Post din AMD-OC her!
AMD XP2800 @ 2668Mhz v/1.85 Vcore (det varte max)
Stabilt?
Prime95, Superpi, 3dMark osv...?
Kjørte en runde med aquamark og en runde med 3dmark03
ikkeno problem.
Prøvde å gå høyere enn som nevnt og opplevde at maskinen tok seg en restart ved 3dmark03. Den gjennomførte aquamark uten problemer.
dermed så oppgis kun instillinger som har fungert for meg.
ved enda høyere instilinger ble hele windows ustabilt.
skulle nok hatt tilgang til høyere Vcore :dribble:
Kjøleløsning: 226w peltier hvor Vmax=15.4V
ved tilført 12v utgjør dette rundt 180-190w
edit: steppinga på denne slutter på 0130 for den som er inni dette
Endret av Kozesmurf
xp 3000@2436 mhz
203 mhz * 12
Prøvde meg med litt andre timings på mine håpløse corsair value brikker; 2-3-3-6 var ikke noe problem og kjørte det på 203 mhz FSB.
45 sek super pi og 224 i cpu mark.
Jeg trenger ny kjøler! :cry:
Endret av Hardfredd
HK-Abit NF 7 S.2.0 400w Fortron/Source ATX
Cpu- AMD XP-M 2400+ (FJQ4C)
Kjøl cpu/Nb -Vann
FSB- 220 x 12,5 =2750MHz Vcore-1,875v
Ikke 100% stabil der ennå,men stabil på 2700MHz (216x12,5)
Delvis stabil på 2725MHz (218x12,5) cpuMark-261, PcMark-02 cpu 8480poeng, super pi 1M-37sec
Kjøl cpu/Nb -Vann
Hva ligger tempen din på ?
XP2800 @ 2413 (193*12.5)/ 1.8V
Temp Idle: 47
Temp Load: 51
Vannavkjølt.
Litt usikker på om jeg skal øke VCore mer
Liker det ikke når den går over 50 grader lol
hmmm jeg vil og så være med.
så her er det så.
Abit nf7-s med et dårligt chipsæt max fsb er 222mhz
xp-m 2561mhz 222.7x11.5 men det der er rigtig godt i systemet er mine ram OCZ EL DDR PC-3500 Platinum Limited Edition (bh5) de køre på de nævnte 222mhz ved cas 2-1-2-11
Endret av wizz
Chieftec Dragon Big Tower (Luftkjørt)
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD XP 2500+ 512KB Barton @ 2.2Ghz
CPU Temp: Idle @ 48C, Load @ 54+C
MB Temp: Idle @ 28C, Load @ 30+C
+12V @ 12.096
+5V @ 4.972
+3.3V @ 3.264
VCore @ 1,68
2x 80mm foran harddisken INN
2x 120mm i sidedør suger UT
Cpu vifte blåser INN mot cpu
Kjøl cpu/Nb -Vann
Fått justert og kjørt inn systemet sånn passe etter TDX prosjektet mitt er ferdig.
216 x 13 = 2808MHz er max hva jeg klarer å tyne den til,dog ustabil der v/1,93v
Bencher ved 220 x 12,5 = 2750MHz (1,9v)
Kjøl cpu/Nb -Vann
Temp Idle: 47
Temp Load: 51
Vannavkjølt.
Tempen min er ca. 30` på lunk og har kun fått målt den med burn inn (SiSoft Sandra) som vi ikke helt kan stole på,men alldrig over 48`ved load
Gratulerer med gjennomført prosjekt da! :thumbup:
Synes du har litt "rare" tempforskjeller? En differanse på hele 18grader fra "lunk" til full(?) load virker voldsomt stor?
Selv opplever jeg sjelden mer enn maks 2-3grader i samme situasjon, men vel og merke ved samme vanntemp!
Over tid og i praksis er det selvsagt vanskelig å holde vanntempen helt lik. Stiger den endel etterhvert, så vil naturlig nok også CPU-temp gå i været. Det kan kanskje være forklaringen til den store forskjellen? Da spørs det om ikke jeg ville gjort noe med radiator / kjølevifte, var jeg deg.
Så i et annet forum at du etterlyste sammenlignbare temperaturer med andre TDX-kloner. Ettersom responsen foreløpig synes ganske lav der, kan jeg jo bidra med mine her, som er basert på følgende forutsetninger:
CPU: XP-M 2400 (35w) til daglig klokket til 2,4Ghz ved 1,6volt. Sistnevnte verdi er som du sikkert vet svært avgjørende for CPU-temp, og skal man sammenligne, så er det nesten unødvendig å si at at man må kjøre samme CPU med samme settings.
Har ellers ved "vanlig" bruk en delta T på 5,5 til 6grader mellom vann og CPU.
Med maks last (CPU StabTest, warming only) får jeg en delta T på 8-9grader etter ca en times load. Men da har jo også vanntempen steget med 1 til 2grader (vifte på 1/3 fart) og ligger stabilt på temperatur.
Bruker digitale termometre med egne følere plassert på strategiske steder, så jeg tror at disse verdiene er til å stole på.
Litt tuklete forklart kanskje, men da har du i alle fall fått litt å sammenligne med!
Kan godt komme med litt mer utfyllende omkring dette senere i kveld, om ønskelig.
Så på bakgrunn av dette, synes jeg som sagt at du har for stor tempdifferanse mellom idle og 100% last.
Går kanskje litt OT her nå, men det får våge seg.... :whistle:
Enig med deg ang differansen mellom idle og load,den er for stor.Mulig jeg fant grunnen til det i går kveld,tror ikke radiatoren min har funka no særlig nei,jeg hadde tenkt å prøvekjøre min nye RBX rippoff (har vel ikke lov egentlig å kalle den RBX,det er ingen kopi designet bare ligner bittelitt..karnsje hehe) nok om det,tok iallefall å demonterte hele systemet mitt bare sånn for å gjøre rent før blokka skulle testes,har hatt 4 forskjellige blokker innom pcn i det siste og har hatt en delvis åpen tank . MEN,trodde jeg hadde gjort rent den gamle registerraddisen (flushmiddel)... Det kom MANGE store og små flak av ulik størrelse ut av raddisen når jeg kjørte på litt trykk med hageslangen.... Fy og fy og fy,har ikke hatt kjøling,derfor jeg tror karnsje differansen kan ha variert en del.Rart dette har gått til nå,glem mine tall dere har sett til nå.Jeg må skaffe ny radiator.Og jeg som hadde gleda meg sånn til å teste ut den RBX rippoffen i helga..... Karnsje det blir ei rå allikavel.. Kjøper meg en ny en,vil ikke risikere noe slikt igjen.
Ps! Skrue det er TDX wannabee blokka mi som jeg har klart den akkceptable OC`n min til nå med,merkelig,men vanntempen har steget ettervært skulle karnsje tatt et hint da,men jeg er for fersk i det her enn så lenge... Lærer noe nytt hele tiden,å så gøy det er :)
Kommer sterkere tilbake om dere vil eller ikke ...lol...
EDIT: beklager men er way out of line her nå,tenker på tråden her.
Får skylde på mr.Skrue :tease:
Endret av Nassuz
Etter å ha skiftet RAM til Corsair XMS 3200XL klarer jeg endlig å klokke noe mer.
HK: Abit NF7-S V2.0
CPU: AMD XP-M 2400+ 35W
Minne Corsair XMS PC3200 XL ( 2-2-2-5)
Kjøre 215x11,5=2472,5Mhz
CPU blir ustabil over 2480MHz, men klarer å boote på 215*12,5=2684,5MHz, men som sagt blir det ikke 100% stabilt på over 2480Mhz :cry: uansett hvor høy volt jeg tar.
Kjølinga jeg har nå er 2x80mm papst vifter ( 2000rpm ) i kabinettet og Aero Jet 7 CPU kjøler som jeg ikke tror kjøler godt nok.
Går også fint på 220*11=2420MHz men da må eg ha 1,9V som blir varmt ca 62 grader på CPU. ( load )
Det som jeg lurer på om jeg vil oppnå mye mer enn det jeg gjør nå med vannkjøling ? Ser at mange har endel høyere volt med vannkjling kontra luftkjøling, vet jo at varmen blir jo større med luftkjøling, men blir ikke CPU skadet med volt over 2V ??
Mvh
Paul
Endret av Furyfax
