Post din AMD-OC her!
Jeg får min ny innkjøpte AMD Athlon64 3000+ til å kjøre på 2350 prime stabilt med stock kjøling, 43 grader load, men jeg funderer på en ting, er det bare mitt hovedkort eller er Athlon64/nForce3-150 MP låst?
Den booter xp på 2400 men tryner på nature testen i 3dmark 01, får anskaffe no vannkjøling og no bedre minne en noname pc2700 snart ;)
Kjører en AMD XP2500+ på følgende:
206 * 12,5 = 2575Mhz
Vcore = 2Volt
Vannkjøling = 33,5grader etter 1 time prime95
Er stabil nok til å spille alle spill jeg har prøvd, men prime95 feiler noen ganger etter 5-6 timer, aner ikke hvorfor, den gjør det selv på lavere hastigheter også.
Vcore = 2Volt
33,5grader på 2volt?? Regner med at det er CPU-temp du snakker om?
Mistenkelig bra, rett og slett! Hvordan leser du av denne temperaturen da, og hva er vanntempen?
Kunne vært artig å få greie på hva du har av kjøleutstyr også! Sånt bør vel nesten nevnes når man trekker frem en såpass god temperatur.....
Vcore = 2Volt
Ups beklager mangelfull info, vannkjøliningen er et 'nesten out of the box' waterchill sett. eneste jeg har forandret er at jeg har vifte både foran og bak radiator (vet ikke om det har noe å si). Viftene må av en eller annen grunn gå på ulik hastighet ellers bråker det noe fælt.
Leser av tempen på winbond, og i bios rett etter restart av pcen.
Vann tempen vet jeg ikke da jeg ikke har noe å måle den med.
Er på jakt etter følgende ting:
en eller annen dings som kan måle vanngjennomstrømning og overføre det som RPM til hovedkortet.
Temp måler for vanntank.
Lekasje alarm (har en som jeg har laget selv, men kanskje det finnes noen litt finere å se på :-))
EDIT:
Oppdaget nettopp at jeg klarer å få tempen opp til 37 grader ved å kjøre høy disk aktivitet. Dette sikkert fordi luften inne i kabissen øker med 100% disk bruk.
Endret av fullifaencom
Når jeg kjører min cpu opp til over 2333mhz så skjærer det seg oftest, jeg har god kjøling som holder temp under 50grader.
Hva er det egentli som går galt når maskinen nekter å starte opp? Har jeg satt for liten vcore e.l? Hvor mye er trygt å sette vcore på?
Når jeg starter maskinen under klokking så restarter den seg noen ganger, jeg lurer på hva dette kan være, når den starter opp igjen så stopper den opp under POST screen, og jeg må resette CMOS.
XP2600@2306mhz (200mhz*11.5mp)
temp idle/max:31/40
vcore 1.8v
Epox EP-8rda3+
Ati radeon9800pro
twinmos pc3200
en haudg av div. hdd
heimlaga vannkjøling
Snart blir det SERIØS overklokking bare jeg får fiksa peltier-blokka mi!
nettop bestilt en AMD Mobile XP2700:) :dribble:
temp idle/max:31/40
vcore 1.8v
Epox EP-8rda3+
Ati radeon9800pro
twinmos pc3200
Hvor har du kjøpt AMD Mobile XP2700 fra? Eller bestilt?
Ikke for å gjøre deg deppa eller noe, men 2700+ Mobil er mest sannsynlig en 75Watt utgave, altså ikke en helt rå overklokker som du vil ha...
Vet ikke nærmere før jeg vet stepping, men de jeg har sjekket var alle 75Watt utgaver, ikke 45 eller 35W som har visst seg som vannvittge klokkere..
Det finnes ikke 35w eller 45w XP-M 2700+, ganske enkelt fordi prosesoren utvikler mer varme p.g.a. høyere hastighet. Den krever sannsynligvis også høyere Vcore p.g.a. den økte hastigheten, derfor vil effektforbruket virke forholdsvis mye høyere for en 2700+ enn f.eks. 2400+.
Det er godt mulig at din 2700+ kan kjøres på 1.35v eller 1.45v hvis den klokkes ned til 2400+.
Altså ingen grunn til å bli deppa FØR den er testet. :thumbup:
