Domoticz tråden - For oss som bruker Domoticz
Har de siste ukene slitt med at når domoticz har kjørt ei stund får jeg heletiden flere loginbokser for hvert eneste trykk jeg gjør, og feilmeldinger som:
2016-04-07 23:36:46.326 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=0, sValue='85.02', LastUpdate='2016-04-07 23:36:46' WHERE (ID = 8)") : disk I/O error
2016-04-07 23:36:46.326 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET BatteryLevel=255 WHERE (ID==8)") : disk I/O error
forslag?
ubuntu server på VMware ESXi
Endret av Evelen!
Disken din er nok korrupt, dessverre. Dersom du får I/O error er enten selve disken fysisk ødelagt eller formateringen er korrupt slik at maskinen ikke klarer å skrive til den. Du kan prøve å reformatere og reinstallere, men det er en tidkrevende affære så jeg ville kanskje bare spandert på meg en ny disk.
Mest sannsynlig får ikke domoticz lagret at du har logget inn.
Jeg ser jo nå at du kjører VMware. Da har du vel en sikkerhetskopi en eller et "snapshot" (eller hva det nå heter i VMware). OS-installasjonen din er uansett mest sannsynlig gone.
Endret av DiderikFrom
Plages så med å legge til logitech hub i domoticz. har satt fast ip til huben 192.168.0.150
Bruker port 5222
brukernavn og passord fungerer fint når jeg logger meg inn med logitech sin konto.
men i domoticz får jeg bare feilmelding :
2016-04-08 23:04:28.680 Error: Harmony Hub: Invalid data received!
2016-04-08 23:04:28.681 Error: Harmony Hub: Logitech web service login failed.
har prøvd alt.
noen som har forslag ?
Feil på input/output mot disk, iallefall det som står som feilmelding
"disk I/O error"
Logg på ssh og sjekk "dmesg" om det står noe diskfeil der
Dette er hva jeg fikk ut av det.
Føler også det er vanskelig å ta stilling til da serveren og server-disken er en virtuell maskin på en virtuell disk (som igjen ligger på et datastore på en fysisk disk)
Kjører en Windows server på samme datastore og fysiske disk, ingen problemer der:
Endret av Evelen!
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy
Bruker port 5222
har prøvd alt.
Nå er "prøvd alt" litt vanskelig å feilsøke fra - enten har du prøvd alt som går ann å prøve i hele verden, eller så har du prøvd alt du kan komme på.
Uansett kan ikke vi hjelpe deg, siden du enten har faktisk prøvd alt - eller så har ikke du spesifisert hva du har prøvd, så vi vet ikke hva du IKKE har prøvd!  :tease:
Prøvd å restarte HarmonyHub'en? Hvilken versjon av Domoticz er du på?
"disk I/O error"
Ser ut som du har noe snacks i filsystemet, kjør "touch /forcefsck" som root og restart.
kjører ver 5051 domoticz
 har prøvd og resette huben tilbake til fabrikk innstillinger. laget nytt brukernavn og passord på logitec sin side med ny email. slettet og lagt inn domoticz på nytt . satt fast ip adresse til huben 192.168.0.150 brukt port forwarding for port 5222 i ruteren til 192.168.0.150(hubens ip adresse)
huben fungerer fint med tlf men får ikke den inn i domoticz.
Endret av Krutt Otto
Hvorfor port forward?
edit:
Og hva sier Loggen til domoticz når du legger til hub'en?
Endret av Slettet-A7VIlhBsZy
edit:
Bare for å prøve, lurte på om det var ruteren min som blokkerte.
 feilmeldingen jeg får i loggen er
2016-04-13 17:28:08.222 Error: Harmony Hub: Invalid data received!
2016-04-13 17:28:08.222 Error: Harmony Hub: Logitech web service login failed.
i oppsett av hub bruker jeg:
fjernadresse: 192.168.0.150   (ip adresse til huben min som vises i ruteren)
Port:5222                    (står beskrevet i wiki at det er port 5222 som skal brukes hvis det ikke er forandret noe)
brukernavn: email adressen min (som jeg logger meg inn på logitech sin side)
passord:     (passordet for å logge inn på logitech sin side
hva gjør jeg feil ?
Hei.
Noen som vet hvordan man kan tvinge fram en "General Kwh" device fra en node som måler strøm?
Når jeg adder nye noder med strømmåler får jeg ofte bare opp "usage" i device-listen, altså kun nåværende strømbruk, ikke strøm over tid som er mye mer interessant. Senere kan en "general kwh" device plutselig poppe opp i listen uten at jeg har gjort noe spesielt, andre ganger ikke.
Er det noen triks?
Hei.
Jeg har en Raspberry Pi jeg tenker å installere domoticz på. i den forbindelse trenger jeg et interface. ser i førstepost at UBZ1 er nevnt som et fungerende interface. fungerer dette også på Ras PI? tenker da spesiellt om det finnes driver som støtter dette interfacet.
  • 2 uker senere...
