Domoticz tråden - For oss som bruker Domoticz
Aldri opplevd selv heller.
Ville koblet RFXTRX433E til en windows maskin eller noe og sjekket om det funket med dems offisielle programvare
Hvis du skal rulle tilbake på vanlig linux må du sjekke ut den versjonen du vil ha fra git og kjøre cmake på ny.
https://github.com/domoticz/domoticz/commit/9eef8726fa85b2b79b44a65ee2d18bc19116e98f <-- dette bør være prod releasen.
Når det gjelder updatebeta osv så er de ferdig kompilert for arm og vil ikke fungere.
For å få inn siste versjon og kompilere.
git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz
cd domoticz
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
make
Hvis du allerede kompilerte domoticz fra kilden når du innstallerte den første gang, så går du bare inn i domoticz mappen. Skriver "git pull" og "make".
Link: https://www.domoticz.com/wiki/Linux
takk for bra svar :) Git pull uten videre fungerte ikke, neste alternativ har jeg ikke prøvd enda, men vil ikke det bare lede emg tilbake til stabil versjon? det er jo ikke det jeg ønsker, vil ha nyeste beta. Endret av Evelen!
Aldri vært ute for det. Har du lagt opp UDEV regel for USB devicen? Ser du rfxcomen hvis du skriver lsusb?
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
OSet ser ihvertfall usb-seriell devicen. Hva sier
# ls -al | grep ttyUSB
# ls -al | grep ttyUSB  <-- skrevet direkte som dette?
I så fall ingenting
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy
men skal man legge inn en kommando i blockly må man faktisk skrive brukernavn og passord:
(legg merke til at jeg bruker 127.0.0.1 aka localhost, kan nok være lurt for å forhindre mye arbeid den gangen man endrer IP-adresse på server.
Legg til 127.0.0.1 under approved networks under settings.
Du må skjønne det at man aksesserer aldri noe fra localhost i Domoticz, du sitter alltid på pc'en din og gjør noe - så de tok ikke høyde for sånt som default settings.
Og sånn ellers har man ikke bruk for IPv6, ei heller DNS-settings.
... Dagens utlufting av frustrasjon over utvikleren bak Domoticz - han er litt irritere til tider han gizmocuz.
HUSK BACKUP!  :)
Og latest git er latest beta.
Heisann.  Flott tiltak med norsk forum for Domoticz.    Temaene varierer veldig, så kanskje man burde vurdert eget forum slik at ikke alt trenger å havne i en enkelt tråd...
Men nok om det..  så min greie.
Jeg har foreløpig bare en RFXTRX433E som jeg bruker mot noen få Nexaprodukter og temperatur/luftfuktighetssensorer fra Clas Ohlson.
Like etter kl. 18.00 i ettermiddag sluttet Domoticz å motta data fra samtlige sensorer.   Har restartet Domoticz, og rebootet RPIen uten hell.
Alt ser tilsynelatende greit ut, men ingen sensorer oppdaterer seg.   Til og med min Nexa ringeklokke har tatt kvelden.
Noen som har vært ute for dette tidligere, og som har løsningen?
Det er ikke ett eget forums for Domoticz, det er ett eget forum for hjemmeautomasjon, årsaken til det er fordi det er mye som går på tvers av de ulike kontrollerne.
Noe underforum for Domoticz er lite ønskelig tror jeg.
Hva sier loggen i Domoticz under oppstart eventuelt under restart av Hardware-devicen? (Disable, re-enable)
samme feil med begge to
innhold forresten:
./updatedomo og ./updatebeta er hardkodede filer som kun støtter raspberry pi, og kun bruker sourceforge.
Du skjønner det at ingen bruker noe annet enn raspberry pi til Domoticz!
.. med unntak av de som ikke bruker en Raspberry Pi da.
Endret av Slettet-A7VIlhBsZy
Ooops
# ls -al /dev/ | grep ttyUSB
pi@raspberrypi ~ $ # ls -al /dev/ | grep ttyUSB
pi@raspberrypi ~ $
Altså ikkeno der
Det var rart.. OSet ser selve rfxcomen men legger ikke opp devicen. Har du prøvd å koble den fra, for så koble den til igjen?
Ja, det første jeg gjorde var å reboote RPien.   Da det ikke gjorde noen utslag kjørte jeg shutdown RPI.  Lot den stå uten strøm en stund.   Koblet til rfxcom igjen og så restarta RPi.
Nada skjer
Kopiert direkte fra loggen
2016-02-09 23:16:13.965 RFXCOM: Serial Worker stopped...
2016-02-09 23:16:20.982 RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
subtype = Interface Response<br>Sequence nbr = 2<br>response on cmnd = Get Status<br>Transceiver type = 433.92MHz<br>Firmware version = 248<br>Hardware version = 1.3<br>Undec off<br>X10 enabled<br>ARC enabled<br>AC enabled<br>HomeEasy EU enabled<br>Meiantech/Atlantic disabled<br>Oregon Scientific enabled<br>ATI disabled<br>Visonic disabled<br>Mertik disabled<br>AD disabled<br>Hideki enabled<br>La Crosse enabled<br>FS20 disabled<br>ProGuard disabled<br>BlindsT0 disabled<br>BlindsT1 disabled<br>AE disabled<br>RUBiCSON enabled<br>FineOffset disabled<br>Lighting4 disabled<br>Conrad RSL disabled<br>ByronSX disabled<br>IMAGINTRONIX disabled<br>KEELOQ disabled
:p ja, noen ganger syns jeg det er rart dem lager en såpass avansert programvare, men likevel har noen slike "hull".
Samme med updater til Linux, det burde jo være kjempeenkelt å lage sammenlignet med utviklingen av Domoticz.
HUSK BACKUP!  :)
Tar backup hver gang jeg skal gjøre noen større endringer i Domoticz, med godt hell for jeg fucker opp ting 9 av 10 ganger.
Gjennopprettet backup sikkert 5 ganger i dag. Det er fordelen med VMware.
innhold forresten:
Føler det er litt sånn :p
Da er jeg tilbake på domoticz backup 08.02.16, får prøve mer i morgen ....
