Post din AMD-OC her!
Er det noe man kan gjøre med låst multiplikator? Noe som ikke er tilnærmet kamikaze?
Multiplikatoren er låst, og jeg kan ikke fsb-klokke den lengre enn til 200.
er multiplicator over 12.5 er det bare og tegne rundt den 5 L2 broen eller bruke "wire-trick" som beskrevet i Xp workaround guiden... er multiplikator under 12.5 må du nåkk skjere over den 5 Lb2 broen(be careful!)
good luck
good luck
Min mp står låst på 11. fsb som sagt låst på 200. Kan jeg få link til den xp workaround guiden?
Halla folkens :p
Eg har ett problem med å få fsb over 180 :hmm:
Temp er 48 på max load 28db VIFTER :D
Specification AMD Athlon XP 2500+
CPU Clock Speed 2218.4 MHz
Clock multiplier x 12.5
Front Side Bus Frequency 177.5 MHz
Bus Speed 354.9 MHz
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 177.5 MHz
FSB:DRAM 1:1
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 2 clocks
RAS# Precharge 2 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
# of memory modules 1
Module 0 DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
No er han på de specs og han er SUPERSTABIL, men vil ha han høyere om det går med disse delene :hmm:
[quote name='Nosferatu' date='04/05/2004 : 08:03']XP 2800+ (2083MHz) 333MHz bus @ 3200+ (2200MHz) 400MHz bus
V Core : 1,650
Ext. Freq : 200
Multiplier : 11x
CPU temp lå på 46°C etter fire timer med SWG, hakke snøring på rom temp.
[/quote]
Etter jeg bytta skjermis så spratt Aquamarken min fra 17.500 til 40.080 :dribble: (GF4Ti'en min var ikke klokka, GFFX'en kjører på 450/780 mener jeg.)
Lurer litt på om det hjelper no på ytelsen å bytte til en ram med lavere CAS??
Crucial'ene jeg har nå har en CAS=3 :cry:
Kanskje litt off topic dette her men.. Endret av Nosferatu
min fyste klokking av min AMD ATHLON XP
før klokking
2000@1,69ghz
multiplier 12,5
bus 133mhz
etter
2200@1,83ghz
multiplier 13,5
bus 133mhz
klokka til 1,83 på en gang :p
ekke fali det vel?
kjøler med min Tt Silentboost
cpu'en er ikke varmere enn 44 grader....etter at jeg rydda i kabbiset :D
Endret av Master Casemod
Specification AMD Athlon™ XP 2800+
CPU Clock Speed 2337.5 MHz
Front Side Bus Frequency 189.0 MHz
Bus Speed 378 MHz
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Frequency 189.5 MHz
FSB:DRAM 1:1
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
MED ASUS A7N8X-E Deluxe!!!!!!!!!! DEt er heftig! :yes:
Jeg har:
- Xp 2500
- Luftkjøling: Cooler Master Aero V
- Abit NF7-S V. 2.0
- Twinmos Pc3200: 512mb m/winbond og 256mb m/winbond.
FSB @ 200
MP @ 11.5
Cpu clock speed @ 2300
Cpu temp @ 49
Cpu temp idle @ 43
MB temp @ 33
V core @ 1.74
Bra overklokket med bare luftkjøling eller ka?? :devil::devil:
CPU: AXMD2400FJQ4C Y912023B4 0035 IQZFA 0351 TPMW
Hovedkort: Abit NF7-S V.2.0
Kjøling: Vann
Spenning: 1,888V (cpuZ)
MP/FSB/MHz: 13/206/2671
Stabilt: Ja 100 % prime, superpi, cpumark, 3Dmark
Annet: Husker ikke Vcore i bios, tror det var 1,95V
Edit: Høyeste boot i windows: 2774 MHz cpuZ, veldig ustabil
