Større minne brikker eller flere minne brikker
Blizzer
Så mye ram trengs bare til grafisk jobbing osv, foreløpig.
Som vanlig bruker vil du ikke merke den store ytelsesforskjellen.
Bare så det er sagt.
Ville garantert valgt 2x512.
Hvordan går det med de dobble minnekanalene når man har 4 brikker?
256 256 256 256
Blir det den samme ytelsen?
Har hørt at du mister pittelitt når du bruker mange brikker.
Det er en kjent viten at i865/875 baserte kort kjører raskere med 4*256MB minnemoduler sammenlignet med 2*512MB moduler.
256MB moduler er singlsided, dvs. at det kun er minnebrikker på den ene siden av modulen, 512MB moduler er av type doublesided som betyr minnebrikker på begge sidene av modulen.
i865/875 kortene yter av en eller annen grunn bedre med singlesided, jeg husker desverre ikke hvor jeg fant denne infoen men mener at det var hos http://www.tomshardware.com
Endret av norrick
Har lest om det jeg og , men så prøvde jeg det ut på mitt hk og fikk motsatt res. så hva er riktig. Jeg fikk motsatt res i tillegg er det en del artikler som sier at ytelsen faller siden du bruker 4 minnebanker istedenfor 2. :!:
Jepp, dette mener jeg også.
Både hørt og sett at det skal senke ytelsen, om ikke så veldig mye.
Men hvorfor senke når man kan øke?
Jeg har også lest at det blir tregere med 4 minnebrikker i stedet for 2, har noe med at latency går opp fordi at NB må vente lengre for å få svar fra 4 brikker i stedet for 2.
De dobble minnekanalene har det også helt fint med 4 brikker, bare du ikke blander produsenter. (det kan skape litt trøbbel)
Og så må jeg bare kommentere at det faktisk er merkbart bedre med 1GB ram i forhold til 512MB, det kan være pga. at jeg liker å ha flere prog oppe samtidig. Men det vil jeg tro at de fleste har?
Morten
jupp Senkker'n!
Men det er Abit sine kort som sliter. Se forummet til Abit hvor fler personer har merket seg dette. Mens ASUS sine 875 kort skal takkle dette bedre, noen ytelsesforbedring er det ikke snakk om.
Endret av Bofur
Må du ikke kjøpe ECC reg minne også da, vis du skal bruke fire brikker?
Nei ikke automatisk. Noen dual-hovedkort krever i utgangspunktet Reg. minnemoduler, MEN tillater deg å bruke Non-Reg. så lenge du ikke har flere enn to brikker. Spesielt gjelder dette dual AMD XP/MP hovedkort ...
