Ruter spørsmål
Noe jeg har lurt litt på i det siste, da jeg kjenner lite til nettverk o.l.
Når en f.eks. bruker netsend til IP-en 200.20.20.20, og vedkommende har 4 maskiner tilkoblet ruteren. Hvem mottar da meldingen? Blir det en såkalt "hovedmaskin"?
I så fall, er det mulig å spesifisere mottakeren noe nærmere, f.eks. netsend * 200.20.20.20->10.10.10.10? Hvor førstnevnte er Nett-IP og sistnevnte er LAN-IP...
Hva hvis to maskiner i nettverket er konfigurert til å være en Web-Host?
Hvilken hjemmeside vil da vises på 200.20.20.20?
Om det så er mulig? Min router tillater ikke samme port åpnet på to maskiner samtidig, som i tilfellet er 80.
Hei,
når du sender beskjeder via net sent til en router vil de forhåpentlig ikke komme noen sted innenfor LAN'et på innsiden. Jeg sier forhåpentlig siden jeg regner med at portene for denne type trafikk skulle være sperret mot WAN-requests på utsiden av routeren. Portene (137 - 139 + 445) er vanligvis porter brukt for fil- og print deling, net send bruker port 135.
Eneste måten en slik net send ville komme gjennom en router er at portforwarding er definert mot en spesiell IP adresse på innsiden. For at det skal skje noe i det hele tatt må denne maskinen da også kjøre "messenger tjenesten".
Noen som forwarder port 135 på sin internet router spør etter trøbbel siden den siste Blaster Worm sprer seg via RPC protokollen i windows som også bruker denne porten.
Portforwarding på en router kan bare fungere mot en intern IP adresse. Hvis du for eks. skal se på en webserver på et lan som har ekstern IP 200.20.20.20 og hvor port 80 er åpnet og forwarded til en intern maskin ville du bruke 200.20.20.20:80 som adresse. Hvis denne porten var forwarded (som ikke er mulig) til 2 interne maskiner ville routeren ikke vite på hvilken maskin du skal.
Endret av bitcowboy
