WaterChill?
Vurderer sterkt å bestille Asetek WaterChill grunnpakken hos databutikken.com, hvor den er annonsert til 1500 kroner (altså uten GPU og NB blokk).
Jeg har i dag et Sky Hawk kabinett (se sig.) som måler ca 20 x 50 x 40, vil det la seg gjøre å montere dette settet på fornuftig vis i dette kabinettet? Jeg har kun 1xHDD og 1xDVD-RW i maskinen. Ingen floppy. Ingen PCI kort.
Målet mitt er å få en mer stillegående maskin, samt å kanskje kunne klokke litt ekstra. I dag har jeg i alt 9 vifter i maskinen. Med kun CPU vannkjøling er det vel begrenset hvor mye jeg kan redusere luftkjølingen? Er det sannsynlig at jeg kan klare meg med 2x80 mm (innblås), samt PSU (utblås) og GPU (iceberq4) vifter?
Sånn ellers har jeg kjøleribber på VRAM og varmespredere på RAM. Hovedkortet mitt har kun kjøleribbe på NB. PSU er Enermax Silent Plus 350W. (Se sig for øvrige specs).
Hva om jeg kjøper den tilhørende GPU blokka utenom? Vil det ha mye betydning for den generelle temperaturen i kassen?
Kort og godt: Hva skal til for å få støyen ned på et levelig nivå, uten å få dårligere temperaturer?
Ser du på muligheten i å montere radiatoren i taket foran strømforsyningen blir jeg overrasket om du ikke finner plass til tank og pumpe.
Jeg har tenkt på den muligheten, må se hvordan forholdene er når pakken kommer :)
Hvor stort er kabinettet ditt, eventuelt hvilket lian-li kabinett har du?
Du kan jo evt. gjøre som meg, hvis du er en lat kis som ikke gidder å skjære i kabinettet. Jeg har montert radiatoren i et Lian-Li 6099B, i 5,25" brønnene (tar opp tre plasser). Den suger da altså luft fra fronten. Temperaturen ligger på rundt 30 grader idle, 40+ ved load.
jeg har waterchill, og min xp2500 ligger på 40 idle og 45+ på load, og jeg har det i et chieftec matrix big tower, men det er ikke god plass inne i kabinettet etterpå, men viften på ribben min bråker endel på 12. men hvordan klarer noen å ta av slangene på hydor pumpen uten å ødelegge den? slangen sitter bom fast nedi uansett om jeg presser ned ringen som liksom skal løsne den..
Vann bør skiftes da det kan oppstå Alger i vannet.
Det følger da algedreper med i WaterChill pakken? ;)
Joda, men om du ikke bruker destillert vann vil det i løpet av noen måneder bli litt grønt.
Ellers kjøler det ganske bra:
40 - 41 i max load
19 - 25 i idle
Ha i UV-væske og bruk UV-katoder. :yes:
Nå har jeg satt i water chill i pcen min,men CPUen er varmere med vannkjøling enn det den var med vifte kjøling.... :wow:
Nå jeg starter pcen og det har gått en stund så ligger den 44-47 grader utenatt den har jobbet.....
Hva kan være feil?? :shrug:
Har dere noen tips om hva som kan være feil?
Det kan være mange grunner til det...Hvordan har du plassert radiatoren? Er du sikker på at kjøleblokka har skikkelig kontakt med Core?? Kanskje du har brukt for lite kjølepasta, kanskje for mye...Hvilken spenning har du på CPU'en?? Det er mange faktorer som spiller inn...
Selv har jeg ca.30 grader ved idle og ca. 38 ved load, med viften på minimun... :woot:
Når du monterte det, fulgte du bruksanvisningen til punkt og prikke???
Hvis du har montert de fjærene under kjøleblokka som er motstandsfjærer, så får du dårlig kontakt og tempen stiger.
Ta vekk fjærene under og du skal se tempen stiger...
Hvis du har fått settet med radiator uten hurtigkoblinger, så er denne også kjent for ikke å være verdens beste.. Monter radiatoren nærmest gulvet og sett heller på ett strømpebuksefilter så du ikke fyller maskinen med hybelfanter..
Radiatoren min ligger med de to høla som slangene skal være til siden og blokka har jeg stramma skikkelig,Vcore er på 1.725,har klokka den litt,har ikke hatt på noe særlig med kjølepasta,men etter jeg skrev det forrige innlegget oppdaget jeg at radiatoren lakk som en sil,det var en stor dam inni i kabinette og det rant på bordet og ned på gulvet.... :wow:
Finner ikke grunnen til det :(
Jeg lot pcen stå å gå i natt uten problemer....
Er det ikke sånn at den skal stå å gå i 3dager eller noe?
Og dermed var waterchill på plass :D
All takk til databutikken.com som leverte den nye utgaven av waterchill CPU kit (KT03-L20) til 1630 kroner inkludert porto og oppkrav.
Jeg fant fort at KIT'et var meget enkelt å montere. Jeg laget et passende hull i toppen av kabinettet. Her monterte jeg radiatoren, med viften til å trekke luft gjennom radiatoren og inn i kabinettet. Pumpe og vanntank satte jeg i bunnen av kabinettet, sammen med kontroll-boksen.
Jeg benyttet den påmonterte plexitoppen til CPU blokken. Denne passet med nød og neppe på mitt EpoX kort. Brukte et "vanlig" lag med Artic Silver 3 på CPU'en.
På 2420 Mhz @ 1,75 vcore, og romtemperatur på 21 grader har jeg 30 grader Idle og 45 grader max load.
Pumpen lager litt dyp brummestøy, men overdøver ikke akvariet som står i andre enden av rommet, radiatorviften høres ikke over PSU (Enermax Silent Plus) som står på minimum.
Konklusjonen må være at jeg er stort sett fornøyd, selv om jeg hadde håpet på litt mindre differanse mellom idle og load, og kanskje litt lavere temperatur all over.
Setter selvsagt pris på tips om monteringen som kan gi enda bedre resultater :)
edit> nevnte jeg at harddisken min "plutselig" bråker noe helt forferdelig? :p
Endret av deviant
Fant du ut hvor i radiatoren lekasjen var?
Selv var jeg litt bekymret over monteringsskruene til radiatoren. De er litt for lange, og gjorde tydelig skade på de ytterste kanalene. Jeg har heldigvis ikke fått noen lekasje så langt.
