Danier Skrevet 15. september 2015 Del Skrevet 15. september 2015 Hei! Har en bærbar pc og tenker å heller ha stasjonær pc. Siden jeg har alt på harddisken i bærbaren, kan jeg ta den ut og sette det inn i stasjonær pc? Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 15. september 2015 Del Skrevet 15. september 2015 Det er ikke noe i veien for at det skal gå men du bør reinstallere OS'et som en del av den prosessen. Lenke til kommentar
frohmage Skrevet 15. september 2015 Del Skrevet 15. september 2015 Ja, det kan du, men du må nok regne med å legge inn OS på nytt (eller på en annen disk) selv om du med en god posjon flaks kanskje slipper.. Lenke til kommentar
Vannlinjen Skrevet 15. september 2015 Del Skrevet 15. september 2015 (endret) Ja, det kan du uten problemer. Nå vet jeg ikke hva slags stasjonær du planlegger å kjøpe, men du vil trenge en strømkabel som går fra strømforsyningen til harddisken og en SATA-kabel. Så disse kablene må du ha ledig, evt. bytte harddisk om det ikke er plass. Greieste er å koble til og overføre alt av filer som du vil beholde til den nye disken og sette inn den gamle disken tilbake i den bærbare. Da har du to funksjonelle maskiner istedenfor én Endret 15. september 2015 av Vannlinjen 1 Lenke til kommentar
Danier Skrevet 15. september 2015 Forfatter Del Skrevet 15. september 2015 Ja, det kan du uten problemer. Nå vet jeg ikke hva slags stasjonær du planlegger å kjøpe, men du vil trenge en strømkabel som går fra strømforsyningen til harddisken og en SATA-kabel. Så disse kablene må du ha ledig, evt. bytte harddisk om det ikke er plass. Greieste er å koble til og overføre alt av filer som du vil beholde til den nye disken og sette inn den gamle disken tilbake i den bærbare. Da har du to funksjonelle maskiner istedenfor én Jeg har planer om å kjøpe et kraftig hp modell. Hva trenger jeg av utstyr/verktøy for å kunne overføre alt av innhold i bærbar harddisk til harddisken i stasjonær? Lenke til kommentar
Vannlinjen Skrevet 15. september 2015 Del Skrevet 15. september 2015 (endret) Du trenger ikke noe tilleggsutstyr. Trenger bare å koble den gamle harddisken til den nye PCen. Det er egentlig det. Gjort på 10 sekunder. Så er det bare å starte maskinen og begynne å dra filer. Evt. finnes det en haug av videoer som viser fremgangsmåte. Kan også kjøpe et harddiskkabinett som du legger harddisken inn i og kobler til med USB. https://www.dustinhome.no/product/5010666558/icy-box-ib-273stu3?ssel=false&utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=5637146042 Endret 15. september 2015 av Vannlinjen 1 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. september 2015 Del Skrevet 16. september 2015 (endret) Du kan kjøpe en 2 bay docking med klonefunksjon. Er du heldig kan du sette harddisken fra laptopen og den nye harddisken fra den stasjonære i denne, trykke på knappen og vips så er alt klonet. Med heldig mener jeg at desktopen vil boote på dette og fungere feilfritt. https://www.dustinhome.no/product/5010784891/dock-station-2x-2535-sata-usb-30?ssel=false&utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=5637147121 Cloning Process Disconnect the docking station from your computer and unplug the power cable. Insert the hard drive you want to clone from into the slot marked “HDD A”. Insert the hard drive you want to clone to into the slot marked “HDD B”. Connect the power cable again to the docking station and turn it on using the switch. After ten seconds hold the cloning button for three seconds. A light near the cloning button will start to flash indicating that the cloning process has begun. The colour of the light will inform you on the status of its charge: Green 25% Red 50% Yellow 75% Orange 100% Cloning has finished when all lights are on. Please ensure that you do not have the docking station connected to your computer during the cloning process. Be advised: Confirm that you have chosen the correct slot when you are going to clone the drives. When you start cloning you cannot retrieve the data from the destination drive. Men jeg vil også anbefale at du heller tar kopi av alle filene dine (bilder, dokumenter osv) fra laptop og så installerer OS på nytt på desktop (gitt at du flytter harddisk fra laptop til desktop). Deretter kopierer du filene dine over på dekstop. Hvis desktop leveres med eget OS ferdig installert så kan du bare montere harddisk fra laptop i desktop. Kopier filene over til desktop og deretter sletter du partisjonen på laptop-harddisk slik at denne blir tømt og kan brukes til ren lagring. Endret 16. september 2015 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
