Domoticz tråden - For oss som bruker Domoticz
Hvis du har domoticz backupen er det jo ikke være enn å kjøre git clone og make, restore backup så er du oppe på nyeste versjon.
Ikke så enkelt, for tar backup av hele maskinen, ikke bare filene.
Men får se i morgen ;) lei for i kveld.
Da skjønner jeg ikke hvordan ls kommandoen ikke ga noen output, for i loggen står det helt klart at den snakker mot ttyUSB0 og klarer å hente ut firmware versjon med mer.
Jeg har to RPier, hvor begge kjører samme versjon av Domoticz.  RPi2 skal brukes som slave, men foreløpig er den ubrukt.
Har nå flyttet rfxcom til RPi2, lagt den til under Hardware, og har trykket "allow new hardware devices for 5 minutes"
Under "Set Mode" har jeg valgt absolutt alle, bare for å sikre at man skal finne noe
Under "All devices" burde jeg fått opp 15-20 forskjellige enheter, men finner ingen.  Listene er helt tomme.
Fra Terminal på min Mac
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
pi@raspberrypi ~ $ # ls -al /dev/ | grep ttyUSB
pi@raspberrypi ~ $
Altså et veldig likt resultat, men fra en annen raspberry Pi
Hva med
# dmesg |grep USB
Bare for å vise hvordan ting ser ut hos meg.
pi@domoticzpi ~ $ ls -al /dev/ |grep ttyUSB
lrwxrwxrwx  1 root root           7 Jan  1  1970 rfxcom -> ttyUSB0
crw-rw-rwT  1 root dialout 188,   0 Feb  9 23:52 ttyUSB0
lrwxrwxrwx  1 root root           7 Jan  1  1970 ttyUSB21 -> ttyUSB0
pi@domoticzpi ~ $ dmesg -T |grep USB |grep -i serial
[Sun Feb 22 11:57:12 2015] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Sun Feb 22 11:57:13 2015] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Sun Feb 22 11:57:14 2015] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Sun Feb 22 11:57:14 2015] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Sun Feb 22 11:57:16 2015] usbserial: USB Serial support registered for generic
[Sun Feb 22 11:57:16 2015] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[Sun Feb 22 11:57:16 2015] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[Sun Feb 22 11:57:17 2015] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Hva med
# dmesg |grep USB
pi@raspberrypi ~ $ # dmesg |grep USB
pi@raspberrypi ~ $
Altså inget svar der heller
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy
Kjør "dpkg-query -l | wc -l" på begge maskinene, er tallet likt?
(det er to små L'er i den kommandoen, ikke en stor i)
edit:
HAH!
Du skriver feil.
Når du blir vist en kommando som ser slik ut:
# echo "yolo"
Så betyr # at du skal kjøre kommandoen echo "yolo" som root.
Du skal IKKE inkludere # i kommandoen.
Du skal altså ikke kjøre:
men
root@raspberrypi ~ # dmesg |grep USB
Endret av Slettet-A7VIlhBsZy
edit:
HAH!
Du skriver feil.
# echo "yolo"
men
Man lærer så lenge man lever :)   Trodde egentlig jeg hadde forsøkt begge varianter, men nå fikk jeg i alle fall et langt mer fornuftig svar:
pi@raspberrypi ~ $ dmesg |grep USB
[    0.883271] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.889929] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.891528] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.898711] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.960575] usbhid: USB HID core driver
[    1.286143] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.486534] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.488341] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.491031] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.766137] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.866471] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.868318] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.930286] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:f5:fb:c4
[11950.778255] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[11950.903065] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[11950.903084] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[11950.945195] usbserial: USB Serial support registered for generic
[11950.955328] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[11950.955558] ftdi_sio 1-1.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[11950.956671] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
pi@raspberrypi ~ $ ls -al /dev/ |grep ttyUSB
crw-rw---T  1 root dialout 188,   0 Feb 10 00:35 ttyUSB0
Tenker jeg friskmelder Domoticz og RPi.  Problemet mitt ligger nok utenfor mitt eget system.
Har noen Nexabrytere og en garasjeportåpner som alle bruker 433,92 MHz.   Det jeg ikke visste i går, var at også disse også hadde tatt kvelden.  Ingen av de virker, bortsett fra når jeg holder fjernkontrollene helt inntil mottakerne.
Åpner ny post på hjemmeautomatiseringsforumet, og håper noen har vært borti lignende tidligere.
git clone https://github.com/domoticz/domoticz
cd domoticz
make
Overnevnte tar meg til tidlgiere versjon av Domoticz som dog fungerer.
Så prøvd følgende:
cd domoticz
wget http://www.domoticz.com/releases/beta/domoticz_linux_x86_64.tgz
tar xvfz domoticz_linux_x86_64.tgz
Måtte så redigere inn flemmingss som username i domotics.sh under /home/flemmingss/domoticz
sudo service domoticz.sh start
/home/flemmingss/domoticz/domoticz: error while loading shared libraries libboost_thread.so.1.55.0:
cannot open shared object file: No souch file or directory
Videre kommer jeg ikke.
Noen som har en fjerneste ide?
Tenker vel jeg kan fjerne domoticz-mappa før jeg oppdaterer, men da må jo ALT legges inn på nytt og det vil jeg jo ikke. Med mindre det finnes en enkel backupfunksjon for bare noen enkelte filer.
Kan også nevne at jeg har prøvd dette scriptet: https://www.domoticz.com/wiki/Linux#Script_to_update_almost_automatically
Funker ikke
Endret av Evelen!
cd domoticz
make
Det gjør den nok ikke, fra det jeg har sett du har gjort tidligere.
Så prøvd følgende:
cd domoticz
Funker ikke
For å kompilere må du først innstallere boost-devel pakkene.
# apt-get install libboost-dev
Hvis det er snakk om debian basert distro.
Endret av kpolberg
cd domoticz
make
Så prøvd følgende:
cd domoticz
Funker ikke
Ubuntu Server, som du sikkert har skjønt er jeg ikke en linuxmann av natur
EDIT: Lærte meg at sudo er det man setter forran komandoer for å kjøre som root, dog hjalp det ikke:
Endret av Evelen!
Leser du i det hele tatt hva den sier på skjermen? :D Du skrev libboost feil :p
Forøvrig, følg denne til punkt å prikke når det gjelder å innstallere requried libraries.
sudo apt-get install build-essential -y
sudo apt-get install nano cmake libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libsqlite3-dev curl libcurl4-openssl-dev libusb-dev zlib1g-dev libssl-dev git -y
hehe ;)
Men vet du hva, jeg bare skrev det rett en gang til så fungerte det.
Prøvd en reboot, virker enda :)
Tusen takk for hjelpa kpolberg :wee:
