Post din AMD-OC her!
Jeg skjønner ingenting :blush:
Får å overklokke min AMD xp 3200? 2200mhz, hva gjør jeg da...
Er det et program jeg skal bruke da eller MÅ jeg gjøre det i BIOS, har lest en del av guidene men føler likevel ikke at jeg har skjønt det ordentlig.....
Har du et nyere skjermkort fra msi eller gigabyte sp er det med programer som lar deg gjøre dette fra windows.
Men klokking er jo latterlig enkelt da, det er jo bare å gå inn i bios og gå på advanced chipset settings og finn fsb og ta det derifra.
CPU: xp-m 2400 35w
minne: Corsair twinx1024 3200XL (2*512)
Hovedkort:Abit an-7
Kjøling:thermalright SP97 med Enermax 92 mm vifte.
Spenning: (vcore)1,875, ram 2,8Vdimm
MP/FSB/MHz: 12x210=2520
Ram timings 2.5,3,3,11
Stabilt: ja, Prime95 2 time, superpi 32M 36 minutter.
Annet: temperatur cpu: 49, system: 29, PWM: 50 med 100% load og 22 grader i rommet.
:thumbup:
  • 2 uker senere...
AMD 64 3200+ @2.510
prøvde på 2.6 men da gikk ting til 50 mhz :!:
xp boota men fikk svart skjerm.
kan være at jeg ikke kommer lengre enn 2,5 fordi jeg ikke har stillt voltage på chipset,men vill ikke stille nå for det har passiv kjøler og er varm.
AMD 64 3200+ @2.5ghz "clawhammer"
OCZ E.B Platinum 1gb (en brikke)
Chaintech ZNF3-250 gb pro zenith
GeForce 6800 nu
Seagate Barracuda 200gb
vannkjølt cpu.
Endret av Full Metal Jacket
Blazters over(kill)clock ;)
CPU: AMD athlon xp2400+ 2.0ghz @ 2.2ghz
HK: Aopen AK77-8xn
RAM: Geil pc2700 512ddr
Idle temp:50
Load temp:55-57
ikke store overklokkingen, men det er jo litt :)
har ikke den beste rammen og det beste hovdkortet som egner seg for overklokking heller da :blush:
  • 2 uker senere...
AMD XP2400+
AXDA2400DKV3C
AIUHB 0246MPMW
2100 Mhz, 1,85v (10,5x200Mhz)
TwinMos DDR2700(2x512MB) 2,5-3-3-6
Abit NF7-S V2.0
POV GF4 Ti4200 128Mb 305/695
Idle - 43 grader
Load - 58 grader
Skal ha vannkjøling etterhvert, og regner med CPU kan klokkes rundt XP3200+ nivå da...
Virkelig? Har vannkjøling så det er ikke noe problem, overklokket min til xp2800 men der var det stop. Kryptiske medlinger og andre kjipe greier vard ets om møtte meg. Leste et annent sted at opp til xp2700 var "maks" for vanlig stabilitet? Må jeg gå fysisk inn mekke på cpu som i ok.no guiden eller hodler det å bruke den som den er? :ermm:
Kan dette være riktig ?
Har AMD 64 3200Mhz så liten varmeutvikkling ???
Har rota litt i BIOS fra før men fikk ikke overklokka... virka som HK låste hastigheten som CPU var laga for.
Henta ned ny BIOS, la den inn og... der starta an opp på 2460 Mhz (ord.2200)holdt på å slå av maskinen med en gang for eg blei redd varmeutvikklingen, men min sensor som ligger i press under cpu (varte pigede trangt under denne) viste at tempen holdt seg på 48grader..
Etter litt romstering og bekrefting av ytelse i forskjellige programmer holdt tempen seg på 50-52 grader hvor (dette er hva som er merkelig sjø...) CPU vifta holdt en hastighet av kun 661 rpm... (ikke hørbar uten sidelokk på)
vifta har vist ved varmgangen i sommer at den kan skyte fart når tempen blir for høy.
Har AMD 64 754 3200Mhz cpu virkelig så liten varmeutvikling ????
Oppsett:
-Chaintech ZNF3 250GB Pro
-AMD 64 3200 @ 3460Mhz
-2 x 512 TwinMos Twister
-original kjøler som fulgte med.
NB!
For dem som henger seg opp i gradene som BIOS viser, ofte 60-70 grader ved original kjøling så er nok dette temmelig misvisende.. føle eg..
Min BIOS viser 64 grader når ekstern temp.føler viser 47-48 grader
Den eksterne er testet og sammenlignet i andre tilfeller hvor den påviser ganske riktige temperaturer.
Cpu : AXMD2400FJQ4C Z413733D40817 AQYHA 0415VPMW
Hk: Abit NF7-S V 2.0 Modifikasjoner : Mosflets + bedre kjøling NB + SB
Kjøling : Hjemmelaget Vannkjøling.
Spenning : 1.7 Vc
Klokk : 2420Mhz , 11*220
Cpu temp:36C idle 40Load
Maks klokk : 2700 13.5*200 1.95Vcore, Stabil : Nei
Burn in: Nei.
Høyeste Post hittil : 14 *200, på 2,05 Vcore. Henger seg ca 10s senere, her må det bedre kjøling til eller mer volt.
Endret av Malvado
