front, og 2 bak. Kan også nevne at minnet mitt er TwinMOS PC3200 512 MB 400 MHz (200 MHz) overklokket til 436 MHz (218 MHz)... Endret 13. oktober 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 AMD Athlon 1050 Mhz @ 1500 Mhz Epox kt 400a Twinmos pc 2700 256mb MSI geforce 4 mx 440 64mb Lenke til kommentar
DarkStarr Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 jeg faller ikke for overklokking, det er for homser lol! vet du hva det er? hva i h****** mener du med det!? kaller du kalte du meg homo!? overklokking er fett Lenke til kommentar
Skink_123 Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 (endret) Hei igjenn! Kjører min 3500+ nå på 235*10,5 2200 @ 2467,5mhz Volt 1,63 Idle 32, Load 52 Rammen Corsair 3200xl 470mhz @ 2,3,3,8 Volt: 2,85 Denne gangen ble det stabilt Jeg øket volten på ramen Cpumark Score : 284 3DMark05: 5263 (5913 på cpu delen) gf6800GT @ 396/1123 Kjørte prime95 7 timer i natt uten noe som hels feil Endret 15. oktober 2004 av Skink_123 Lenke til kommentar
Keejay Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 Måtte klokke den ned for å få det stabilt Så nå kjører jeg 400 MHz under original-klokk Lenke til kommentar
Pels Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 jeg faller ikke for overklokking, det er for homser lol! vet du hva det er? hva i h****** mener du med det!? kaller du kalte du meg homo!? overklokking er fett Enig go overclocking han har visst ikke peil hva det er og hvordan man gjør eller hva det gjør Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 Har en xp2500+, 2stk 512mb twinmos 400mhz ram med winbond, og asus a7n8x deluxe gd hk. FSB: 220 Multiplier: 12 Klokkefrekvens: 2640Mhz. Kjøling: Thermalthake Volcano 12 på ca 2900rpm Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 jeg faller ikke for overklokking, det er for homser lol! vet du hva det er? hva i h****** mener du med det!? kaller du kalte du meg homo!? overklokking er fett Enig go overclocking han har visst ikke peil hva det er og hvordan man gjør eller hva det gjør bra vi har noen på vår side syns det er lite vits å henge her på forumet hvis du ikke engang liker overklokking. persjonlig skjønner jeg ikke at det går an å være i mot noe så gjennomført genialt som overklokking Keep on overklokking Lenke til kommentar
....... Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 skal nok OC CPU`en min jeg også.. abit NF7-S2.0 512MB twinmos ram Geforce FX 5900 ULTRA chieftec 360W PSU Kjøling: luft har 4 kabinett vifter. har thermaltake volcano 11 CPU kjøler, men bytta den bråkete 48 DB thermaltake vifta til en 21 DB TITAN vifte. funker fett og nesten lydløs. cpu temp når jeg spiller f.eks doom3: 32 - 36 grader Når jeg er i Windows: 27 - 31 grader. temperaturen i kabinettet er rundt 16 - 24 grader, avhengig av hva jeg gjør og hvor varmt det er på det lille rommet mitt synes dette er veldig bra jeg! Lenke til kommentar
nikey Skrevet 16. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Hovedkort: Gigabyte K8NSNXP CPU: AMD 64 3200+ kjøling: Mist vannblokk cpu speed: 11x235mhz ram: OCZ PC3200 E.L. rev2 greier sikkert høyere men da vil ikke Sata diskene fungere skikkelg :/ 42 grader på full load Endret 16. oktober 2004 av nikey Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 16. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2004 AMD Mobile @ 2672Mhz (ikke helt stabilt men..) Lenke til kommentar
